• Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Hallo medetweakers,
sinds vandaag heeft mijn S2 een hardnekkig probleem. Hij valt gedurende de dag opeens uit (gisteravond) en als je hem dan weer opstart zie ik dan er nog maar 1% batterij over is. De volgende dag pakte ik hem weer op (dus niet aan de lader geweest gedurende de nacht!) en stond hij opeens op 60%?!
Toen laden bijladen tot ongeveer 75%, waarna hij daalde tot ongeveer 34%. Toen besloot hij om 6 uur opeens weer spontaan te rebooten en staat hij weer plotseling op 1% batterij...
Wat is dit voor gedrag? Lekker handig als je denkt nog 1/3 lading over te hebben en hij opeens naar 0 springt.
Tot nu toe 0 problemen gehad met dit toestel, vandaar ook dat ik dit zo apart vindt.
Iemand die dit eerder heeft meegemaakt, of weet waardoor het kan komen?
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/104jnu9.png
(Facebook was ook nog eens aan het burnen gisteravond, maar dat verklaart niet waarom hij vandaag weer uitvalt...)
  • NaZ-
NaZ-
Hoeblablahoeblabla
Ik heb er ook last van. Het scherm begint meestal heel even te flikkeren, net alsof de batterij leeg is en dan valt 'ie uit. Als ik hem dan weer aanzet, staat er idd maar 1 of 2 % batterij op. Als ik een half uurtje wacht, dan is is de batterij weer opgeladen :S. Erg vreemd.
Ik heb een reinstall geprobeerd, maar dat mocht niet baten. Verder las ik dat de batterij soms een beetje verschuift, waardoor 'ie geen contact meer maakt met de contactpunten en dus uitvalt. Ik heb er een stukje papier tussen gedaan, zodat de batterij goed contact maakt, maar ook dit verhelpt het probleem niet.
AMD Pentium 4 32+, 2056MB DDR-ROM, 60INCH HD, Logitech Muis, MS-Toeter
  • Luke-san
  • Laatst online: 23-09 10:21
Kun je anders eens met battery monitor widget eens kijken op ongeveer welk Voltage hij ermee stopt?
Je kan de tool in de playstore vinden en hij houdt mooi een log bij in txt formaat in de root.
Soms krijg je vreemde batt % stats welke te verklaren zijn omdat die Li-ion batts geen lineaire laad/ontlaadcurve hebben.
Maximale spanning van van die batt is 4,2V en het uitschakelpunt om die Li-ion te sparen (helemaal ontladen = defect) is meestal 3,5V
  • NaZ-
NaZ-
Hoeblablahoeblabla
Luke-san schreef op zondag 02 december 2012 @ 18:27:
Ah, deze tip kreeg ik al eerder van iemand toen het probleem ontstond. Helemaal niet meer naar gekeken, omdat ik dit 'probleem' eigenlijk al geaccepteerd heb :P.
Battery_history.txt:
2012/04/23|13:57:15|0mA|96%|3996mV|25.0ºC|1|0
2012/05/01|17:25:12|0mA|37%|3844mV|44.0ºC|1|1
2012/05/02|09:25:29|0mA|2%|3743mV|46.0ºC|1|1
2012/05/02|09:38:53|0mA|8%|3766mV|48.0ºC|1|1
2012/05/02|09:43:37|0mA|10%|3826mV|46.0ºC|1|1
2012/05/02|09:43:55|0mA|10%|3826mV|46.0ºC|1|1
2012/05/02|10:22:45|0mA|18%|3697mV|51.0ºC|1|1
2012/05/02|12:33:09|0mA|65%|3993mV|46.0ºC|1|1
2012/05/10|01:59:54|0mA|78%|3986mV|44.0ºC|1|1
2012/05/23|16:06:02|0mA|40%|3911mV|44.0ºC|1|1
2012/05/29|00:34:36|0mA|100%|3984mV|34.0ºC|.0|1
2012/06/24|02:20:42|0mA|37%|3910mV|48.0ºC|.0|1
2012/07/14|11:49:02|0mA|41%|3923mV|44.0ºC|.0|1
2012/09/15|10:43:04|0mA|100%|4173mV|41.0ºC|.0|1
2012/10/03|02:44:35|0mA|40%|3888mV|53.0ºC|.0|1
2012/10/03|02:45:51|0mA|40%|3928mV|53.0ºC|.126|1
2012/10/03|03:05:14|0mA|60%|4070mV|44.0ºC|.0|1
2012/10/09|17:51:58|0mA|3%|3350mV|31.0ºC|.3|0
2012/10/09|17:52:30|0mA|3%|3350mV|31.0ºC|.51|0
2012/10/10|02:56:35|0mA|45%|3551mV|31.0ºC|.0|0
2012/10/19|11:42:43|0mA|32%|3565mV|34.0ºC|.0|0
2012/12/02|22:12:59|-1mA|85%|3968mV|27.0ºC|1|0
De telefoon schakelt eigenlijk alleen uit als ik aan het internetten ben. Dus echt pagina's bekijken. Als ik alleen whatsapp, of een spelletje speel valt 'ie eigenlijk nooit uit. Heb uiteraard verschillende browsers geprobeerd, maar dat maakte niets uit..
edit; het uitvallen gebeurt onder zowel 3G als WiFi.
  • Luke-san
NaZ- schreef op zondag 02 december 2012 @ 22:24:
Mmm, met die tabel zijn we niets omdat deze niet consistent is, normaal krijg je de waarde te zien om de x-minuten. Ik zie data van verschillende dagen/maanden staan en van verschillende waardes dus je kan niet mooi een curve trekken.
Dat hij alleen maar uitvalt bij internet gebruik kwam ook niet in je eerste tekst voor en lijkt me redelijk cruciaal te zijn.
Kan dus een beetje van alles zijn. Eerste stap bij mij zou zijn om een cleane, dus van scratch, image erop te plaatsen en even het sd-kaartje eruit te laten voor een paar dagen.
Heb je het dan nog voor dan vrees ik voor een hardware/garantie geval.
