Radeon 6850 met 3 schermen
  • fstieger99
  • Laatst online: 03-06 21:45
fstieger99
www.Isaia.it
Beste medetweakers
Ik heb de volgende setup
- Samsung 245B plus
- 2x eizo flexscan L1921 in portret modus
Ik heb de Samsung aangesloten op DVI-1 en 1 eizo op DVI-2
Op de kaart zitten enkel nog 2x displayport.
Ik heb met een dvi-displaport het derde scherm in een displayport gestopt.
Ik krijg het alleen niet voor elkaar een uitgebreid bureaublad te maken op de 3 schermen.
Iemand een idee?
dit is de opstelling:
EIZO (portret) -- 245B -- EIZO (portret)
Gaat om een Asus 6850 1gb met 2x DVI en 2x Displayport, zit geen HDMI op
The Sartorialist
  • melvinnie
Weet je zeker dat het 2x displayport is? Ik denk dat het 1x hdmi en 1x displayport is. Wanneer je een hdmi aansluit dan wordt de 2e dvi poort (onderste) meestal uitgeschakeld omdat deze gedeeld zijn.
  • Roel1966
Dat hoeft niet meer persee bij de nieuwere kaarten want ik heb zelf een 7970 met 4 x displayport en 2 x dvi waarbij het niet uit maakt of ik beide dvi poorten gebruik en dan nog eens displayport. Alleen is het mij even niet helemaal duidelijk of je wel beeld krijgt op de 3de monitor en het puur en alleen om bureaublad uitbreiding gaat.
In geval je wel beeld krijgt raad ik je in elk geval aan de laatste versie Catalyst/drivers te installeren namelijk 12.10 ( 12.11 is er ook al maar is nog een beta-versie ). Daarbij kan je Hydravision installeren waarmee je wat meer mogelijkheden hebt voor het instellen van meerdere monitoren.
Let er wel op dat je de drivers niet van de site van de fabrikant download maar direct van www.amd.com omdat daar altijd de laatste nieuwe drivers staan.
[ Voor 11% gewijzigd door Roel1966 op 01-12-2012 18:30 ]
  • fstieger99
fstieger99
www.Isaia.it
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/2598kus.jpg
bijgaand een foto
The Sartorialist
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 20:18
Voor jouw setup heb je een Active Displayport Adapter nodig. Deze heb je nodig voor triple screen (Eyefinity) setups op een HD5xxx of HD6xxx series kaart (met uitzondering van de specifieke Eyefinity-6 modellen).
Deze adapters zijn goed te verkrijgen. Let er wel op dat het een active adapter is, niet een passive. Op deze site van AMD staan een aantal adapters die door AMD zelf zijn gecertificeerd. Er zijn daarnaast nog genoeg anderen die ook werken.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Roel1966
Moi_in_actie schreef op zaterdag 01 december 2012 @ 18:39:
Uit zijn startpost is het niet helemaal duidelijk of hij wel of geen beeld heeft op de 3de monitor en alleen het probleem is hoe ie een uitgebreid bureaublad krijgt op die 3de monitor. Kan dus zijn dat ie alleen een gedupliceerd bureaublad erop krijgt maar dat is dus niet duidelijk.
  • fstieger99
fstieger99
www.Isaia.it
Sorry
Ik krijg idd helemaal GEEN beeld op de 3e monitor.
Het is dus niet zonder meer mogelijk zonder die active adapter.
The Sartorialist
  • Moi_in_actie
Krijg je wel beeld als je via desktop > rechtsklik > screen resolution die 3e monitor activeert? Dit om even uit te sluiten dat er iets mis is met de displayport uitgangen op de grafische kaart. En ja anders zul je waarschijnlijk zo'n actieve adapter moeten halen.
Edit: precies op het moment van schrijven komt deze aanbieding voorbij in de V&A gedeelte.
[ Voor 26% gewijzigd door Moi_in_actie op 02-12-2012 01:55 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 17:25
heuveltje
KoelkastFilosoof
Als je die andere 2 hdmi kabers eruit trekt wel beeld op de dvi ?
zoniet, dan is er iets anders ffout..
Ik heb sinds kort een 3e hdmi tv langs me 2 dvi schermen aangesloten op me 6950
Windows kan een beetje fidely zijn met 3 schermen, en zoals boven gezegd, je kunt standaard niet op meer dan 2 schermen tegelijk beeld hebben
[ Voor 7% gewijzigd door heuveltje op 02-12-2012 12:25 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • fstieger99
fstieger99
www.Isaia.it
Mol
Hoe activeer je zon scherm? gewoon detecteren?
@ heuveltje, ja via DP port zelf doet hij het gewoon
The Sartorialist
  • fstieger99
fstieger99
www.Isaia.it
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/ohmlg5.jpg
Dit is wat ik nu te zien krijg
The Sartorialist
  • thorgal21
  • Laatst online: 08-10 09:57
thorgal21
Forum Noob
Op 1 drukken, Dit beeldscherm uitbreiden, of even de andere opties testen.
  • Roel1966
Normaal zou beeldscherm 1 ook in het blauw moeten verschijnen dus een teken dat het signaal niet goed is en je toch een actieve displayport adapter zal moeten aanschaffen.
  • fstieger99
fstieger99
www.Isaia.it
superbedankt mensen, vanochtend active displayport adapter erop gezet en works like a charm Dit topic kan dicht met : Opgelost
The Sartorialist
