Scythe Mugen op MSI Z77A-G43
  • p1lot
  • Laatst online: 12:51
Met het nodige advies uit het desktop-aankoopadvies-forum mijn pc vandaag in elkaar gezet.
Alles vlot gegaan, maar ik blijf met 1 vraag achter...
Ik heb het MSI z77A-G43 mobo, daarop een i5 en daarop de Scythe Mugen PCGHE.
De fans bij de Scythe zijn 120mm fans met 3 pin connectors.
Ik wil graag (om het systeem zo stil mogelijk te houden) de fans beide aansluiten op de "CPU fan header". gaat dit werken met een 3pin-fan? zal de automatische snelheids-regeling werken? (via voltage dan? omdat pwm dus niet op deze fans zit?)
Indien niet, hoe los ik dat op?
bijkomende vraag; ik heb 2 fans op de scythe staan in push-pull, en wil ze dus eigenlijk samen automatisch geregeld zien, hoe kan ik dit gedaan krijgen? ik begrijp dat een Y-splitter niet aangewezen is door te hoge belasting van de mobo-connector?
Alvast bedankt voor de reacties!
  • PCBaas
  • Laatst online: 06-10 21:54
Een 3pin kan je op een 4pin aansluiten, maar dan heb je geen PWM functie (daar is de 4e pin voor).
5700X | RX 6600
  • p1lot
PCBaas schreef op zaterdag 01 december 2012 @ 16:38:
Dat begrijp ik, maar mijn case fans bijvoorbeeld hebben ook geen PWM, maar worden toch aangestuurd (verschillende voltages).
Is dit iets dat de CPU fan header op het mobo ook doet met de cpu fan? ik wil namelijk dat mijn 2 cpu fans niet constant op 100% draaien, en ik wil ze ook niet handmatig aansturen.
  • RobbertG
  • Laatst online: 06-10 14:01
Was me precies hetzelfde aan het afvragen.
Is het echt niet mogelijk om een Y connector te gebruiken denk je?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Gewoon een Y-connector gebruiken, kan prima. 2 fans zullen echt niet teveel trekken, anders had ik hier al lang een probleem gehad, ik heb een Dark Rock Pro met 2 fans aan 1 headertje hangen. Dit inmiddels al op tig moederborden en nergens problemen mee gehad.
  • p1lot
dan nu nog weten of de cpu header ook via het voltage geregrld worft, anderd heb ik naast een y splitter ook ttwee pwm fans nodig... vreemd dat die er niet gewoon bij zitten ipv gewone
  • timberleek
  • Laatst online: 04-10 16:12
ik dacht eigenlijk dat de meeste moederborden een combinatie gebruikte. ze hebben 4-pin connectors, maar als je er een 3 pin op drukt valt hij terug in spannings regeling 'mode'
zou ook een beetje raar zijn als het enkel pwm mogelijkheid is, zeker 3 kwart van de markt is 3-pin.
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Volgens mij moet een splittertje echt wel werken, moederborden kunnen wel tientallen watts leveren en een beetje fan gebruikt niet meer dan 2 watt. Mocht je nou 10 fans op dezelfde header willen aansluiten is het wat anders...
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hoe je je fan wilt regelen kun je vaak instellen in de bios, of dat via voltage is of via PWM.
