• Wlie
Goedemiddag tweakers!
Ik zit al een tijdje met een probleem waar ik geen oplossing voor kan vinden. Sinds een jaar of 2 heb ik een 5850 in mijn PC zitten die altijd prima gewerkt heeft, echt een top kaart die alleen een nadeel had, de herrie van de stock koeler. Na een tijdje heb ik dus ook besloten om over te gaan op waterkoeling en toen ik deze eenmaal geinstalleerd had wilde ik ook wel eens kijken hoe ver ik deze kaart kan overclocken. Hiervoor gebruik ik MSI Afterburner wat toen perfect werkte, ik kreeg 1GHz GPU met daarbij 1,2GHz Memory bij een nauwelijks verhoogt voltage. De prestaties gingen een aardig eind omhoog, vooral in BF3 was dit te merken.
Na enige tijd (een aantal maanden) en een paar CCC updates verder begon mijn beeld in andere spellen zoals SC2, Dota2 en WoW te flikkeren als een gek. Deze spellen speel ik in windowed fullscreen itt BF3 wat ik in fullscreen speel.
Het eerste waar ik aan dacht was, mijn OC zal wel iets meer voltage nodig hebben dus ik dat geprobeert maar helaas, het hielp niet. Hierna heb ik mijn OC er weer af gehaald en me kaart op stock snelheden gezet, ook dit hielp niet. Omdat BF3 toch al niet meer op mijn PC stond heb ik MSI afterburner er maar afgegooid en mijn probleem was verholpen. Hierna heb ik er weinig aandacht aan besteed en ging er veel tijd overheen eer ik weer zin had om te testen wat het probleem nou eigenlijk is. Wat ik geprobeert heb tot nu toe zal ik even in een lijstje neerzetten.
  • Meer voltage op OC - werkt niet
  • OC eraf - werkt niet
  • MSI afterbuner deinstalleren - werkt!
  • CCC + drivers opnieuw installeren (MET driver sweeper) - werk niet
  • Andere OC software (Sapphire TRIXX) - werkt niet
  • Force Constant Voltage in MSI Afterburner - werkt niet
  • Aparte 2D en 3D profielen instellen in MSI Afterburner - werk niet
Ik heb wel een sterk vermoeden wat het probleem is, namelijk; als ik een spel speel in windowed fullscreen wisselt MSI Afterburner als een idioot tussen het 2d en 3d profiel.
Wie o wie heeft er een idee over wat mijn probleem kan zijn? Ik heb al uren gegoogled en ik kom wel soortgelijke gevallen tegen maar geen van hun voorgestelde oplossingen werkt bij mij. Omdat mijn kaart nu toch wel wat ouder begint te worden zou ik hem graag weer op 950MHz willen laten draaien maar van dat geflikker word ik niet goed en me kaart zal er ook niet beter op worden :/
Bij voorbaat dank!
  • Wlie
bump
  • A87
A87
what the heck is CCC? mishcien duidelijk zijn zodat iemand moeite doet om te helpen, schrijf gewoon normaal uit.
Ik denk gewoon dat je kaart dood is.
[ Voor 30% gewijzigd door A87 op 04-12-2012 13:41 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
A87 schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 13:40:
catalyst controll center.
AMD's driver instellingen scherm.
TheS4ndm4n#1919
  • Joenino
  • Laatst online: 17-11 13:05
Mis ik iets? Want hij zegt toch duidelijk dat na het deïnstalleren van de MSI afterburner het probleem verholpen was? Oftewel ergens veroorzaakt MSI afterburner een probleem.
TS
Probeer de nieuwste versie eens van Afterburner. Misschien zat er wel een fout in jouw versie. En waarom speel je windowed als ik vragen mag?
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Geen browsers op de achtergrond open met bijvoorbeeld flash?
Probeer een keer een schone windows instalatie.
Tevens heeft jouw kaart niet heel veel baat bij een overclock van het geheugen dacht ik, je bent nauwelijks bandbreedte gelimiteerd. Het verhogen van je core snelheid geeft natuurlijk wel een dikke prestatie winst.
Als je windowed speelt omdat je een tweede scherm hebt dan kan dat inderdaad flikkeringen opleveren.
