Voeding en CPU koeler
  • Thomg
  • Laatst online: 16:47
Thomg
Aww yiss
Er zijn altijd twee dingen die ik altijd lastig vind om uit te kiezen, de voeding en de cpu koeler.
Ik zal gebruik maken van hetvolgende
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 3770K Boxed€ 298,-€ 298,-
1MSI Z77A-GD65€ 149,99€ 149,99
1Gigabyte GV-R787OC-2GD€ 227,30€ 227,30
2Transcend 8GB DDR3 Dual/Triple Channel Kit€ 31,08€ 62,16
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 737,45
( De rest is natuurlijk ook aanwezig, maar lijkt me irrelevant )
Ik ben waarschijnlijk van plan flink te OC'en ( Zeker 5 Ghz ) maar buiten dat zal het gewoon gebruikt worden voor huiselijke zaakjes en het usual gegame. Voeding liever wel modulair aangezien ik slechts 2 harde schijven aansluit. Er is een redelijke kans dat ik ga upgraden naar een 7950 of misschien in de toekomst CFx draai.
Dus dan de vraag, welke passen het beste hierbij?
Budget is 160.
Nu moet ik ook zelf met wat aankomen ;)
1Scythe Mugen 3 PC Games Hardware Edition€ 34,99€ 34,99
1Seasonic M12II 520W€ 68,90€ 68,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 103,89
Als je toevallig iets hebt liggen dat ook aan mijn eisen voldoet, post maar 8)
  • djunicron
  • Laatst online: 16:02
djunicron
*click-swoosh-thud*
O-O-O-OVERKILLLLL!!! (kill kill kill kill...)
*kuch* Sorry, dat heb je wel eens. Neen, je hebt geen 750W nodig. Je CPU gaat bij de 190W onder LN2 nog dood, reken maar op 5Ghz met een mooie sample, dat je aan 170W max zit.
Een 7870 is zelfs energiezuinig! Je kan er 2 van insteken en dan gaat het nog goed. (met een 500-600 W voeding)
Of je 5Ghz ga halen met enkel een Mugen 3 push-pull onder de 80graden? Ik ben bang dat dat ook erg lastig wordt!!! Het is geen Sandy Bridge he? 1.4V en hij gaat dood op den duur, dat houd de Mugen niet onder de 80 granden vrees ik.
Ook een 7950 past nog binnen de 500W, ook met 5 HDD's erin. Twee 7970 OC modellen en je zou misschien voor 750W moeten gaan.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
djunicron schreef op donderdag 29 november 2012 @ 18:35:
Dat was erg duidelijk ;)
Voor zover ik weet presteren voedingen beter bij 40% belasting oid.
Wat suggereer jij dan? Ik kan hier vrij weinig mee.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 09:39
Thomg schreef op donderdag 29 november 2012 @ 18:01:
Ik wens je veel succes om een 3770k over de 5Ghz koel te houden, dan zul je toch al aan de waterkoeling moeten en de IHS verwijderen/nieuwe pasta onder de IHS aan moeten brengen. Ik heb een redelijke goede 3770k hier met een watercooling van 360mm rad + 240mm rad en bij 4.9Ghz gaat ie al over 80-85graden met LinX.... denk niet dat je dan met een luchtkoeler 5Ghz haalt ;)
Afgezien daarvan, de gekozen voeding en koeler zijn prima. Als je echt een goede luchtkoeler wilt, haal dan een Noctua NH-D14 (nog altijd een van de beste luchtkoelers). Het enige wat ik wel scheef vind aan jouw setup is het willen bereiken van 5Ghz op een 3770k, maar dan 1333Mhz valueram erbij. Neem dan op zijn minst 1600Mhz of meer met een degelijke latency.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Moi_in_actie schreef op donderdag 29 november 2012 @ 18:38:
Het probleem is dat ik dat geheugen al vrij lang heb en het niet kwijt kan voor een schappelijk prijsje ( geheugen is zo hard in waarde gedaald ) maar dat dit niet geld voor sneller geheugen.
5 GHz is dan misschien iets te optimistisch, 4.5?
  • Moi_in_actie
4.5Ghz moet op zich best wel te doen zijn, het ligt er geheel aan hoe jouw 3770k is. Als die van jou veel voltage nodig heeft haal je misschien maar 4.3-4.4Ghz, heb je een goede dan kom je wellicht tot 4.6Ghz.
Wat betreft de remarks over de voeding: als het waarschijnlijk een single GPU setup blijft zit je met zo'n 550W al meer dan safe. Ik zou zeggen kies bijvoorbeeld uit een van deze.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Moi_in_actie schreef op donderdag 29 november 2012 @ 18:46:
Altijd al een fan geweest van Seasonic, ik heb het aangepast.
Is de 620 niet verstandiger? Volgens HARDOCP trekt een 7870 OC 249W?
http://www.hardocp.com/ar...70_oc_video_card_review/9
[ Voor 10% gewijzigd door Thomg op 29-11-2012 18:51 ]
  • djunicron
djunicron
*click-swoosh-thud*
Seasonic 620 lijkt mij prima hier.
249W is totaal systeem wattage he? Pak even PSU calc erbij (outervision).
Als daar 450 uit komt kan wel een 500W pakken ofzo, maar dan hoef je dus geen 750 te nemen.
Gooi er vooral ook even 2x 7950 in CF in ofzo dan zie wat je als bovengrens nodig ga hebben, mocht je dat ooit willen overwegen.
Mugen 3 is prima verder hoor, en de kwaliteit van de voeding is ook niet aan op te merken.
1600Mhz met een mooi standaard XMP profiel is aan te raden voor de RAM. Moeilijk doen met OC's ervan en instabiliteit, gevaar voor je CPU (daar zit de controller) zou ik niet aan beginnen, de winst is zo klein... Als geheugen bandbreedte zo belangrijk is, kan je beter bij X79 gaan kijken.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
djunicron schreef op donderdag 29 november 2012 @ 18:56:
Volgens hun trekt een systeem 312 Watt, -63 ( staat bovenin ) geeft 249. Als we dat verdubbelen en dan de 63 Watt er weer bij doen, kom ik uit op 561W. Flink meer dan de voeding kan handlen ( 480, 99% gaat over de 12V lijn ).
Ik zal proberen voor een schappelijk prijsje dan wel wat geheugen te regelen. Toch een slimme zet geweest dit op tweakers aan te kaarten. Alvast bedankt.
Ik dacht trouwens dat de multiplier unlocked was en ik niet hoef te zitten aan de base clock?
[ Voor 3% gewijzigd door Thomg op 29-11-2012 20:40 ]
  • djunicron
djunicron
*click-swoosh-thud*
Even zien:
http://extreme.outervision.com/PSUEngine
3770K op 5Ghz 1.4Vcore (dodemans clock) = 138W (te gunstig ingeschat, maar goed)
2x 7950 in CF
4 strookjes DDR3
5 casefans 120mm
2 SSD
Geeft mij hier 452W - aangeraden 500+ te pakken.
Ik zou hier rustig 620W voor durven pakken, maar goed, in zo'n geval is 750W gold niet onaardig, daar kan je voor de efficientie alleen toch niet het onderste uit de kan halen... Idle zal zo'n systeem nog steeds maar iets van 200 pakken.
Ander voorbeeldje: Antec 450W, gebouwd in een Antec 300, 3570K op 4.2Ghz in, HR02 macho van thermalright erop, enkele 6870 erin, 6x HDD, 1x SSD 1x drive 4x fans naast de CPU - draait prima. ;-)
Op verzoek verwijderd
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op vrijdag 30 november 2012 @ 11:30:
Ik heb hier meerdere Seasonic X-750 voedingen in gebruik, betrouwbaar en superstil zijn zij.
Nooit spijt van gehad en zij hebben ruim voldoende marge voor verdere uitbreidingen.
Dat was tenminste het uitgangspunt. :+
Nu blijkt dat de energiehonger van pc's eerder terug te lopen dan dat die omhoog gaat, het had dus best iets minder gekund.
Dat blijkt ook uit eigen metingen, waaruit oa blijkt dat ik zelfs nog nooit in de buurt van het maximale vermogen ben uitgekomen.
Aan de andere kant is het meerverbruik bij lange na niet genoeg om alsnog voor meer bescheiden exemplaren te kiezen en gaat het hier vaak geliefde 'geneuzel' naar de absolute minimale grenzen mij meestal net een halte te ver. 8)
Liever iets teveel marge dan te weinig, ik geloof dat iedereen het daarmee eens kan zijn.
Precies.
Dit is het uiteindelijk geworden:
1Noctua NH-D14€ 65,-€ 65,-
1Corsair Vengeance LP 8GB 2133MHz CL11€ 54,45€ 54,45
1Seasonic M12II 620W€ 72,60€ 72,60
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 192,05
Die extra 5 euro voor 2133 Mhz is mierenneuken voor mij.
  • mitsumark
  • Laatst online: 18:25
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Fuck, goed opgemerkt. Ik hoop dat ik het nog kan cancellen.
