[PHP] Post lukt niet
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Laat ik eerst even de situatie uitleggen:
Ik heb een wp site, met twee page templates. In de eerste zit mijn contact form als plain HTML, die de data doorstuurt naar m'n twede page template, waarin de php gaat komen om het formulier op de mail te doen. Nu heb ik een heel gek probleem. Als ik het formulier leeg verzend en met onderstaande functie alle geposte waarden (Gewoon de array $_POST) uitlees, krijg ik wel de names van de waardes die ik heb gepost en natuurlijk geen info, die heb ik immers niet verstuurd:
PHP:
echo 'hey'.'</br>';
                foreach($_POST as $var => $value)
echo $var . ' : ' . $value . "<br>";
Als ik nu ook maar één van de form fields in mijn eerste page template invul en op verzenden stuur, doet de php op de tweede pagina helemaal niks. Ook de echo 'hey' werkt niet. Heeft iemand enig idee hoe dit in godesnaam kan gebeuren?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Als je met live-headers (voor Firefox) of iets vergelijkbaars gaat kijken, wat zie je dat er wordt verstuurd bij de submit? :)
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
En, hoe werkt die plugin dan, als ik vragen mag:$?
  • semitweakert
  • Laatst online: 04:52
En zet je error reporting eens op alles weergeven? Als de echo het niet doet geeft php vast een error
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Een lege pagina terwijl je wel data verwacht is negen van de tien keer gewoon een dikke foutmelding die je niet ziet doordat je error_reporting of display_errors verkeerd staan. En dat zit hem niet in de code die je net postte, want die zou moeten kloppen, afgezien van het feit dat je HTML kan injecteren.
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Jap, dat dacht ik ook. Logs zijn leeg, wp_debug staat op true. In m'n php.ini heb ik t zo gezet:
error_reporting = E_ALL | E_STRICT
display_errors = On
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Doe eens binnen de context van je website dit:
PHP:
phpinfo();
die();
En dat op de plek waar het mis gaat.
  • Dark_f
  • Laatst online: 13-07 17:04
Bovenaan je script:
<?php
error_reporting(E_ALL);
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Die post gewoon de juiste content, maar als ik de post variables invul dan doet de PHP in dat gedeelte code (Dus binnen de <?php en ?>) helemaal niks. Later op de pagina staat <?php wp_footer(); ?>, en die footer echo't wel weer gewoon. De phpinfo werkt dus wel als ik niks in de inputs die posten invul, maar als ik daar wel iets inzet, post ie niet...
EDIT: Alleen als ik de naam invul, crasht ie. Als ik alle andere fields invul doet ie t gewoon
[ Voor 12% gewijzigd door Beatboxx op 30-11-2012 16:35 ]
  • Tarilo
  • Laatst online: 22-10 09:32
Zou je ook een (uitgeklede) versie van het form kunnen posten. Aan deze php code is niet zoveel spannends te zien, wellicht kunnen we je beter helpen als we ook weten hoe het formulier eruit.
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
HTML:
 <form action="http://mijnwebsite.nl/send-contact" method="post" >
           <ul>
                <li class="form-line">
                    <label class="form-label-top" >Your name:</label>
                     <span class="form-sub-label-container">
                            <input name="name" id="name" type="text" size="35" />
                            </span></li>
                    <label class="form-label-top" >E-mail adress:</label>
                            <input name="mail" id="mail" type="email" size="35" />
                            </span></li>
                    <label class="form-label-top" >Your message:</label>
                            <textarea cols="50" rows="5" name="message" id="message" ></textarea>
                            </span></li>
                <button type="submit">Send</button>
                </ul>
                </form>
