Sticks met wachtwoordbeveiliging: wachtwoord verwijderen
  • koelkast
Een collega heeft 50 usb sticks besteld voor het gebruik met de pc. Nu blijken de verkeerde besteld te zijn; het zijn sticks die je van een wachtwoord moet voorzien bij het eerste gebruik. Helaas zijn alle verpakkingen al geopend, dus terugsturen kan niet meer.
Nu werken we met clienten die beperkt zijn, en een wachtwoord invoeren legt voor hen een extra drempel. Ik wil de usb sticks dus zonder wachtwoord gebruiken. Is er een manier om de sticks te gebruiken zonder wachtwoord, door formatteren o.i.d.? Het gaat om de DataTraveler Locker+ G2 van Kingston, en er komen 2 schijven in de verkenner te staan.
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 28-09 22:21
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Volledige format helpt dat niet gewoon, of denk ik dan te simpel?
Last.fm | Code Talks
  • Garyu
  • Laatst online: 18:18
Garyu
WW
Heb je het al aan Kingston gevraagd?
  • maarud
  • Laatst online: 17:21
Soms zijn er tooltjes die van de 2 schijven weer één maken, die moet je dan aan Kingston vragen.
  • michiel_
Gewoon te vinden op de FAQ bij kingston:
http://www.kingston.com/u...hnical/products?model=DTL
How do I remove the DTEncyptor password?
WARNING: Removing the password will require formatting the drive. Formatting will erase the DataTraveler and all data stored on the drive will be lost. Always back up all data to a permanent storage!
Insert the Data Traveler into the USB port.
Double-click on security application icon, via the DataTraveler drive.
Click OK.
Select "Settings."
Click Format.
Select 100% public partition using the slide bar.
Click OK to reformat the drive and delete the password protected partition.
  • koelkast
Dank voor je info, maar dit krijg ik helaas niet voor elkaar.
Ik ga nu PartedMagic proberen, kijken of ik daar iets mee kan formatteren zodat ik één partitie heb, die gewoon leeg is.
  • Deef_K
  • Laatst online: 21:31
Waar loopt het mis dan? Dis is namelijk gewoon het standaard handeling.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:12
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Volgens mij heb ik zoits wel eens gewoon via windows diskmanagement gedaan.
Stickie er in, beide partities wegknikkeren en een nieuwe aanmaken - uiteraard auto formatteren.
Fscking tooltjes van producenten...nergens voor nodig ;)
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 21:54
Jammer maar helaas, het gaat je met dit type USB stick niet lukken om het password deel te verwijderen.
Bij de gewone DTL versies is het mogelijk, bij de + varianten niet.
Dit type sticks werkt met hardware encryptie en daar is geen workaround voor.
Gevolg is overigens ook dat je er niet van kunt booten en gebruiken onder Linux kun je vergeten.
  • PilatuS
Edit: dubbele post.
[ Voor 87% gewijzigd door PilatuS op 29-11-2012 19:09 ]
  • PilatuS
Probeer eens met diskpart clean te gebruiken. Als het goed is zou alles dan weg moeten zijn.
Zie: http://www.winability.com...ected-efi-disk-partition/
Dit is dan voor de EFI partitie maar dat maakt niet uit. Hiermee kan je dingen verwijderen die bij schijfbeheer normaal niet te verwijderen zijn.
  • ninjazx9r98
Zoals gezegd, dat gaat dus niet met dit type USB sticks.
Dit soort sticks hebben een aparte chip aan boord voor de encryptie en het is geen kwestie van even een partitie weggooien wat je hier probeert.
Alle data op de stick is encrypted, na tien mislukte pogingen voor het wachtwoord volgt er een format en hij is niet te gebruiken zonder wachtwoord.
