[PHP] PHP script runnen "on submit"
  • Bollux
  • Laatst online: 23-09 20:07
Ik ben even aan het spelen met wat PHP, en heb nu een form aangemaakt met een submit button. Alleen als ik de site laad, dan runt hij gelijk het PHP script ipv dat hij dat pas doet zodra je op de submit button klikt.
Ik probeer dit af te vangen met: if (isset($_POST['submit'])) {
maar dan krijg ik mijn output van het script niet meer te zien. Het script is een domeinnaam availability check via de API van hosting versio.
Hier mijn code incl de code hierboven aangegeven. Zonder deze code werkt hij dus wel alleen runt hij het script dus ook al met het laden van de pagina.
PHP:
<form method="post" action="">
<input type="text" class="custom" size="40" name="input"/>
<input type="submit" value="Check">
  require("class_versio_api.php");
  unset($command);
  $command = array( "command" => "DomainsCheckAvailability", "domain" => $_POST["input"], "tld" => "nl" );
  $api = new Versio_api();
  $versio = $api->api_send( $command );
  IF($versio['success']==0) { echo("<p><br><br>Fout opgetreden. Fout code: ".$versio['command_response_code'].". Fout text: ".$versio['command_response_message']."");
  else
  IF($versio['status']==1)
  echo("<p><br><br>De domeinnaam is beschikbaar. ");
  else
  echo("<p><br><br>De domeinnaam is bezet. ");
</form>
Weet iemand wat er verkeerd is aan mijn code?
[ Voor 0% gewijzigd door Creepy op 29-11-2012 14:39 . Reden: Code tags toegevoegd ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je op die pagina komt, staat er dan wel iets in die $_POST['submit']?
Want als die er niet is, dan wordt je script niet uitgevoerd.
  • Bollux
Ik ging er van uit dat hij dan de input type="submit" pakt. dit is het enige stukje code tot nu toe. Hoe los ik dat op?
  • Rafael
Probeer ipv die isset($_POST .... eens
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
Edit: haakje te veel, sorry, aangepast nu.
[ Voor 21% gewijzigd door Rafael op 29-11-2012 11:26 ]
  • Bollux
Dat werkt!! super, thx :)
  • P.O. Box
weet je ook waarom het werkt?
  • Creepy
  • Laatst online: 23-10 22:43
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Even een tikje door naar Programming. En voor dit soort problemen werkt het erg goed door heel $_POST even af te drukken en te controleren of er echt in zit wat jij verwacht.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • JeroenT
  • Laatst online: 23-10 01:48
JeroenT
hoi!
Doordat er geen name attribuut in je submit zat, werkte je isset() niet.
