Scherm Toshiba laptop weigert dienst
  • Jens01
  • Laatst online: 06-07 16:53
Ik heb sinds gister (27-11-2012) problemen met het scherm van mijn laptop. Het betreft een toshiba l500-19r, die volgende week aan zijn 3e levensjaar mag beginnen. De problemen zijn als volgt;
- laptop boot door, scherm gaat van zwart naar "lichtzwart", maar geeft verder geen kick.
- extern scherm via de vga poort werkt vlekkeloos (ik typ dit bericht dan ook vanaf de betreffende laptop)
het vreemde is dat hij het heel af en toe wel doet; maar ik kan er geen duidelijke structuur in vinden. Het is in ieder geval eerder 1 op de 1000 keer dan 1 op de 10 keer dat hij het doet, het zijn dus pure gelukstreffers.
Ik heb de laptop al helemaal los gehad (aan het scherm en de inverter was weinig te zien, al heb ik er ook niet veel verstand van) en deze ook weer in elkaar geschroeft waarna de laptop weer beeld gaf. Ik blij, maar een tweede keer liet zien dat dit een toevalstreffer was en dat ik dus voor jan-met-de-korte-achternaam die laptop open geschroeft hebt. ;( Een andere adapter gaf hetzelfde resultaat: eerste keer deed hij het, daarna helemaal niet meer. De accu die er in zat is ter ziele dus ik durf niet te zeggen hoe het daarop werkt.
De bios is volgens de flashtool de laatste versie, net als de videokaartdriver. De laptop is op leeftijd, niet zozeer vanwege die drie jaar maar omdat hij dagelijks flink gebruikt is. Ik hecht er echter wel veel waarde aan ondanks dat het een 'oude' pentium laptop is en ik niet even een I7 uit mijn mouw tover.
Wat kan dit zijn? De inverter? Kapot moederbord? Defecte videochip? Defecte adapter? Mijn eeuwige dank voor diegene die mij verder kan helpen. :)
9 van de 10 keer is het de kabel tussen het scherm en de machine. Heb je die als eens los gekoppeld, opnieuw aangesloten en gecontroleerd op breuken etc.? Als een ander scherm wel werkt is het zeker niet je videokaart (althans de chips). Volgende stap zou toch zijn om te testen met een scherm van gelijke aansluiting > scherm vervangen dus! Bekendste site voor onderdelen: http://www.replacedirect.nl/ maar goedkoop is een LCD nooit helaas, Ook zijn de meeste i3 notebooks van 400€ waarschijnlijk sneller als jou huidige system dus je hoeft niet meteen een highend ding te nemen om goedde performance te verwachten?
