Gigabyte GA-P55A-UD4 icm Intel Core i7 870 ineens dood
  • sfunzer
  • Laatst online: 04-09 21:52
Sinds gisteren heb ik het volgende probleem. Mijn systeem wil van het ene op het andere moment helemaal niet meer opstarten. Na het indrukken van de power-knop gaan de ventilatoren aan, en daar blijft het ook bij.
Geen beeld (videokaart stuurt niks uit, ook geen bios-beelden) geen hd-activiteit, niks.
Anderhalf uur voor dit probleem zich voordeed heeft het gehele systeem nog gedraaid zonder problemen. Heb vervolgens afgesloten om een update te installeren, anderhalf uur later weer aangezet. Vervolgens bleef de pc hangen op het moment dat de HD word aangesproken. Kan een keer gebeuren dacht ik, dus gereset. Vervolgens hetzelfde verhaal, dus nu met de powerknop uitgezet. na 15 seconden wederom geprobeerd, en nu geen beeld meer, geen activiteit, niks.
Specs:
- Intel Core i7 870
- Gigabyte GA-P55A-UD4
- Corsair XMS3 TW3X4G1333C9 (4x 2gb)
- Sapphire HD5770 1GB GDDR5 PCIE
- Sapphire HD5450 512MB DDR3 PCIE
- Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB
- Cooler Master Silent Pro M1000
Het systeem heeft 2 jaar zonder grote problemen gedraait, en het afgelopen half jaar is er niks aan aangepast.
Zodra de pc aanstaat, staan de phase-leds meteen vol aan (in het rood) Ik durf niet te zeggen of dit altijd zo is geweest, of dat dit bij de storing hoort, maar vond het wel het vermelden waard)
Wat storingszoeken ben ik als volgt te werk gegaan:
- Als eerste alle externe apparaten (usb/firewire/audio) losgekoppeld, dit maakte geen verschil.
- kast gecontrolleerd, alle fans werken naar behoren.
- interne speaker aangesloten: geen alarm-codes
- vervolgens de HD5770 eruit getrokken, en geprobeerd of de HD5450 wel beeld wilde geven. Dit was niet het geval.
- Intern de hardware losgetrokken (Harde schijven, cd-spelers, niet noodzakelijke uitbreidingskaarten, interne usb/firewire connecties) Ook dit maakte geen verschil.
- Het moederbord vervolgens gecontrolleerd op opvallende plekken wat kortsluiting betreft, en vervolgens naast de kast op een houten bureau nogmaals getest. Geen verschil.
- opgestart zonder RAM. Dit levert een piepjesreeks vanaf de interne speaker op. Verder geen verschil.
- alle ram-modules afzonderlijk getest: wederom geen verschil.
Het is dus vrij zeker dat of het moederbord, of de cpu het loodje heeft gelegd. Is er nog een manier dat ik dit duidelijk kan krijgen (al veel gegoogled en geprobeerd, maar hier niet verder mee gekomen) of heeft iemand nog een suggestie?
uitwisselen met een andere pc is helaas geen optie, daar ik geen vergelijkbare tot m'n beschikking heb.
Bij voorbaat dank!
[ Voor 0% gewijzigd door sfunzer op 28-11-2012 19:10 . Reden: foutje aangepast ]
  • jan99999
  • Laatst online: 19:53
Moederbord, de bios resetten, zie handleiding van je moederbord.
Na de rest boot vanaf een livecd en niet vanaf je hd.(windows cd of ubuntu livecd).
Indien je pc werkt dan is misschien je update fout gegaan, en je bootloader beschadigd.
Anders misschien je voeding niet goed.
Je kan nog proberen je pc stroomloos te maken, door stroomkabel los te maken en dan de start knop van je pc starten en 5 seconde vasthouden. Dan weer proberen te booten. Dit is om een apparaat die vastgelopen is weer los te maken.
Een defecte voeding kan inderdaad ook de oorzaak zijn, al een andere geprobeerd?
  • sfunzer
Andere voeding nog niet geprobeerd, ga ik doen
  • mitchell1994
  • Laatst online: 17-04-2023
Defecte ram geheugen
  • sfunzer
Dan zouden in één keer 4 ram-modules gesneuveld moeten zijn...
De voeding heb ik getest: huidige voeding in een andere pc gehangen. Dit werkt naar behoren.
Had helaas geen gelijkwaardige vervangende voeding liggen, dus heb op een hakkie-takkie manier het mobo getest met een andere voeding. Dit leverde hetzelfde resultaat op als hierboven.
Voeding lijkt me in ieder geval uitgesloten, en alle vier de ram-modules in één keer zou ik erg bijzonder vinden
[ Voor 2% gewijzigd door sfunzer op 29-11-2012 19:53 . Reden: aanvulling ]
  • marcop23
  • Laatst online: 23:00
Het geheugen lijkt me vaag, dan moet er iets geweest zijn wat je ineens gemold hebben zoals een overspanning, maar met raar ram kan de pc nog wel in het bios komen of anders een piep geven lijkt me, aangezien hij dat zelfs kan zonder geheugen.
Het moederbord kan nog wel piepen zonder geheugen, dat is een goed teken, dat hoort hij ook te doen.
De processor is alleen een onderdeel die eigenlijk nooit kapot gaat bij normaal gebruik. Die verdenk ik dus eigenlijk vrijwel niet.
Het moederbord is dus het onderdeel die ik het meest verdenk, maar dat is meer omdat die overblijft. Ik zou direct bolle elco's zoeken, maar jouw moederbord heeft volgens mij alleen (betere) solid caps die volgens mij niet bol worden. Ik zou dus denk ik het moederbord RMA sturen, alleen heb je het nadeel dat je twee keer verzendkosten (if webshop) en onderzoekskosten zult moeten betalen als hij heel blijkt te zijn.
Heb je nog een computer die DDR3-geheugen slikt? Dan weet je in ieder geval vrij zeker dat het je moederbord is.
[ Voor 6% gewijzigd door marcop23 op 29-11-2012 19:53 ]
