Amd 990fx plus corsair vengeance 1600mhz ram loopt 1333
  • mitchell1994
  • Laatst online: 17-04-2023
Ik heb deze volgende vraag ik heb asus 990fx moederbord met daar bij een amd fx6200 cpu aleen heb ik corsair vengeance 1600mhz ram aleen in de bios bij het eerst aangesloten nieuwe windows erop loopt de ram maar 1333 iemand zij me dat ik de bios moet flashen aleen heb ik gedaan naar de nieuwste versie en nog loop mijn ram 1333 kan hem wel verhogen in de bios 1600 alean weet niet of dat goed is iemand die me kan helpen graag ook via app beschikbaar 0624497297
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Handmatig de juiste geheugensnelheden (en voltage) invullen in de BIOS en het werkt op 1600MHz. Hoe dit precies kan staat in de handleiding van jouw moederbord, wat de juiste instellingen voor het geheugen zijn staat meestal op de verpakking van het geheugen.
Overigens, wat meer komma's en punten zouden jouw post wel eens wat leesbaarder kunnen maken dan de brei die er nu staat
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Of kijk eens of je een XMPprofiel kunt instellen (op Intelbordjes kan dit, weet niet zeker of AMDdingen hier ook mee overweg kunnen).
  • Phenomania
  • Laatst online: 12-04 13:01
AMD-borden kunnen dat inderdaad niet (XMP-profile).
1333MHz is de standaard als je nieuw geheugen er in prikt, heeft praktisch iedereen.
Gewoon aanpassen in je BIOS en klaar. Kan geen kwaad, omdat ze bedoeld zijn hierop te draaien,
Probeer daarnaast je timings er ook op aan te passen, zoals dcm360 aangeeft staat dit meestal op de verpakking van je geheugen.
  • mitchell1994
Phenomania schreef op woensdag 28 november 2012 @ 11:02:
Ik heb in de bios 1600mhz aan geklikt en nu staat in de bios 1600 maar in windows op cpu z staat wat anders als ik bij ram kijk is daar een andere programma voor mischien en hoe verander ik de timing dan
Normaal lopen ze 9-9-9-27
GeheugenType:DRAMTechnologie:DDR3 SDRAMModel:DIMM 240-pinsGeheugensnelheid:1600 MHz ( PC3-12800 )Latentie:CL9 ( 9-9-9-27 )Gegevensintegriteitscontrole:Niet-ECCRAM-kenmerken:Dubbel kanaal, Vengeance hitteverspreider, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 1.3), viervoudig kanaal , niet-gebufferdIngangsspanning netvoeding:1.5 V
  • Kaalus
Draait dan toch prima timings zo?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 00:15
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Houd er rekening mee dat je CPU hogere RAM snelheden niet goed aan kan. Ik heb 4 latjes van 1866 MHz, totaal 16 GB, en m'n FX8150 wil 'm niet hoger hebben dan 1600 MHz. Doe ik er maar 2 latjes in, dan wil 't wel op 1866 draaien. Beperking van de geheugen controller in de CPU. Dit is overigens de informatie die ik via "dmidecode -t memory" krijg op Linux. Geen idee hoe 't zit met Windows, dat heb ik niet draaien.
Handle 0x002A, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
    Array Handle: 0x0029
    Error Information Handle: Not Provided
    Total Width: 64 bits
    Data Width: 64 bits
    Form Factor: DIMM
    Set: None
    Locator: A0
    Bank Locator: Bank0/1
    Type: Unknown
    Type Detail: None
    Speed: 1600 MHz
    Manufacturer:
    Serial Number:
    Asset Tag:
    Part Number:
In je BIOS moet je naast de snelheid ook je latency handmatig instellen in het overclock gedeelte. Dat heb ik ook moeten doen op m'n Gigabyte GA-990FXA-UD5 bord. Check 't dus even zodat je zeker weet dat 't goed staat.
Het had ook wel handig geweest als je had aangegeven wat er anders is in Windows CPU-z vergeleken met je BIOS.
Commandline FTW
