• Denni
  • Laatst online: 04-11 19:10
Beste Tweakers,
Wegens onvrede over de prestaties van mijn Tele2-router heb ik een TP-Link TL-WR1043ND gekocht. Dit voornamelijk door alle goede recensies hier in de pricewatch.
Eerst over mijn situatie:
Ik woon met 2-3 anderen in een studentenhuis. Hier hebben we een Tele2-50Mbit-abbonnement waarbij we een Comtrend CT-6373 bij hebben gekregen. Nu wil ik dus een tweede wifi-signaal hebben omdat de ontvangst in mijn kamer bedroevend slecht is.
Ik heb dus (voor mezelf) de nieuwe router gekocht. Nu leek het me redelijk makkelijk deze te configureren als een "access-point". Wat ik heb gedaan is:
- TP-Link wifi ingesteld met wachtwoord(redelijk logische eerste stap).
- IP-adres TP-link gewijzigd naar 192.168.1.10 (ipv .1)
- DHCP uitgeschakeld
- Aangesloten(Lan4) met een netwerkkabel op de Comtrend(Lan4).
Dit leek vervolgens prima te werken. Ik kon in mijn kamer opeens downloaden met 20Mbit en gamen ging erg soepel. Echter na +-30 minuten begaf de Comtrend het opeens zonder fatsoenlijke reden. Hij bleef wel aan, hij deed echter niets meer. Ik kon de TP-link wel nog bereiken, echter kon ik niet meer op internet omdat dit via de comtrend gaat. Proberen in te loggen op het Comtrend-netwerk faalde en daarna kon ik ook niet meer op de TP-link. Dit was ook wel logisch aangezien de TP-link geen IP-adressen verdeelt maar de Comtrend en die deed niks.
Uit en weer aanzetten van de Comtrend leek het probleem te verhelpen. Echter gebeurde dit nu om de ca. 30 minuten(als het netwerk belast werd). Het uitzetten van de TP-link heeft ervoor gezorgd dat de Comtrend niet meer crasht.
Ik dacht toen eerst nog dat het misschien een IP-conflict was. Dat de router meteen crasht klinkt minder logisch maar ik had geen ip gereserveerd voor de TP-link. Nu wilde ik dit dus gaan proberen, dan zie ik dat Tele2 die optie uit de firmware heeft gesloopt(!!!). Ik kan dus geen IP-adres reserveren voor de TP-link(wat ik echt een enorm knullige actie van Tele2 vind).
Nu heb ik geprobeerd een workaround te vinden door het ip-adres van de TP-link te veranderen naar 192.168.1.200. Dit met de gedachte dat de comtrend waarschijnlijk onderin begin met ip-adressen uitdelen(192.168.1.10+) en dus niet zo snel iemand anders de .200 zou geven. Het probleem blijft echter maar optreden.
Nu was mijn vraag om jullie nog een idee hadden waar het verder aan zou kunnen liggen. Is het toch het IP-adres wat het probleem veroorzaakt of hebben jullie nog een idee hoe ik dit op zou kunnen lossen?(bij voorkeur met het behoud van de twee wifi-signalen, dus niet de comtrend enkel als modem te laten fungeren)
  • Paul
  • Laatst online: 18:02
Als de comtrend 10 en hoger uitdeelt, waarom dan je TP-Link op 10 of hoger zetten? Of zijn 1 tot en met 9 al bezet (1 is ws. de comtrend)?
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Denni
1 is inderdaad de comtrend. Ik heb al geprobeerd de TP-Link om 2 te laten vragen maar dan doet hij niets(waarschijnlijk omdat de Comtrend hem alleen 10 of hoger wil geven oid?)
Ik had dit gister nog eens geprobeerd zonder resultaat maar blijkbaar heb ik toch iets aangepast. Ik heb het nu nog eens geprobeerd(ik heb hem 192.168.1.2 gegeven) en het werkt! Bedankt! Nu even kijken of hij het over een uurtje nog doet.
[ Voor 41% gewijzigd door Denni op 27-11-2012 14:24 ]
  • Denni
Nou Paul bedankt! Het lijkt erop dat dat toch gewerkt heeft. Blijkbaar deed ik gister toch iets anders waardoor hij het niet meer deed. Maar het internet werkt nu al vanaf kwart over 2 helemaal prima.
  • lier
  • Laatst online: 23:43
lier
MikroTik nerd
Ter aanvulling, de TP-Link heeft eigenlijk helemaal geen IP adres nodig (in ieder geval hoeft het IP adres niet in hetzelfde netwerk segment te zitten). Een IP adres heb je alleen nodig om bij de configuratie van de TP-Link te komen, voor de werking ervan biedt het geen toegevoegde waarde.
Dit werkte bij mij ook. Dus je andere wifi router als switch instellen (door DHCP te desactiveren) en als vast ip 192.168.1.2 geven. De tele2 router laat je als dhcp server ip adressen uitdelen vanaf 192.168.1.11 e.v.
Wat ook kan is je andere wifi router wel als dhcp server instellen maar in een andere subnet. Bijvoorbeeld vast ip 192.168.2.1 geven en ip adressen laten uitdelen tussen 192.168.2.11 e.v. De kabel vanuit de tele2 router moet je dan overigens wel in je WAN poort stoppen.
