Zwart beeld tijdens het gamen met ASUS GTX 560
  • Falcon93
  • Laatst online: 04-08 12:22
Sinds een tijdje heb ik het probleem dat ik tijdens het gamen een zwart scherm krijg gepaard met 100% fan snelheden van mijn videokaart.
Na 10 á 20 minuten gebeurd dit dus en herstart mijn pc zich, ondertussen heb ik de volgende BSOD gekregen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: fffffa800b50f010, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff8801010e630, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: ffffffffc000009a, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 0000000000000004, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
FAULTING_IP:
nvlddmkm+ade630
fffff880`1010e630 4055            push    rbp
DEFAULT_BUCKET_ID:  GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
BUGCHECK_STR:  0x116
PROCESS_NAME:  System
CURRENT_IRQL:  0
STACK_TEXT:
fffff880`081d3a48 fffff880`0755c000 : 00000000`00000116 fffffa80`0b50f010 fffff880`1010e630 ffffffff`c000009a : nt!KeBugCheckEx
fffff880`081d3a50 fffff880`0752f867 : fffff880`1010e630 fffffa80`08b4f000 00000000`00000000 ffffffff`c000009a : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec
fffff880`081d3a90 fffff880`0755be0f : fffffa80`ffffd84d 00000000`00000000 fffffa80`0b50f010 00000000`00000000 : dxgkrnl!DXGADAPTER::Reset+0x2a3
fffff880`081d3b40 fffff880`1035bec1 : fffffa80`0750ca10 00000000`00000080 00000000`00000000 fffffa80`08b24410 : dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x23
fffff880`081d3bc0 fffff800`03178e5a : 00000000`02803ca2 fffffa80`08b388b0 fffffa80`066f26f0 fffffa80`08b388b0 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0x101
fffff880`081d3c00 fffff800`02ed2d26 : fffff800`03054e80 fffffa80`08b388b0 fffff800`03062cc0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`081d3c40 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND:  .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
nvlddmkm+ade630
SYMBOL_NAME:  nvlddmkm+ade630
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME:  nvlddmkm.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  506b3099
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x116_IMAGE_nvlddmkm.sys
Followup: MachineOwner
Asus P8Z77-V LX iZ77
Intel Core i5 - 3570K
Western Digital 1TB, SATA600, 7200rpm
Zalman Processor Koeler CNPS9700 LED
Corsair 2x4GB, DDR3, PC14900, CL9, Vengeance
Thermaltake 630 WATT voeding
ASUS ENGTX 560 TOP
  • PilatuS
Lijkt mij duidelijk dat dit door de videokaart moet komen.
  • Falcon93
Is het ook mogelijk dat het door de PSU kan komen? Heb beetje op internet rond gekeken en bij sommige lag het aan de PSU. Heb een Thermaltake SMART 630
De BSOD is in ieder geval van je grafische driver.
Het kan aan de driver zelf liggen, het zou ook de kaart zelf kunnen zijn, of zoals je al opmerkte de voeding of heel iets anders.
Je zult dus stapsgewijs moeten uitzoeken waar het probleem zit
Heb je al geprobeerd de driver te verwijderen met een programma zoals driver sweeper ?
En daarna de nieuwste driver (of een iets oudere versie als je al de nieuwste gebruikt) te installeren.
Tevens is het een goed idee om een programma te gebruiken om de temperatuur van je gpu in de gaten te houden, misschien wordt die te warm.
  • PilatuS
razRDJ schreef op maandag 26 november 2012 @ 22:49:
Makkelijkste manier is de kaart in een andere PC testen. Dan heb je gelijk software en alle andere hardware uitgesloten. Dan een tijdje Furmark draaien zou genoeg moeten zijn.
