XP herkent geen usb
Beste allen,
ik heb sinds kort een dell dimension 2400. oud dingetje dus, nou heb ik daar handig als ik ben xp opgezet. even drivers installeren en klaar zou je denken. Maar sinds ik xp op het ding gezet heb ziet de computer geen usbsticks meer, dat wil zeggen: mijn computer zegt dat er geen drivers zijn aangetroffen voor de usb-stick. nou had ik op internet even gezocht en hier werd gezegd dat ik de chipsetdriver op nieuw moest installeren. geen verandering.. rare is dat hij HIDapparaten wel herkent.. iemand de oplossing?
Gr
Maarten
Probeer dit eens misschien werkt het.
Scroll naar Let me fix it myself.
nee, helaas geen enkele verandering.. iemand anders misschien een idee?
  • jan99999
  • Laatst online: 21-10 18:15
Updaten misschien.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Is Windows wel bijgewerkt? Misschien is het iets dat later gefixed is.
Welk servicepack staat erop?
En waar heb je de chipsetdriver weggehaald, van de site van Dell? Probeer die maar eens rechtstreeks bij Intel weg te halen, dan moet je deze geloof ik hebben, als het type chipset dat op deze pagina staat vermeld klopt.
[ Voor 96% gewijzigd door Raven op 30-11-2012 13:49 ]
Oscar Wilde
ik heb servicepack 3. het is een gedownloadeversie. en aangezien ik (nog) geen internet erop heb lijkt het me sterk dat ik geupdate is..
ook die drivers werken niet :(
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ho wacht, gedownload? Dan heb je kans dat er rotzooi bij in zit....
Maar zorg maar eerst dat die pc het internet op kan en updaten die handel. Wel eerst even een virusscanner erop zetten ;)
Pssst, heb je het "wijzig"-linkje gezien? Rechtsboven elk bericht van jezelf naast quote en bookmark. Zo hoef je niet twee berichten achter elkaar te plaatsen maar kun je de vorige bijwerken.
Oscar Wilde
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
SP3 kan je gewoon downloaden van de Microsoft site:
http://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=24
Waarom zit er rotzooi bij ?
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
"het is een gedownloadeversie", ik denk dan gelijk aan de piratenbaai e.d. waar de Windows schijf niet altijd onaangepast wordt aangeboden. Of er nu rotzooi bij zit of niet, het kan ook een slipstreamed versie zijn dat aangeboden is maar waar een foutje in is geslopen dat dit probleem veroorzaakt.
Maar zolang TS een gedownloade versie gebruikt kunnen we er niet zo 123 achter komen of dat het geval is ;)
Oscar Wilde
ook na updaten helaas geen verandering.. De andere lijken dit probleem niet te hebben. Zou ook niet begrijpen waarom je opzettelijk een besturingssysteem zo zou veranderen dat een usb-poort niet meer werkt?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Hoeft niet eens opzettelijk te zijn, vandaar dat het 't beste is om een originele te gebruiken. Maar na nog wat geGoogle vond ik dit, en dan dit bericht om specifiek te zijn:
Problem:
Windows XP does not recognize USB Mass Storage Devices
Device is detected and listed with an exclaimation mark in Device Manager
Solution:
After spending hours on internet and reading through numerous posts, I found following solutions which will definately work:
1. Delete following file: windows\inf\infcache.1
2. Go to windows\inf folder and see if you have read/write permissions for following files:
usbstor.inf
usbstor.pnf
If not, open security settings for above files and add your username for read/write access.
3. Open registry editor and:
Delete following keys:
HKLM\System\CurrentControlSet\Enum\USB\ <read all keys and delete all those saying USB Mass Storage Driver>
Add following key:
HKLM\Local_Machine\CurrentControlSet\Services\Usb
Add a new DWoRD Value and name it "DisableSelectiveSuspend". Give it value 1
4. Make sure you have USBSTOR.SYS file in your windows\system32\drivers folder (It wasn't there in my case). Just Google using Usbstor.sys and you will find the file to download. Save it at above location.
After doing above steps, restart your PC. Now Windows should recognize your mass storage and should do an autoplay.
5. Some posts also mention that turning off the system and pulling out mains power supply and batteries for 30 mins is also helpful to resolve above problem.
Oscar Wilde
