[Windows7] Wel verbinding maar volgens Windows niet
  • Soribaj
  • Laatst online: 25-02 13:51
Hallo Allen,
Ik heb een internetverbindng die een paar weken geleden een paar dagen heeft ziten falen. Hierdoor sprong telkens de backup lijn in. Modem laten vervangen en probleem was opgelost.
Sindsdien zie ik dat er iets geks is gebeurd met mijn werkstations. Namelijk dat Windows aangeeft dat er geen verbinding is (scherm met kruisje of wifi met geel sterretje) terwijl dat wel het geval is.
Ik heb een Windows 2008 R2 server. Active directory met daarin ongeveer 60 Windows 7 machines op aangesloten.
Ik heb van alles geprobeerd. Router verwisseld, 3 switches van de stroom gehaald en weer aangezet, server zelf een reboot gegeven. Alles machines wordt automatisch geupdate.
De server zelf heeft deze issue niet. Die geeft netjes aan dat er verbinding is...
Iemand enig idee waar ik zelf verder moet zoeken? Google levert zelf wel een paar resultaten op, alleen kan ik niks met de oplossingen....
Jabir
  • Squ1zZy
Je hebt gegoogled, maar ik zie niets wat je geprobeerd hebt.
Zoek eens naar Network Awareness en NCSI.
  • Soribaj
Ja mensen met soortgelijke problemen maar die bijvoorbeeld niet met een active directory te maken hebben. Ik heb op beide dingen gegooled. Het enige wat ik hierop kan vinden is hoe het werkt maar geen mensen met dit probleem..
  • Squ1zZy
Als je weet hoe het werkt dan kan je ook troubleshooten.
Je hebt zelf weinig inspanning gedaan.
Lees dit eens:
http://blog.superuser.com...dows-7-network-awareness/
How does it work?
Windows does indeed check a Microsoft site for connectivity, using the Network Connectivity Status Indicator site. There are a few variations of the connection checking process:
NCSI performs a DNS lookup on www.msftncsi.com, then requests http://www.msftncsi.com/ncsi.txt. This file is a plain-text file and contains only the text Microsoft NCSI.
NCSI sends a DNS lookup request for dns.msftncsi.com. This DNS address should resolve to 131.107.255.255. If the address does not match, then it is assumed that the internet connection is not functioning correctly.
The exact sequence of when which test is run is not documented; however, a little bit of digging around with a packet sniffing tool like Wireshark reveals some info. It appears that on any connection, the first thing NCSI does is requests the text file (step 1 above). NCSI expects a 200 OK response header with the proper text returned. If the response is never received, or if there is a redirect, then a DNS request for dns.msftncsi.com is made. If DNS resolves properly but the page is inaccessible, then it is assumed that there is a working internet connection, but an in-browser authentication page is blocking access to the file. This results in the pop-up balloon above. If DNS resolution fails or returns the wrong address, then it is assumed that the internet connection is completely unsuccessful, and the “no internet access” error is shown.
  • Soribaj
Er valt niks te toubleshooten. Zoals ik al aangaf is dit probleem op 60+ werkstations. Dus logischerwijs zou ik dan het probleem moeten zoeken op de server en evt. de netwerkappratuur die er achter hangt.
Wat jij hierboven aangeeft klopt gewoon want de server heeft geen last van dit probleem....of zie ik iets over het hoofd hier?
  • Squ1zZy
http://www.msftncsi.com/ncsi.txt word niet doorgegeven door de server lijkt mij.
Je geeft aan dat de werkstation een rode kruis aangeeft bij het netwerk icoontje. Dus helemaal geen netwerk, maar dat hebben ze wel. Alles lijkt te werken op het kruisje na?
Je hebt de modem vervangen. Dat is de wijziging geweest dus.
Qua netwerk zit het dus wel goed (al moet je het niet uitsluiten). DNS werkt via de server? Welke instellingen staan er op de modem qua DNS? Welke functionaliteit heeft de modem? Kunnen de werkstation bij de URL hierboven?
Dit is voor internet:
"NCSI sends a DNS lookup request for dns.msftncsi.com. This DNS address should resolve to 131.107.255.255. If the address does not match, then it is assumed that the internet connection is not functioning correctly."
Maar jij hebt een rode kruis (dus lokaal geen netwerk lijkt).
"Network Awareness collects network connectivity information such as the Domain Name System (DNS) suffix of the computer and the forest name and gateway address of networks that the computer connects to."
Wat voor een modem is het? Daarop al eens gekeken in de logs?
Ik zal eens testen op een Windows machine door een entry te plaatsen in de hosts file. Eens kijken wat er gebeurt :)
