Prestatie problemen zelfbouw systeem
  • juicedg
  • Laatst online: 25-08-2024
Als eerste hoop ik dat ik dit bericht in de juiste sectie heb geplaatst. Ik gebruik de pricewatch van deze community al jaren en dacht zodoende aan dit forum nadat mijn desktop me de nodige kopzorgen heeft opgeleverd.De situatie is als volgt:
Sinds 10 maanden heb ik mijn huidige pc, deze heb ik in elkaar gezet samen met een vriend die er erg veel verstand van heeft (ICT opleiding hardware). Sinds een poos ben ik ervan overtuigd dat mijn pc last heeft van prestatie problemen.
Het begon allemaal toen mijn pc plotseling zomaar 6-10 minuten kon doen over opstarten. Als hij zolang nodig had om op te starten draaiden de pc daarna ook slecht, haperig alsof er geen videokaart in zat. Het rare was dat als je de pc opnieuw op bleef starten hij vanzelf een keer normaal opstarten en normaal draaide. Dit is ‘vanzelf’ over gegaan, ik heb hier niks bewust aan gedaan.
Ik heb niet erg veel verstand van computers maar na dit gebeuren kreeg ik regelmatig vermoedens dat mijn pc een stuk minder presteert dan hij zou moeten.
Ik denk niet dat het klopt dat mijn pc soms moeite heeft met HD films afspelen. Het begon mij pas echt op te vallen toen ik weer begon met online gamen. Sinds een tijdje speel ik weer World of Warcraft, hier heb ik tijdens grote gevechten regelmatig minder dan 20 fps. Een aantal vrienden met een stuk minder goede pc’s (een stuk ouder) draait het spel stukken beter (60-80fps). Daar komt nog bovenop dat mijn 4 jaar oude laptop het spel ongeveer even goed draait. Kortom volgens mij klopt er iets niet en ik heb geen idee wat, dit is enorm frustrerend. Ik heb in het verleden een aantal tests gedraaid die bijvoorbeeld het geheugen, de harde schijf of de videokaart testen en deze leken allemaal normaal te presteren. Vervolgens heb ik gedacht aan een stroom tekort/kapotte voeding maar ik weet eigenlijk niet hoe ik dit moet testen. Ook al mijn cores lijken te werken en voor zover ik weet heb ik alle correcte drivers geïnstalleerd.
Ik heb dit weekend mijn PC weer eens geformatteerd en na alles opnieuw erop gezet te hebben, heb ik nog steeds het zelfde (fps)probleem. Kortom mijn vraag aan jullie is: Is er echt iets niet in orde of heb ik veel te hoge verwachtingen van mijn systeem? En als er iets kapot lijkt wat moet ik dan doen om dit te repareren.
Computer specs:
Moederbord: Asrock 970 extreme 4
Geheugen: 16 GB (2x8) Corsair Vengeance
Voeding: Corsair Builder Series CX500 V2
Processor AMD FX 6100 6-core 3.3 Ghz
Hardeschijf: Seagate Barracuda 1TB (everest model ID: ST1000DM003-9YN162)
Videokaart: Sapphire Radeon HD 6870
Zoals gezegd heb ik al het nodige geprobeerd maar ik ben bereid alles nogmaals te proberen als iemand denkt dat dit zou kunnen helpen. Als het beantwoorden van mijn vragen extra informatie vereist laat dit dan even weten en dan verschaf ik die maar al te graag!
Bij voorbaad dank voor de hulp!
- Je hebt het "lockup during boot" probleem dus nog steeds na de herinstallatie?
- Wat zei je hardware vriend hierover die je heeft geholpen?
- Heb je de nieuwste chipset en audio software geïnstalleerd?
- Heb je getest met verschillende ATI drivers?
- Heb je de temperaturen gecontroleerd van alle sensoren?
- Heb je het systeem ook getest met wat andere games?
- Heb je veel veranderd aan het WoW profiel?
- Heb je deze problemen ook in de veilige modus?
- Welke applicaties draaien er nog meer?
- Welke Windows versie gebruik je?
- Test desnoods is met maar 4GB geheugen bv.
- Heb je al een BIOS upgrade overwogen?
  • sorcees
sorcees
Atari 2600 woody
Gebruik bootlog van MS eens.
Cititzen of Ladonia
  • juicedg
- Je hebt het "lockup during boot" probleem dus nog steeds na de herinstallatie? -> Nee dit is 'uit zichzelf' verholpen
- Wat zei je hardware vriend hierover die je heeft geholpen? --> Daar heb ik jammer genoeg geen contact meer mee.
- Heb je de nieuwste chipset en audio software geïnstalleerd? --> Bedoel je hiermee drivers? In dat geval ja.
- Heb je getest met verschillende ATI drivers? --> Nee, na de format alleen met de nieuwste stabiele driver die catalyst zei dat ik hebben moest. Maar ik heb dit probleem al een aantal maanden en in de loop der tijd heb ik wel drivers meerdere malen geupdate.
- Heb je de temperaturen gecontroleerd van alle sensoren? --> Nee, welke sensoren en hoe controleer ik dit? Is er een programma in windows geintegreerd of moet ik daar een ander programma voor hebben?
- Heb je het systeem ook getest met wat andere games? Ja, dan heb ik dezelfde problemen.
- Heb je veel veranderd aan het WoW profiel? Nee, helemaal niks.
- Heb je deze problemen ook in de veilige modus? Ga ik vanavond testen.
- Welke applicaties draaien er nog meer? De standaard achtergrond programma's die windows boot, verder niks hooguit een internet tab.
- Welke Windows versie gebruik je? windows 7 professionel (legaal)
- Test desnoods is met maar 4GB geheugen bv. Zal ik ook vanavond proberen.
- Heb je al een BIOS upgrade overwogen? Daar heb ik aan gedacht, nu gebruikt mijn moederbord UEFI en moet ik eerst uitzoeken hoe ik dit moet doen. Zou dit helpen?
@Sorcee: Ga ik ook vanavond als ik thuis ben van werk testen.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 23:05
Heb je na de laatste frisse installatie van Windows ook nog problemen gehad met lange boottijden, of zijn het alleen nog fps issues? Je zou eens een GPU stresstest kunnen doen en op internet kijken of jouw uitkomst enigszins in de buurt komt van vergelijkbare systemen. 3D Mark Vantage is hiervoor prima, of 3D Mark 11.
Verder wat betreft WoW zou ik eens kijken naar de settings van de VSync en welke DirectX versie je selecteert. Daarbij de vraag, welke executable van WoW gebruik je, de 32bit of 64bit versie? Van wat ik even las op internet is sinds 5.0 de client schijnbaar standaard 64bit.
Daarbij lijkt het me trouwens sterk dat vrienden van je, met een mindere pc maar dezelfde settings, in de zwaarste fights niet onder de 60-80fps komen. De engine van WoW is gewoon flink verouderd en verre van optimaal. De laatste keer dat ik WoW speelde (paar maanden terug) haalde ik boven Stormwind ook makkelijk 200-250fps met een overclocked GTX670AMP en overclocked 3770k... maar zelfs daarmee zakt bij 25 mans raids met veel AoE de framerate als een baksteen.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • juicedg
Ik heb sinds de laatste format (6 dagen) geen boot problemen meer gehad, dit probleem vond echter niet structureel plaats dus ik durf niet te zeggen dat ik er ook geen last meer van ga krijgen.
VSync is me eerder aangeraden en heb ik een tijd mee gespeeld, dit maakt niet veel verschil voor mijn performance. Verder heb ik de client vanaf battle.net gedownload en nergens een optie gezien om een 32/64 bit versie te installeren, ik ga er dus vanuit dat de 64 bit versie is geinstalleerd.
Zojuist even snel dxdiag gestart en ik heb directX 11 geinstalleerd en blijkbaar is mijn laatste BIOS update meer dan een jaar geleden geweest. Ik zal vanavond dus is aan het googlen gaan wat betreft mijn moederbord dat UEFI gebruikt en hoe ik deze BIOS versie moet updaten.
Bootlog:
Service Pack 111 30 2012 16:37:26.844
Loaded driver \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe
Loaded driver \SystemRoot\system32\hal.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\kdcom.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\mcupdate_AuthenticAMD.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\PSHED.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\CLFS.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\CI.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\Wdf01000.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\WDFLDR.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ACPI.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\WMILIB.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\msisadrv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\pci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\vdrvroot.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\partmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\volmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\volmgrx.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\pciide.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\PCIIDEX.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\mountmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\atapi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ataport.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\amdxata.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\fltmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\fileinfo.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\MpFilter.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\msrpc.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\ksecdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\cng.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\pcw.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ndis.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\NETIO.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\ksecpkg.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\fwpkclnt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\vmstorfl.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\volsnap.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\spldr.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\rdyboost.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\mup.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\hwpolicy.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\fvevol.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\disk.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\CLASSPNP.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys
Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\cdrom.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\rdpencdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\rdprefmp.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\tdx.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\afd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\netbt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\pacer.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\netbios.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\serial.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\wanarp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\termdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\nsiproxy.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\discache.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\csc.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\dfsc.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\tunnel.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmdag.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmpag.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbohci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbfilter.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbehci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\serenum.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\1394ohci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\amdppm.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspptp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rassstp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouclass.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\swenum.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\umbus.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbhub.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\cdrom.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\AtihdW76.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ksthunk.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\RTKVHD64.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\MBfilt64.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\hidusb.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouhid.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\monitor.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\luafv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\WudfPf.sys
Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\MpFilter.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\lltdio.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rspndr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\HTTP.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\bowser.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\mpsdrv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
Loaded driver \??\C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\peauth.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\secdrv.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srvnet.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\tcpipreg.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv2.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\udfs.sys
[ Voor 83% gewijzigd door juicedg op 30-11-2012 16:41 ]
