• Maxi.Maal
  • Laatst online: 16-11 10:03
Deze week heb ik een nieuwe router gekocht, de Linksys EA6500, hiervoor had ik de Linksys WRT610N router. Nadat ik alles heb aangesloten werkt het op het 1e gezicht prima er doet zich alleen 1 probleem voor.
Ik heb een domeinnaam, deze is via DNS gekoppeld aan mijn IP adres van mijn ISP. Op mijn router heb ik een aantal poorten ge-forward naar oa mijn Synology NAS zoals bijvoorbeeld poort 80 voor de Webservice. Met mijn oude router kon ik zonder probleem mijn NAS benaderen via de domeinnaam, zowel via internet als via de Wifi verbinding thuis.
Nadat ik de nieuwe router heb aangesloten en dezelfde poorten heb doorgestuurd kan ik de NAS alleen maar benaderen via het locale ip adres of locale DNS adres. Zodra ik de domeinnaam of internet IP adres gebruik krijg ik geen verbinding. Als ik via internet (zonder Wifi dus) de verbinding probeer werkt het zonder problemen.
Oude router weer aangesloten en alles werkt weer zoals vanouds.
Ik heb via chat contact gehad met Cisco. Ze geven aan dat dit een beveiliging is die de verbinding tegenhoud.
“But it doesn't work anymore with the EA6500 to protect your router from DNS attacks. That's the reason why you can only access your NAS remotely using the DNS.
Because your router is designed to avoid DNS Rebind Attacks. It protects your router against possible DNS Rebinding Attacks, certain actions will not work from behind a router.”
Volgens mij klopt dit niet helemaal en is het meer een bug in de firmware. Ik heb de laatste firmware en heb mijn modem en router al diverse malen opnieuw gestart en ge-reset.
Zijn er misschien mensen die ditzelfde ervaren?
  • robertwebbe
  • Laatst online: 23:00
robertwebbe
Robert Webbe
Gisteren is er weer een update beschikbaar gesteld, probeer het daar eens mee:
meuk: Linksys EA6500 1.1.28 build 146072
MT Venus E 3.0 BMS 115, EMS 151, VMS 119, CT003(v1, EMS:118), Solar: 4.8 kWp
  • biginski
  • Laatst online: 05-08-2025
Heb jij het inmiddels wel werkend gekregen?
Ik heb precies hetzelfde probleem. Zowel bedraad als Wifi kom ik niet op mijn eigen website.
Pak ik mijn telefoon, dan ga zit ik er zo op.
Intern werkt dus niet, via extern wel...
Hoor het wel.
Gr.
  • lier
  • Laatst online: 23:43
lier
MikroTik nerd
Wat ik erover terug kan vinden ondersteund de E6500 het (NAT loopback) niet in verband bovenstaande verhaal. Oftewel, alle eigenaren van deze router die lokaal iets draaien en geen eigen DNS draaien lopen hier tegen aan.
Wat je kan doen is op je Synology een DNS service hosten en daar een A record voor je site aan te maken die verwijst naar de Synology.
