• Ruab
  • Laatst online: 03-06-2025
Misschien voor de die-hards geen probleem maar ik ben niet zo ervaren en ken dit forum ook niet zo goed.
Dus: melding CPU Fan error.
Nou die draait normaal en de pc wordt absoluut niet warmer dan 38 - 40
Normaal drukte ik F1 in en dan startte de pc gewoon op. Tot gisteren.
De Bios laat zien dat alles ok is. Alleen het opsaerten gaat niet, na het indrukken van F1 blijft de cursor in een zwart scherm bovenaan links knipperen.
Ik heb de knoopcel (batterij 3V) losgemaakt, waarmee de Bios gereset zou worden, maar dat heb ik of verkeerd gedaan of het werkt eenvoudig niet.
De batterij geeft een werkspanning aan van 2,67 V. Is dat nog voldoende?
Het betreft hier een mobo van Asus, P5Q Pro met een OS W7 64 bits
Naar de PC boer of is dit zelf nog te verhelpen? Vandaar mijn foutief geplaatste vraag als eerder gedaan.
  • timberleek
  • Laatst online: 27-09 22:26
zit de fan wel aangesloten op het cpu fan slot en niet een van de casefan slots?
En is het toevallig een trage fan?
2,67 zou ik niet echt leeg noemen.
Kom je wel in bios?
en kun je dingen booten zoals een linux live cd? (even windows problemen uitsluiten)
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Gebeurd wel eens vaker.
Dan draait je CPU fan onder de grens van de "error" Meestal gebeurd dit als je de pc "koud" aanzet.
Dan draait de fan bv 470 rpm als de onder grens 500 is (voorbeeld)
Deze grens kun je aanpassen in je bios. => normaliter ergens bij harware monitor.
Of je zet hem op ignore. Dan komt hij niet met deze melding.
[ Voor 11% gewijzigd door mukkel op 24-11-2012 14:20 ]
I'm with mukkel
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Opstarten vanaf een ubuntu livecd of windows bootable cd, om te kijken of het niet windows is.
  • Ruab
Ik kan in de Bios komen - geen enkel probleem.
Ik heb nu de handleiding gedownload en ga kijken of er iets met de opstartvoglorde aan de hand kan zijn.
Een jaar of zo geleden heb ik een backup bestand op de E schijf gezet ivm met een hardnekkige trojan.
De zaak weer teruggezet naar C - misschien dat er toen iets is misgegaan.
  • Ruab
Nee, alles ok met mobo
Bios gecontroleerd, is ok, maar CPU fan error blijft hardnekkig komen.
Maar: toen ik de pc kocht, zat er een -bleek achteraf- een illegale W7 op.
Kan het zijn dat Microsoft de schakelaar heeft omgezet?
Want jullie leggen een link naar het OS.
Ik ben nu in elk geval op zoek naar een legale W7.
  • timberleek
Nee ik denk niet dat microsoft de schakelaar heeft omgegooid.
In het ergste geval wordt er bij een update een nieuwe controle toegevoegd die wel ziet dat hij nep is. Dan krijg je enkel een melding bij het opstarten dat hij niet legitiem is. En windows update doet het dan niet meer. Windows zelf doet het net zo goed als anders.
en een zwart scherm met cursor is het gebied waarin hij een bootdisk zoekt en dat soort dingen. Het zou kunnen dat je de kabel naar je harde schijf even opnieuw moet insteken. Maar het kan ook zijn dat de bootloader beschadigd is (om wat voor reden dan ook), of nog erger, de schijf zelf.
Denk in elk geval niet dat het iets te maken heeft met de cpu fan melding.
Kijk eens in je bios of je kan zien wat voor apparatuur hij gevonden heeft. Dat zou wel eens kunnen staat bij bootvolgorde of hardwareconfiguratie oid. Staat de harde schijf daar tussen?
En stop eens een installatiedisk van windows of een livecd of iets dergelijks in je disk drive (zorg dan wel dat de drive in je bootvolgorde staat, bij voorkeur voor je HDD
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Nee cpu error is puur een instelling in je bios. Staat los van je OS, die is dan niet eens aan het laden.
Gewoon ff bladeren en zoeken naar de RPM van je cpu fan.
Iets in deze trent:
Afbeeldingslocatie: http://www.xbitlabs.com/images/mainboards/asus-p7p55d-deluxe/bios_monitor.png
Chapter 3.6.6 van de handleiding van je mobo
[ Voor 35% gewijzigd door mukkel op 24-11-2012 21:17 ]
  • Ruab
Timberleek,
Volgens mij zit je op het juiste spoor.
In de check krijg ik een overzicht van wat er in de PC zit.
Alle HDisks zijn gedetecteerd en status ok.
Ik heb de stekker van de Main (bootdisk) er even uitgehaald (ik 3 HD's) en nu krijg ik ipv een wit letterbeeld een groen/magenta kleurig beeld.
Het logo van American Megatrends ontbreekt nu.
Ik raak zo langzamerhand de kluts kwijt.
  • X-Fire-X
  • Laatst online: 02-06 08:03
Ik heb zoiets eens een keer gehad met een systeem bij mn werkgever. Als t advies van mukkel geen oplossing biedt, probeer dan eens te testen met een andere voeding.
  • Ruab
Nee, de voeding is ok. Ik heb het idee dat de harde schijf kapot dan wel beschadigd is geraakt.
Bij het ingedrukt houde van F8 om in de safemode te raken krijg ik een keuze paneel van welk station op te starten.
Als ik dan de C disk aantik, lukt het booten niet. De C disk is een aparte 500GB schijf, daarnaast heb ik een D en een E allemaal aparte schijven. Op de D schijf staat mijn werk, maar de E schijf is volkomen leeg.
Hoe kan ik nu een programma (win7) op de E schijf krijgen?
  • jan99999
Probeer eens te booten vanaf elke harde schijf, misschien is je boot gedeelte(nt loader) op een andere harde schijf terecht gekomen.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Ben ik de enigste die dit wat weinig vind voor een 3v batterij, bij mij werken ze dan niet meer...
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • X-Fire-X
Bij mijn beste weten veranderd t voltage niet. Als een batterij leegraakt wordt t amperage minder toch?
Enfin...even terug naar de voeding....dat het systeem werkt en verder geen kuren heeft geeft geen garantie dat die op de voltage lijn voor de cpu fan 100% is.
Het systeem waarbij ik deze error kreeg werkte verder ook gewoon normaal, maar toch lag t aan de PSU. Maar neem aan dat je dus iedere lijn nauwkeurig hebt nagemeten gezien je zegt dat die in orde is.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
X-Fire-X schreef op maandag 26 november 2012 @ 09:37:
Stroomsterkte en spanning staan niet bepaald los van elkaar. U = I*R en zo, dus stroomsterkte en spanning worden allebei minder naar mate de batterij leeg raakt (anders zou de weerstand van batterij en mobo minder moeten worden).
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Ruab
Ik denk dat ik er ongeveer uit ben: NTDLR is missing.
Met andere woorden, het systeem moet opgestart worden met een bootable W7.
Toen ik de pc overnam, zaten er 2 originele drivers bij: die van de Chipset en de "Installation Driver CD"
van de ATI kaart.
Waar zit die NT loader? op W7 of op de Installation Driver van de Videokaart?
Iemand?
Ik ben niet zo goed in dit soort zaken maar ik leer er wel van. Bovendien zit ik midden in de rimboe.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
NTLDR is je bootloader. Deze zit niet bij je drivers van je pc, het is een onderdeel van windows. Je moet dan de windows cd er in doen en de recovery starten:
Klik maar even hier >:)
[ Voor 8% gewijzigd door auto660 op 26-11-2012 11:15 . Reden: Link bewerkt. ]
  • Ruab
Ok, ik heb inmiddels een legale versie van W7 gekocht en wacht nu op levering.
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden maar niet via het Amerikaanse gel*l.
Ook de reparatietools van Microsoft werken pas als het programma draait.
Ik hoop dat ik met de legale W7 de boel weer draaiende krijg.
Overigens: al schakel je alles uit in de hardware monitor voor wat betreft de CPU fan, de foutmelding blijft hardnekkig komen. De werktemperatuur van de CPU is ong. 32 graden of iets daarboven.
In totaal zitten er 3 fans in de kast + 1 voor de videokaart.
Ik wacht nu op W7 en ik bedank jullie zee hartelijk voor het meedenken.
Mocht e.e.a. niet op te lossen zijn dan kom ik graag nog een keer terug.
  • Ruab
Het (voor mij) raadsel van de CPU Fan error is dacht ik opgelost.
De BIOS batterij 3V vervangen en de foutmelding blijft achterwege.
Het programma vraagt nu de BIOS opnieuw in te stellen.
Ik ga nu over naar een ander thema, wat voor mij ook onbekend terrein is.
Maar al doende leert men, dat blijkt.
Nogmaals forummers die hebben gereageerd, BEDANKT!
  • X-Fire-X
Als je de optie hebt 'load optimal settings' kan je BIOS dan die ff doen.
  • syntags
mukkel schreef op zaterdag 24 november 2012 @ 14:18:
wat hij zegt :P
[ Voor 7% gewijzigd door syntags op 28-11-2012 10:48 ]
  • Ruab
Ik heb weer eens te vroeg gejuigd.
Foutmelding is er weer.
Afgezien daarvan heb ik na ontvangst legitieme W7 de BIOS op een rijtje gezet. Dus opstarten op de CD/RW.
Druk op een knop om verder te gaan en toen .......niets.
In de BIOS worden de stations herkend, echter kan ik van niet een opstarten. Ook de CD/RW niet.
Wat doe ik fout?
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Misschien je HD of je mobo aansturing half gammel.
Maar zoals ik al eerder aangegeven heb, dit staat los van je OS (Windows)
De fout zit voor het stukje van je OS laden.
Je had dus geen legitime OS hoeven aanschaffen..
Maar heeft de PC wel gewerk gisteren en heb je een andere HD ter beschikking?
Anders zou je die kunnen proberen.
Een andere optie kan een bios update zijn.
Dat is makkelijk te doen.
Even de laatste bios downloaden voor de asus P5Q pro (De 2102)
uitpakken en het .Rom bestand op bv een USB stick zetten.
In je bios rechts naar tools / EZ Update.
Deze .rom op je stick selecteren en je PC doet de rest.
Werkt een bios update en/of een andere HD niet, dan is er waarschijnlijk iets meer fout in je PC.
  • Ruab
Bedankt Mukkel,
Ik ga even nadenken.
1) De BIOS herken alle stations; ik kom zonder enig probleem in de BIOS.
De BIOS vraagt om een opstart volgorde
Ik geef aan 1) de CD/RW - daar zit de legitiem W7 disk in.
Die wordt gelezen en na "druk op een toets om verder te gaan" gebeurt er niets meer. Alleen de knipperende cursor inde linker bovenhoek.
Ja en dan weet ik het niet meer.
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Misschien een hele stomme vraag :) maar is het een DVD speler?
Aangezien je CD/RW typt en W7 gewoon op een DVD staat.
Een DVD krijg je niet gelezen in je cd spelertje ;)
Als dit wel het geval is mag je het bovenstaande negeren :P
Hoelang heb je hem laten knipperen? Dit kan opzich wel even duren. (paar minuutjes).
Werkt een andere DVD van bv je vorige OS ook niet?
