Voldoet als HTPC / Downloadbak?
  • TrozA
  • Laatst online: 19-03 15:34
Hallo beste tweakers!
Ik ben op zoek naar een mooi HTPC'tje waarmee ik FullHD en 3D-films (denk aan mkv's, blu-ray iso's en over een tijdje eventueel ook fysieke blu-ray's) af will spelen. Daarnaast ga ik hem gebruiken als downloadbak voor deze films, dus het is ook belangrijk dat de HTPC makkelijk grote .rar-bestanden uit kan pakken (ik gebruik usenet).
Ik ga hier Windows 7 op zetten en ga als mediaspeler XBMC gebruiken. De bedoeling is om op de SSD Windows te installeren, plus bijkomende programma's als GrabIt en dus XBMC, en om de HDD te gebruiken voor de opslag van de films.
Mijn budget was oorspronkelijk zo'n € 350,- maar omdat mijn moeder vind dat ik niet zo met geld moet smijten ( >:) ), krijg ik € 300,- als kerstcadeau hiervoor 8)7 . Zelf geef ik naast die € 300,- uiteraard zo min mogelijk uit, maar ik kon me door deze aangename verrassing niet helemaal inhouden.. Onderstaande opstelling komt uiteindelijk uit op € 433,54; dat betekend dus dat ik zo'n €130,- zelf bij moet leggen.
Ik vraag me allereerst sowieso af wat jullie van onderstaande opstelling vinden met het oog op genoemd gebruik. Is een SSD als Windows-schijf daadwerkelijk noodzakelijk (ik wil hem binnen een minuut opgestart hebben), of kan ik in principe ook af met alleen de HDD, mist goede software om fragmentatie tegen te gaan? En zijn er nog verdere onderdelen waar ik op zou kunnen besparen - bijvoorbeeld de AMD A6-5400K, zou een A4-5300 misschien ook ruim toereikend zijn? En tot slot, is de 90 Watt voeding aan te raden of is een iets grotere buffer (bijvoorbeeld 120 Watt) een betere optie?
• pricewatch: Streacom ITX Chassis F7C Silver
• pricewatch: AMD A6-5400K Boxed
• pricewatch: ASRock FM2A75M-ITX A75 RG SA
• pricewatch: Kingston HyperX KHX1866C9D3/4G
• pricewatch: Western Digital Green WD20EARX, 2TB
• pricewatch: Samsung 830 series SSD 64GB
• pricewatch: Mini-box picoPSU 90
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een A6 of A4 maakt verder weinig uit als je hem als HTPC wil gaan gebruiken. Als er veel verschil inzit zou ik gewoon een A4 pakken. De APU doet toch z'n werk wel.
  • TrozA
Top!
Dank je wel voor je reactie, dan denk ik dat ik dat in ieder geval even ga doen inderdaad. Mocht de A4 toch niet blijken te voldoen in de toekomst (nieuwe codecs), dan is het geld voor een A6 natuurlijk zo bij elkaar gespaard.
  • kgb545
  • Laatst online: 05-10 11:21
Nog even ter info, de AMD A6 APU ondersteund GEEN HD3D. Je kan met deze APU dus geen BLU-Ray 3D schijfjes afspelen. Dan moet je al voor een A8 gaan, of een A6 uit de oude Llano serie. Maar dan zul je dus ook een ander moederbord moeten kiezen, want de 1e generatie A6 heeft een FM1 socket.
  • TrozA
Thanks voor de info!
Ik heb ook een PS3 in huis waarmee ik (3D) blu-ray af kan spelen. Het leek me echter wat handiger als ik alles in één mediaspeler zou kunnen stoppen, maar helaas pindakaas...
Nou ja, zoveel 3D blu-rays heb ik niet dus dat neem ik dan maar voor lief! En als ik er later een blu-ray brander in zet, brand ik deze iso's wel.
  • jaapsander
  • Laatst online: 12-10 15:20
Je kan het ook wel in 1 apparaat zetten, je kunt dan alleen beter een AMD A6-3500 of A4-3400 APU nemen samen met een FM1 moederbord zoals bijvoorbeeld een pricewatch: ASRock AMD A75 A75M-ITX Met een voeding van maximaal 90W is een A4 misschien wel de beste keuze.
Voor de prestaties hoef je niet perse 1866MHz geheugen te nemen. Hoe sterker de GPU in de APU hoe meer profijt de GPU van sneller geheugen heeft. Bij een A4 of A6 is 1600MHz geheugen al prima. Dat kan dan ook op 1.5V lopen waardoor compatibiliteit over het algemeen beter is (kleinere kans dat het geheugen niet compatibel is met het moederbord).
Verder zit er nog geen adapter bij die picopsu, het maximale vermogen van de adapter bepaald natuurlijk ook hoeveel vermogen de voeding maximaal kan leveren.
Ik zie op het plaatje van de kast dat het knopje voor de BR speler links zit. Ik weet dat er klachten waren over de locatie van dit knopje voor de FC1 (geen slot laoding BR spelers beschikbaar met een knopje op die locatie). Zoek even goed uit of dit bij de FC7 is opgelost (als je geinteresseerd bent in een BR speler).
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Kan je niet beter gewoon zo'n ding van Arctic Cooling nemen, die hebben een piepklein kastje gebouwd met een A8 of A10 (oid) erin... Was laatst nog in de uitzending bij HWI.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
http://www.arctic.ac/en/p...one-a10-4600m.html?c=2296
Ziet er inderdaad niet verkeerd uit, maar geen DVD/BR mogelijkheid en alleen 2.5" bays. Verder wel een strak kastje inderdaad.
  • TrozA
Allen dank voor de hulp en info. Uiteindelijk ben ik dan maar voor een AMD A4-3400 gegaan op een ASRock AMD A75 A75M-ITX, met 4GB DDR3-1600 geheugen (CAS 8 ). Is dit inderdaad snel genoeg om makkelijk een (3D) Bluray-iso mee af te spelen? Dat is namelijk het zwaarste wat ermee gaat gebeuren en een A4 is aanzienlijk goedkoper dan een A6, dus als het daarmee af kan...
Tevens ben ik toch maar gegaan voor een Streacom FC7 Evo gegaan, in verband met de slot loading drive. Is wel zo handig mócht ik er in de toekomst nog een BD-drive in willen zetten.
  • jaapsander
Ja dat zal prima gaan wanneer je DXVA gebruikt. Let er wel op dat de optie force smooth playback (CCC) juist aan of uit staat bij het afspelen van blu-ray 3d.
  • TrozA
Uiteindelijk ben ik voor onderstaande opstelling gegaan:
pricewatch: Streacom F7C Evo Chassis Zilver
pricewatch: AMD A4-3400 Boxed
pricewatch: Gelid Solutions Slim Silence A-Plus
pricewatch: Crucial BLT4G3D1608DT1TX0CEU
pricewatch: Antec 80mm SmartCool Fan, 80mm
PicoPSU 120Watt + 12V - 120Watt Adapter
En om er een 24pins van te maken: 20pins -> 24pins adapter
Iets over het budget heen maar ik heb mijn ouders nog wat extra centjes af weten te troggelen :9 Lang leve de 13e maand!
Wat vinden jullie ervan? Zou moeten werken toch? :9~
  • jaapsander
Zou prima moeten werken. Ik zou alleen het geheugen vervangen door 2x2GB zodat het in dual channel kan draaien (meer bandbreedte voor de GPU).
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
jaapsander schreef op donderdag 29 november 2012 @ 15:57:
:Y en even voor de zekerheid controleren of dit geheugen wel in de behuizing past (ik verwacht van wel, maar het is nogal een show-stopper anders ;) )
iRacing Profiel
  • TrozA
Ja, ik wilde eerst ook 2 geheugenmodules van 2GB kopen om die reden, maar ik vermoed dat dit ook voldoet. Ik wil namelijk nog wat ruimte houden voor uitbreidbaarheid in de toekomst.
Als het toch niet goed blijkt te werken (of te passen): mijn game-pc wacht ook nog met smart op een kleine upgrade ;)
  • kroegtijger
Als je ruimte wilt houden voor een upgrade is 1x4GB een logische keuze. Wil je maximale performance, dan is 2x2GB logischer
iRacing Profiel
  • gwystyl
  • Laatst online: 11:55
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Leuk lijstje, deze ga ik in de gaten houden voor als ik een HTPC wil maken. Ik heb je lijst in een iets handiger formaat gegooid:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A4-3400 Boxed€ 37,95€ 37,95
1ASRock AMD A75 A75M-ITX€ 69,10€ 69,10
1Western Digital Green WD20EARX, 2TB€ 88,65€ 88,65
1Streacom F7C Evo Chassis Zilver€ 84,95€ 84,95
1Gelid Solutions Slim Silence A-Plus€ 18,60€ 18,60
1Antec 80mm SmartCool Fan, 80mm€ 9,94€ 9,94
1Crucial BLT4G3D1608DT1TX0CEU€ 14,95€ 14,95
1Mini-box picoPSU 120€ 34,82€ 34,82
1Samsung 830 series SSD 64GB€ 59,73€ 59,73
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 418,69
ik kon alleen de adapter en het verloopstukje niet in de pricewatch vinden. Je kan een lijst op deze manier maken door iets op te zoeken in de PW, en dan aan de rechterkant op 'willen' drukken. Dan kies je een lijst, en als de lijst compleet is klik je onderaan op 'genereer RML' en copy-paste je de bende op het forum :)
Ik zou er naast de dingen die jij wil doen ook lichtelijk mee willen gamen, dus zou ik voor een A8 of A10 gaan en meer RAM installeren. Bij mij kan dan weer de 2Tb schijf achterwege blijven, waardoor ik bijna op dezelfde prijs uitkom volgens mij.
[ Voor 3% gewijzigd door gwystyl op 30-11-2012 14:02 ]
