Netwerkadapter gooit me steeds van internet af
Heb sinds een week een Medion Akoya MD99070.
  • Windows 8
  • Intel Core i3 3110M 2,4 Ghz
  • Intel Chipset HM76
  • Intel Grahics
  • Intel WLan N2230
  • 4GB DDR3 Memory
  • 1000GB HD
Ik heb ongeveer 1 jaar een Sitecom 300N X4 router,
en met mijn vorige Acer Aspire nooit problemen gehad....
Maar met mijn Medion heb ik om het half uur een uitval van mijn netwerkadapter.
Daarna moet ik op het netwerkicoon rechtsonderin drukken om probleemoplossing te starten.
Hierna doet hij het dus weer een half uur - uur, en dan begint het weer opnieuw....
Iemand een idee?
M. vr. gr., Steve
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2012 07:36 ]
  • redfoxert
Uberhaubt al eens gekeken of er een IP adres dubbel is uitgegeven? Eventlogs bekeken of er meldingen in staan met betrekking tot het netwerk?
De enige log die ik weet te vinden is van mijn router, en die verzend steeds ack of zo...
Ben niet echt een computerexpert helaas. Hoe zie ik of een dubbel ip is uitgegeven?
  • lier
  • Laatst online: 08-10 14:27
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op donderdag 22 november 2012 @ 22:58:
Dan geeft je client een melding over een IP conflict ;)
In elke Windows versie (sinds lang) zit standaard logging: de eventlog. Dat is de eerste plek die je kan bekijken (Google geeft wel uitsluitsel waar je die kan vinden).
Wat vragen:
- Staat je router op een vast kanaal ingesteld of op auto?
- Zijn er veel netwerken in de buurt (kan je checken met bijvoorbeeld INSSIDER)?
- Welke beveiliging heb je ingesteld?
- Staat iets van power savings aan op je netwerkkaart?
Groeten doen we op GoT impliciet, hoef je dus niet in je topic te zetten (hoe vriendelijk het ook is)
Wat vragen:
- Niet op auto, maar op vast kanaal 9.
- 11 kanalen in de buurt... Is dat veel?
- Ik heb de firewall van de router uit staan.
- Network Address Translation (NAT) staat aan.
- Hardware Accelerator staat aan.
- UPNP staat aan.
- Sitecom cloud security staat uit.
- MODE = AP (andere mogelijkheid is WDS)
- 2.4 GHZ B + G + N (andere mogelijkheid is B of N of B + G of G)
ADVANCED SETTINGS
Fragment Threshold = 2346 (256-2346)
RTS Threshold = 2347 (1-2347)
Beacon Interval = 100 (20-1000 ms)
DTIM Period = 1 (1-255)
Data Rate = auto
N Data Rate = auto
Channel Bwidth = Auto 20/40 MHZ (20 MHZ)
Preamble Type = Short Preamble (Long Preamble)
CTS Protection = Auto (Always of None)
Tx Power = 100%
SECURITY
Broadcast ESSID = enable
WMM = enable
Encryption = WPA pre-shared key
WPA Type = WPA2(AES) (WPA(TKIP) of WPA2 Mixed)
Pre-shared Key Type = Passphrase
Power savings?
Reset naar default waarden (met klein knopje). opnieuw instellen, en kijken. Als dat niet helpt....
Kan het komen doordat mijn router b+g+n is ingesteld, terwijl mijn netwerkadpater + win8 op b+g zijn?
Verwijderd schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 20:53:
Nee dat maakt niet uit. Dat betekend alleen dat je router b g n uitzendt. En je adapter alleen b g kan ontvangen.
11 kanalen is inderdaad heel erg veel. Ik vermoed dat de enige oplossing is dat je je wifi kanalen afstemt met de buren. Probeer eens wat kanalen uit op manual en check eens of dat beter gaat. Met de andere 10 kanalen op AUTO blijf je echter problemen houden...
Het mooie is dat alleen mijn laptop netwerkadapterfouten geeft.
De ipad en minilaptop van mijn vriendin blijven het gewoon doen.
Met welk programma kun je ook alweer goed zien welk kanaal beschikbaar is?
Bedankt tot nu.
Inssider
