IIS5 + CFM + PHP = onmogelijke combinatie?
  • 176 views sinds 30-01-2008
Hoi
Ik heb vanochtend geprobeerd op een Windows 2000 Server machine met SP2 PHP te installeren. Er stond al IIS met CFM (ColdFusion) op. Toen ik PHP geinstalleerd had lijkte het te werken, maar een paar minuten later bleek het systeem errors te vertonen.
Op sommige sites werkte CFM niet meer, en het check programma van de provider bleef errors geven, dat de server niet goed functioneerde.
Nu draait alles weer wel zonder PHP, maar toch begrijp ik niet hoe het kan dat die combinatie niet wil werken.
De CFM pagina's werkte niet of traag.
Heeft een Win2k expert hier enig idee wat het is en hoe het op te lossen is?
  • tomato
Define 'werkte niet'
Ik neem aan dat het gewoon moet kunnen, maar zelf heb ik het alleen apart gedraaid, nog nooit samen.
CF draait overigens ook uitstekend op Linux, ik weet niet waar je PHP voor nodig hebt op die server (misschien is het dan zowiezo een goed idee om het geheel op Linux te draaien)...
  • MoBi
  • Laatst online: 27-10 18:34
vreemd, ik heb hier meerdere server staan met iis 4 & 5 met cf en php ondersteuning, kun je iets meer info geven, bijvoorbeeld welke cf versie , welke php versie?
Volgens mij zit je te lullen, want ik voel nattigheid....
PHP 4.0.4 van php.weblogs.com/easywindows (zitten standaard een berg modules bij), en welke CFM versie weet ik niet, ik denk 4 maar ik ga 'r ff over mailen.
De server is van mijn werk en die kan ik dus niet op Linux laten draaien.
Ik wil PHP gebruiken omdat ik daarmee kan lezen en schrijven, met CFM kan ik ab-so-luut niets.
Nouja, ehh het werkte gewoon niet, soms klapte IIS zelfs helemaal eruit. Toen ik PHP eruit haalde werkte het weer wel en kwamen er ook geen errors meer binnen.
  • tomato
Op vrijdag 01 juni 2001 14:47 schreef [nielsonline] het volgende:
Geen geldige reden om PHP er naast te zetten >:)
Maar serieus, CF is echt niet zo moeilijk, dat heb je zo onder de knie ;)
Nouja, ehh het werkte gewoon niet, soms klapte IIS zelfs helemaal eruit. Toen ik PHP eruit haalde werkte het weer wel [..]
Dat is niet waar ik om vroeg, je snapt m'n vraag niet...
[..] en kwamen er ook geen errors meer binnen.
Zie je? Er kwamen dus eerst wel errors binnen, als je die misschien zou kunnen omschrijven of het liefst nog kunnen c/p-en en aangeven onder welke condities ze zich voordeden?
Ik ben geen windows expert dus de betekenissen van die errors weet ik niet, en echt veel was het ook niet. 'error on [servername] oid'.
Het gebeurde al als de server geboot werd, echt heel vreemd, kan 't moeilijk omschrijven...
Krijg net mail, t'is CFM 4.52
  • MoBi
Ik haal altijd de php van php.net en daar heb ik absoluut geen problemen me als je die een beetje volgens de readmes die erbij zitten installeerd. Ik denk dat php.weblogs.com/easywindows php versie brak is of niet lekker werkt (das hetzelfde). Probeer het eens met php van php.net
Zal ik doen als ik weer in de colo kom (zoiezo niet binnen 2 weken)
  • Tijger
Tijger
 Grrrrrrrr...
Als IIS wil gaan administeren kan ik je een goed boek aanraden of MS Technet.
Jij installeert dus op een productie server gewoon PHP omdat jij dat handiger vind terwijl er websites van klanten op draaien?
Lijkt mij niet zo slim.
Als je error codes krijgt dan ga je naar MS en dan zoek je ze op, meestal vind je dan de antwoorden.
Overigens heb ik CFM nog nooit zien samenwerken met PHP op Windows 2000, lijkt me ook ernstig overkill.
There are two theories to arguing with women. Neither one works.
  • MoBi
Maar als je het op een hosting server wil installeren waar al mensen opstaan, zoals ik het nu begrijp ben je dom bezig! Je had het al moeten zoeken voor de server naar de colo toeging!
  • McMiGHtY
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-10 11:23
McMiGHtY
- burp -
Beetje raar dat als je totaal geen Windows Kennis een Colocate server beheert...
  • MoBi
Op zondag 03 juni 2001 21:39 schreef McMiGHtY het volgende:
Ja dat snap ik compleet niet.
1) Er draaien op dit moment nog geen klanten op
2) Ik beheer de server niet, ik bouw hier enkel websites en wil daarbij graag PHP gebruiken omdat ik daar mee uit de voeten kan, beheer doet iemand anders
3) Ik zou het ook liever doen voor 'ie de colo in ging, maja, dat lukte blijkbaar niet :)
4) Hij gaf geen error codes ;( , da's juist het vervelende
Waarom? Ik werk dagelijks met PHP, en van CFM en MSSQL snap ik werkelijk niets.... :)
  • MoBi
Op woensdag 13 juni 2001 09:16 schreef [nielsonline] het volgende:
1) Ok
2) Waarom laat je het beheer dat dan niet uitzoeken?
Domste wat je kan doen als werkgever is om in zo'n situatie terrecht te komen, iemand aannemen die alleen php kan als je cold fusion server hebt! Ga dan opzoek naar iemand die cold fusion kan. (Sorry hoor, is niet tegen jouw bedoelt)
3) Ok, dat kan.
4) geen error codes? Dan kan het zijn dat je wat in php.ini moet wroeten. Er staat misschien iets verkeerd. (misschien een linux setting die je standaard aanzet, terwijl er op windowsd die setting er niet inzit)
verise had je al gegeven, zal ff kijken hoe ik het opgelost heb.
Op woensdag 13 juni 2001 10:35 schreef MoBi het volgende:
1) Ok
Omdat die nog nooit met PHP gewerkt hebben :), ik heb 't vaker onder win2k geinstalleerd, dus dacht ik 'dat moet wel lukken'..
Ik ben ook begonnen met Flash, maar doe nu steeds meer.. en voor sommige dingen ontkom je gewoon niet aan scripting..
Lijkt me sterk, ik heb zoals gezegd meerdere keren PHP op een win2k bak geinstalleerd, en dat ging gewoon goed.
O, ja over welke versie van cf praten we?
  • MoBi
kijk eens op deze pagina:
http://www.allaire.com/Handlers/index.cfm?ID=10741&Method=Full (Server Application Error(s))
Ik heb het zo gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://leden.vanlaar.yi.org/martijn/untitled.GIF Dit is even onder iis 4, maar precies hetzelfde staat ok onder iis 5. Iis 5 bakken kan ik ff op het moment niet bij.
Inderdaad ik heb niet de isapi dll van php gebruikt, misschien bij jouw installatie wel en loopt ie daarom vast.
Thnx, ik had idd de Isapi gebruikt (werd standaard zo geinstalleerd)..
Ik zal 'es ff gaan zeuren over het VNC password ;)
  • MoBi
Ik hoop dat het helpt. :)
