Ik weet niet of dit in het goede sub forum staat maar ik hoop van wel..
We hebben een nieuwe TV besteld, namelijk de PHILIPS 37PFL6007H/12, is een 37" Full HD LED TV met passieve 3d ondersteuning. Ik heb reeds een HTPC maar die is outdated, heeft zelfs geen HDMI, wat ik er wel nog van ga gebruiken is de case, is een mini-itx case + voeding + DVD. Op het systeem komt MediaPortal en HDMI1.4 moet aanwezig zijn (voor 3d). Ik heb dit samengesteld:
- ASUS E45M1-I DELUXE (AMD E-450)
- 2x 2GB DDR3 1333mhz
- 32GB Crucial v4 SSD 2.5" SATA-300
Content wordt gestreamed via een Synology NAS. Op verschillende forums heb ik gelezen dat die Asus E45M1-I Deluxe HDMI1.4 heeft en 3d blu-ray perfect afspeelt. Ziet dit er goed uit of mis ik iets?
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Wat je hebt samengesteld zal in principe wel gaan werken. De E-450 ondersteund MVC, dus blueray 3D moet geen probleem opleveren in principe.
Je build is wel erg aan de krappe kant voor alle taken, maar bij goede configuratie (en daarbij denk ik dan aan openelec-achtige oplossingen) zou het geen punt moeten zijn om er goed op te werken.
Alternatief zou een A4 of A6 Llano-build kunnen zijn. Is wel een stukje minder energie-zuinig, maar haal je wel een stuk meer CPU-kracht voor in huis. Qua prijs zal de E-450 build wel wat duurder uitvallen. Voor een Llano-build ben je voor bord + cpu ongeveer 100,- tot 125,- kwijt, afhankelijk van welke CPU en bord. Geheugen en SSD heb je voor alle2 toch nodig, dus daar worden de verschillen niet in gemaakt. Dit tegen de pakweg 175,- voor de E-450. Kort gezegd moet de E-450 je dus ongeveer 50,- aan energie-besparing gaan opleveren over de afschrijf-tijd (zeg 4 jaar) wil het qua prijs een interessante keuze worden. Dan moet je behoorlijk intensief gebruik maken van het systeem wil je dat ooit terug gaan verdienen én daarmee nog eens voldoende "verdienen" om de minder krachtige build te rechtvaardigen.
Kort gezegd: Kijk eens naar een Llano-based build ;)
iRacing Profiel
Bedankt voor de tip, zo'n FM1 Llano CPU + moederbord is precies wel meer power voor minder geld. Nadeel is wel dat er nergens een passieve koeler meegeleverd is?
  • Sypher
  • Laatst online: 18:26
Hardwarematig heb ik weinig toe te voegen, maar softwarematig zou ik je toch wel graag willen wijzen op het bestaan van XBMC. In het verleden heb was ik trouw MediaPortal fan totdat ik XBMC leerde kennen er achter kwam dat deze - in ieder geval in mijn geval - veel beter functioneert en stabieler aanvoelt dan MP.
Maar dat is natuurlijk je eigen beslissing :)
  • kroegtijger
Verwijderd schreef op donderdag 22 november 2012 @ 10:44:
Passief koelen van zo'n systeem is bijna geen doen. De case moet dan dermate groot worden om het oppervlak te gaan bereiken dat nodig is, dat er niet echt meer spraken is van een HTPC. Daarnaast is een heel lichte airflow in je kast echt nodig om de warme lucht af te voeren.
Wel kan je het tot in het extreme stil krijgen, maar ook dat is dan weer afhankelijk van wat je nog meer in je systeem opneemt. De geluidsproducerende onderdelen zijn de HDD(s), en de koeling. Alle bewegende onderdelen dus. De HDD's zijn wat dat betreft het makkelijkst, maar ook het duurst. Die kan je stil krijgen door deze naar een NAS te brengen, en de HTPC van een SSD te voorzien. Een DS212J kost je pakweg 180,- (exclusief disks). Een 64GB SSD is 60,- dus je HDD's elimineren als geluidsbron kost je pakweg 250,- (grof geschat, met verzendkosten e.d. erbij).
De 2e bron zijn de fans. Hier heb je er normaal gesproken (minimaal) 3 van. Een CPU-fan, een fan in je voeding, en een fan in de case. In de regel geldt dat hoe groter de fan is, hoe stiller deze kan zijn (door het grotere oppervlak is een lager toerental nodig om dezelfde hoeveelheid lucht te verplaatsen, en daarmee wordt het dus stiller).
De voeding:
De meeste voedingen zijn voorzien van 140mm fans. Je zou deze kunnen vervangen voor een stillere fan, mits je weet wat je aan het doen bent. Zo niet, laat dan de voeding netjes dicht zitten!!
Nog mooier is om de voeding voor een passief gekoelde voeding te vervangen die dus helemaal geen geluid maakt. o.a. SilverStone levert deze voedingen, maar ook die zijn niet goedkoop (2 tot 2,5 keer de prijs van wat je voor een vergelijkbare actief gekoelde voeding betaald). Voor sommige systemen zou je met een picoPSU af kunnen. Ook deze zijn niet echt goedkoop, en kunnen tot max 150Watt leveren. Deze voedingen zijn daarnaast ook nog eens behoorlij in-efficient, maar voor kleine builds is het een optie.
De case:
In de meeste builds is een case-fan pure noodzaak om de warmte afgevoerd te krijgen. Hoe groter de case-fan kan zijn, hoe stiller deze wordt. Ga je voor een heel kleine case, dan is daar het logische gevolg van dat er ook maar een heel kleine fan in kan en het geluid dat geproduceerd wordt dus aanzienlijk zal toenemen. Probeer als het haalbaar is een 120mm case-fan te gebruiken en laat deze op een lage snelheid draaien. In de praktijk geeft dat meestal het beste resultaat. Daarnaast kun je de fan op rubber bevestigen. Sommige fans (zoals de fans van zalman, maar ook andere fans) worden met rubber bevestiging geleverd. Indien je geen bevestigingsmiddelen hebt, kan je deze ook los verkrijgen (o.a. bij highflow)
De CPU:
De CPU wordt normaal gesproken gekoeld door een zo groot mogelijk contact-oppervlakte te maken met de lucht (daarom ook de ribben op de koeler). Een heel kleine case biedt daarom maar heel weinig ruimte tot koeling, met als gevolg dat je een actieve koeler behoorlijk hard moet laten draaien. Daarom is voor stilte een grotere case prettiger, omdat je daar veel grotere koelers in kwijt kan. Mede daarom is case-design veel belangrijker dan wat vaak wordt aangenomen. Een goede airflow kan enorme geluidsreductie opleveren.
Zo heeft Asus nog enige tijd de Triton 79 Amazing geproduceerd:
Afbeeldingslocatie: http://www.instablogsimages.com/images/2008/02/29/asus-cooler_54.jpg
Deze CPU-cooler was dermate goed, dat je hem in de meeste builds volledig passief kon laten koelen, maar had als nadeel dat hij zo groot was, dat er maar weinig builds waren waarin dit wilde gaan passen. In de loop der jaren zijn er de nodige variaties op gekomen van andere merken, maar allemaal met hetzelfde principe van het creeeren van zo veel mogelijk oppervlak.
In HTPC's is over het algemeen de hoogte de meest beperkende factor. Daarom wordt de Scythe Big Shuriken Rev B veel gebruikt in deze builds, omdat het met slechts 59mm hoogte een van de platste koelers is, die over een 120mm fan beschikt.
Afbeeldingslocatie: http://www.alternate.nl/p/230x230/h/hxly49.png
Er zijn nog plattere koelers te vinden, maar die beschikken vrijwel allemaal niet over een 120mm fan, maar meestal een 80mm fan (dus meer geluid).
Er is nog een alternatief, namelijk waterkoeling, maar dat wordt in HTPC's vrijwel niet toegepast. Ook waterkoeling heeft namelijk een fan nodig om de vloeistof weer terug te koelen zodat deze daarna de CPU weer koel kan gaan houden. Er zijn wel passieve waterkoelings-systemen, maar die zijn weer in afmeting niet aantrekkelijk voor HTPC-gebruik. Daarnaast is er voor waterkoeling ook nog een pomp nodig, die vaak ook niet geruisloos werkt. Waterkoeling neemt ook nog wat extra ruimte in je case in beslag, en alles bij elkaar genomen is waterkoeling voor een HTPC vrijwel nooit een geschikte oplossing.
Voor een AMD A4 of A6 Llano-build zou ik daarom dus ook kiezen voor een uATX-formaat, met een 120mm casefan, een Scythe Big Shuriken Rev b en een goede voeding van bijvoorbeeld BeQuiet of Zalman die weinig geluid produceert. Indien mogelijk de HDD's naar een NAS verhuizen zal je als eindresultaat geven dat het systeem heel erg stil moet kunnen functioneren. Mocht het budget er zijn, dan kun je altijd nog overwegen de voeding passief te maken.
iRacing Profiel
Bedankt voor de uitgebreide info. Zoals eerder aangehaald heb ik een nas staan (DS411j) en komt er een 32GB SSD in de HTPC. Een case heb ik al staan van de vorige, is wel een mini-itx dus groot is die helemaal niet.
De voeding maakt zo goed als geen lawaai en de case zelf heeft geen ventilator. Ik zal dus even goed moeten zoeken achter een passende cpu koeler die ook nog eens stil is.
  • kroegtijger
Verwijderd schreef op donderdag 22 november 2012 @ 11:46:
Hoeveel hoogte heb je in de case, gemeten vanaf de bovenkant van de processor-socket??
iRacing Profiel
Dat zou ik eens moeten bekijken als ik thuis ben. De hoogte van de case zelf is 129mm..
EDIT: Deze ziet er wel goed uit: Cooler Master GeminII M4 (pricewatch: Cooler Master GeminII M4) 59mm hoog dus dat zou wel moeten passen.
Ofwel de Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (pricewatch: Scythe Big Shuriken 2 Rev. B) 58mm hoog.
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2012 12:15 ]
  • kroegtijger
Ik zou dan zeker voor de Scythe Big Shuriken 2 Rev b kiezen ipv de cooler master. De scythe wordt overal als zeer goede koeler bestempeld, en is lekker laag. Qua specs ontlopen ze elkaar nauwelijks, en ook qua prijs is het geen wereld van verschil.
iRacing Profiel
Bedankt voor je hulp, ik heb het volgende samengesteld in een Belgische winkel, is iets duurder maar alles is in stock en dicht bij huis dus geen verzending:
Afbeeldingslocatie: http://www.battle-of-sounds.be/htpc.jpg
Ik heb de A6 genomen wegens de betere grafische chip tegenover de A4. HDMI1.4, van wat hangt dit nu af? De A6 of het moederbord?
EDIT: In een PDF van het moederbord zie ik staan "Supports HDMI 1.4a Technology with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz", dus dat zou in orde moeten zijn voor 3D weergave.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2012 12:31 ]
