hallo,
ik heb een probleem.
een tijdje al valt de pc uit als er gedownload/uitgepakt word, zware processen dus.
ik ben aan het zoeken geslagen en heb het volgende gedaan:
- cpu en koeler schoongemaakt (voorzien van nieuwe pasta)
- vga en koeler schoongemaakt (voorzien van nieuwe pasta)
- geheugen gewisseld.
- andere voeding erin.
probleem blijft echter.
na speedfan geinstalleerd te hebben ben ik gaan kijken naar de waardes.
systeem draait idle op 29/30 graden.
zodra ik bijv een film ga downloaden/uitpakken duurt het niet lang (5min)
en de cpu schiet naar 100 gr.
waarna hij dus uitvalt.
mijn vraag is dus of de cpu is overleden!?
bij deze hoge temp voel ik aan de heat pijpjes en koelblok maar deze zijn echter helemaal niet heet op dat moment.
ik kan gewoon internetten muziek luisteren enz. niks aan de hand.
ik hoor graag van jullie.
- ocz powerstream 520w
- k8n neo2 platinum 54g
- amd athlon x2 3800+ (939)
- 2 x 512mb ddr 400 ocz dual channel kit
1x kingston 1gb ddr 400
- ati radeon x800xt platinum (agp)
- 3 x hdd (2x160gb sata & 1x 120gb ide)
- nec 2500a dvd brander
  • maarten12100
  • Laatst online: 17:52
Hoeveel pasta heb je aangebracht en zit er een heatspreader op je cpu of niet?
Mits er geen heatspreader op zit koeler niet goed vastgezet of veel teveel pasta ertussen heb je een ventilator op de koeler van je cpu zitten.
"bij deze hoge temp voel ik aan de heat pijpjes en koelblok maar deze zijn echter helemaal niet heet op dat moment."
Verkeerd gemount zeg ik voor nu
  • Terrz
  • Laatst online: 22:24
Verwijderd schreef op woensdag 21 november 2012 @ 17:14:
Je geeft eigenlijk zelf al aan wat het probleem is: Je koeler maakt niet goed contact. Je hebt er denk ik te veel koelpasta tussen zitten.
  • Joenino
  • Laatst online: 23-09 15:18
Terrz schreef op donderdag 22 november 2012 @ 09:53:
Zou die dan idle ook al niet vele hoger moeten zitten? Ook al denk ik zelf ook teveel pasta of verkeerd gemount.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Rupie
  • Laatst online: 26-09 13:47
Als je het systeem direct na het uitvallen weer opstart, wat voor temperatuur staat er dan in het BIOS? Speedfan is w.m.b. niet de meest betrouwbare tool, de BIOS geeft het vaak nauwkeuriger aan.
Desktop | Server | Laptop
luitjes,
na jullie antwoorden heb ik tog voor de 4de x de cpu losgehaald,
na goede inspectie bleek er op de koeler een verhogingtje te zitten (vuil)
tussen de cpu en koeler.
alles weer schoongemaakt vuiltje eraf gekrabt en weer nieuwe pasta erop en voila!!
hij werkt weer prima idle draait hij nu op 24/25gr en stressed 40/41 hoger komt ie niet.
thnx allemaal!!
