Server Console als service laten draaien
  • Helixon
  • Laatst online: 14-10 12:45
Hallo Tweakers,
Op het moment ben ik aan het proberen om een .exe welke een console venster is als een service te laten draaien. Ik ben al zover gekomen dat ik een service gemaakt heb. Maar, nou komt het. Wanneer ik de service probeer te starten krijg ik de melding;
The service did not respond to the start or control request in a timely fashon.
Dit terwijl wanneer ik het programma op de zelfde manier start, hij het wel doet. :?
Ik heb deze tutorial gevolgd o: How to create a Windows service by using Sc.exe
en de service als volgt aangemaakt
sc create <servicenaam> bindir= C:\<applicatie>\<submap>\<applicatie.exe
en vervolgens aangepast door de volgende command uit te voeren:
sc config <servicenaam> start= auto type= auto DisplayName= <servicenaam>
bij beide kreeg ik de volgende output:
[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS
dus ik ging er van uit dat het werkte :/
Misschien kunnen jullie mij helpen!?
Alvast bedankt,
Dean Evers
Omdat het kan.....
  • Tijntje
  • Laatst online: 11-10 19:45
Tijntje
Hello?!
Misschien moet je de service laten starten onder een service account i.p.v. het system account.
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • Helixon
Tijntje schreef op woensdag 21 november 2012 @ 13:25:
Daar had ik nog niet aan gedacht! Ik ga het nu meteen proberen!
Edit: -----------------------------
Geen resultaat helaas :/
[ Voor 11% gewijzigd door Helixon op 21-11-2012 13:41 ]
Omdat het kan.....
  • Paul
  • Laatst online: 17:04
De meeste services draaien als SYSTEM of als NETWORK SERVICE, dat lijkt me dus niet het probleem :)
Groter probleem is waarschijnlijk dat het output naar het scherm probeert te schrijven. Wat als je het als lokaal systeemaccount instelt en aangeeft dat het interactief met het bureaublad mag communiceren?
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Helixon
Paul schreef op woensdag 21 november 2012 @ 13:42:
Allereerst bedankt voor jouw suggestie, maar helaas... geen resultaat :/
Omdat het kan.....
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Je hebt daarvoor ook tooling voor zoals bijvoorbeeld FireDaemon. Wellicht zou dat wat voor je zijn?
  • tc982
  • Laatst online: 09:31
Probeer het eens met een BAT File die een output ergens logged? Dan weet je dat de service an sich goed start.
Computers make very fast, very accurate mistakes.
  • Helixon
shadowman12 schreef op woensdag 21 november 2012 @ 14:23:
Klopt, had ik ook al gekeken, maar moor dit doeleind is het een beetje aan de nutteloze kant...
Omdat het kan.....
  • Helixon
tc982 schreef op woensdag 21 november 2012 @ 14:28:
Sorry, daar heb ik even uitleg nodig... Hoe bedoel je dat?
Als ik via cmd net start doe krijg ik dit:
C:\Users\administrator.>net start SmartArmServer2
The service is not responding to the control function.
More help is available by typing NET HELPMSG 2186.
En als ik via cmd sc start doe krijg ik dit:
C:\Users\administrator.>sc start SmartArmServer2
[SC] StartService FAILED 1053:
The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
Omdat het kan.....
  • Paul
En wat zegt "C:\Program Files (x86)\SmartArm\SmartArmServer2.exe" (of net wat de service zou moeten starten)?
  • Racemol
  • Laatst online: 13:57
Helixon schreef op woensdag 21 november 2012 @ 14:33:
Maak even een bacth bestand (test.bat bijvoorbeeld) en zet daarin:
ECHO hello world > c:\temp\test.txt
Dit bestand zet de tekst hello world in een tekst bestand op de locatie c:\temp\test.txt
Nu maak je van dit batchbestand een service, zoals je dat ook met jouw console applicatie hebt gedaan. Nu kan je testen of dat uberhaupt wel werkt.
  • Helixon
Paul schreef op woensdag 21 november 2012 @ 14:35:
Het programma start gewoon normaal.
Het programma is een .exe bestand dat je via bijv. cmd of een batch bestand moet aanroepen.
en dat programma heb ik nu dus geprobeerd om via een service te laten starten zodat je niet als Administrator ingelogd hoeft te blijven.
de start parameters heb ik ingevoerd in het daarvoor bestemde tekst vakje (zie afbeelding).
Afbeeldingslocatie: http://www.tandbergdata.com/knowledge-base/assets/Image/ChangeToManualService.png
Omdat het kan.....
  • eXcyle
  • Laatst online: 10-10 19:30
Een service hoort als hij gestart wordt een speciaale response te geven zodat windows weet dat alles goed gegaan is. Dit doet uiteraard niet elke exe zomaar.
Je kan met srvany uit de windows resource kit elke exe als service instellen
zie deze link voor info over srvany
  • Paul
En daarna blijft het, als het goed is, draaien?
Kun je het met Task Schedular (at boot) uitvoeren?
  • eXcyle
Srvany blijft als schil om de exe draaien, en geeft de status berichten door aan het systeem, daardoor lijkt het alsof het een echte system service exe is. en blijft de exe dus ook goed draaien.
  • Helixon
eXcyle schreef op woensdag 21 november 2012 @ 14:53:
Dus als ik het goed begrijp ongeveer het zelfde als screen voor Debian?
Omdat het kan.....
  • eXcyle
Helixon schreef op woensdag 21 november 2012 @ 15:04:
Met als verschil dat screen geen status berichten terug geeft.. maar ja, zelfde princiepe.
  • Helixon
Hmmmm... ik kan geen resource kit vinden, en al helemaal geen instsvr of srvany... :/
Omdat het kan.....
  • downtime
downtime
Everybody lies
Helixon schreef op woensdag 21 november 2012 @ 15:28:
Dan moet je echt aan je Google skills werken. Ik Google op "srvany.exe download" en krijg die Resource Kit als eerste link te zien.
  • eXcyle
XP - http://download.microsoft...-ca3ee25fe057/rktools.exe
2003/7 - http://www.microsoft.com/...onfirmation.aspx?id=17657
De 2003/7 versie geeft onder 7 wel een waarschuwing omtrent compatibiliteit, deze kan je negeren.
[ Voor 22% gewijzigd door eXcyle op 21-11-2012 15:37 ]
