Air Fuel Ratio weergeven op display.
  • kitao
  • Laatst online: 26-10 14:13
Een kennis van mij heeft een Kawa Z1000 waarmee hij regelmatig aan straatraces meedoet.
Afbeeldingslocatie: http://www.kawasaki.nl/Objects/6E/w475h321_000003408226E44A.jpg
En hij heeft een meetsonde met kabel om in de uitlaat te zetten om de AFR op te nemen maar hij heeft geen bijbehorend display.
Nu vraagt hij een goedkope oplossing om de gegevens op een display'tje weer te geven.
Ik vertelde hem namelijk dat ik bezig ben met een lcd aan te sturen maar nu denkt hij meteen dat ik een soort racemotoren-logboek-computer kan ontwerpen.
Iemand enige tip om dit verder uit te werken ?
Ondertussen ga ik ook zoeken natuurlijk :)
AFR :
Deze kost $350
Afbeeldingslocatie: http://www.truckcustomizers.com/images/prods/AUM/K8AUM404.58.jpg
en dat wil hij vervangen door zoiets :
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcu--EHZQR7vnXit85AZpF5btRUEERh6HYSB1mfx-czwOIHDsniQ
De vraag is dan natuurlijk hoe de sonde en de kabel hierop aan te sluiten :?
  • NielsNL
  • Laatst online: 21:30
NielsNL
DigiCow
Om daar een antwoord op te geven, zouden we eerst moeten weten wat voor sonde er gebruikt wordt (datasheet) en wat het display zou willen ontvangen (datasheet). Dan is er iets te verzinnen wat ertussen moet zodat ze elkaar begrijpen.
M'n Oma is een site aan het haken.
  • Dogooder
  • Laatst online: 23:49
Dogooder
dus...
Wat NielsNL al zegt, datasheets!!
Maar om je een indicatie te geven, aangenomen dat de lambda sonde een spanning afgeeft tussen een paar mV en een paar volt (50mV tot 3.5V) en dat het display gewoon 1 pin per digit en 7 pinnen voor de segmenten. Dan zou ik een microcontroller met ADC pakken. lambda sonde samplen, en de pinnen multiplexen.
bovenstaande is geheel baseerd op aannames ;)
  • kitao
Ik zal hem vanavond even bellen.
Het was ook het eerste wat ik aan hem vroeg hoor, het typenummer van de sonde, maar die had hij niet bij zich.
Anyway, dit topic loopt niet weg. :)
  • DaWaN
  • Laatst online: 29-10 08:55
DaWaN
'r you wicked ??
Ik neem aan dat het hier gaat om een extra Wideband lambda sonde van Bosch ? Bosch LSU ?
Ik zou zeggen; koop gewoon een controller met een display in één en je bent klaar.
Die Bosch LSU sensor is niet heel eenvoudig uit te lezen (je moet verwarming regelen dmv een impedantie meting en je moet een referentie stroom opwekken en kunnen meten)
Zoiets dus:
http://www.innovatemotorsports.com/products/MTXL.php
http://www.14point7.com/
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • kitao
DaWaN schreef op woensdag 21 november 2012 @ 13:13:
Ik ben hem misgelopen deze week, dus ik zou dat niet weten, ik kom er nog op terug indien hij hier nog interesse in heeft.
In ieder geval zal ik jouw post doorgeven, bedankt daarvoor.
[ Voor 3% gewijzigd door kitao op 25-11-2012 09:28 . Reden: spelfout ]
  • kitao
Ik heb hem vandaag jouw post laten lezen en hij zei dat hij die wil gaan bestellen ook vanwege de gunstige prijs van $199,-, dus iedereen veel dank voor het meedenken en de links. d:)b
(Aangezien het hiermee geen zelfbouwproject is geworden kan dit topic wel dicht denk ik.)
