Beste mede Tweakers,
Nu is het voor mij inmiddels tijd voor een nieuwe videokaart, en mijn oog is op de MSI GTX660TI gevallen, dus de keuze is min of meer al gemaakt. Desondanks heb ik nog wat problemen waar ik me worstel.
Zo heeft mijn moederbord 'slechts' een PCIe 2.0 x16 en geen 3.0 zoals de videokaart nodig heeft, maar nu heb ik hier op tweakers en vele andere tech fora gelezen dat dat niets uitmaakt, ook niet qua snelheid, dus dat zit wel goed. (denk ik.)
Nee, het echte probleem zit bij mijn voeding, ik heb een OCZ Fatal1ty 550W. Die heeft een rendement van 80+ dus zeg dat ik 440W effectief heb. Zijn die 440W genoeg?
Het internet stikt natuurlijk van de 'power usage calculators' dus die heb ik dan ook gebruikt, en daar komt dan een wattage van 400 to 600 uit, precies de twijfelzone dus. Wellicht dat jullie hier wat licht op kunnen werpen, de overige hardware is het volgende:
CPU: Core 2 Quad Q8400 (2.66 ghz) ~= 140W bij belasting
RAM: 2x 2gb ddr2-800
Harddisks: 2x 7200RPM, 1TB (bevat OS) en 2TB.
Moederbord: Asus P5QSe plus
Overig: Geluidskaart (5.1 surround ready) USB toetsenbord (Logitech g110), USB muis (Roccat Kova), 2 Fans, 1 DVD-read-write.
Dit bovenstaande dus in combinatie met een MSI GTX660TI ~= 320W aldus Tweakers.
[Wattages zijn bij belasting]
Alvast bedankt.
  • Joenino
  • Laatst online: 17-11 13:05
Denk dat hij dat wel moet trekken hoor mits je niet gaat lopen overklokken :D
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Quad
  • Laatst online: 13:44
Quad
Doof
Gaat prima werken :).
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
Nee, ik ga inderdaad niet overclocken, enkel wat gamen op 1440x900 (max resolutie van beeldscherm).
In dat geval moet ik alleen nog maar even kijken of 'ie überhaupt in de kast past!
  • GioStyle
  • Laatst online: 15:10
Een MSI GTX660Ti trekt geen 320 watt onder load, een stuk minder, ik gok nog geen 200 watt. Ik gebruik mijn systeem met een Corsair CX430 V2 zonder problemen. ;)
  • Quad
Quad
Doof
De hardware die Tweakers bij de testen gebruikt vreten ook wel meer stroom als jouw hardware :).
Hij zal in totaal rond de 250-280 watt over de 12V trekken.
Dit is totaal, moederbord, CPU en GPU.
[ Voor 11% gewijzigd door Quad op 20-11-2012 19:05 ]
nggyu nglyd
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
Je ziet dit verkeerd, een rendement van 80% houd niet in dat een 550W PSU maar 440W kan geven.
Een 550W PSU kan 550W (of soms zelfs meer) geven, het verschil is dat hij hierbij zo'n 680W uit de muur zal trekken.
Een PSU met hoog rendement trekt bij diezelfde 550W minder uit de muur.
Al met al, geen enkel probleem.
Tenzij je de rest van je systeem binnenkort gaat upgraden, zou ik lekker een 650Ti, 660 of 7850 nemen.
Die CPU is inmiddels te zwak om het onderste uit de kan te halen bij een snelle GPU als de 660Ti.
[ Voor 28% gewijzigd door unfor op 20-11-2012 19:13 ]
  • funnyname
  • Laatst online: 28-11-2025
Je voeding is dus meer dan zwaar genoeg, je zou met deze kaar zelfs in SLI kunnen draaien met de PSU ..
  • Daaaaf
  • Laatst online: 12-06 16:33
funnyname schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 19:50:
Dat zou ik dan weer niet doen, want je OCZ Fatal1ty levert maar 450W op de 12V lijn. Nog los van het feit dat hij niet genoeg PCIe-aansluitingen heeft.
  • mitsumark
  • Laatst online: 16:09
Verwijderd schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 16:27:
Een 7850 zal alle games op die resolutie op max details draaien, waarom zou je meer uitgeven?
  • funnyname
Daaaaf schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 23:39:
Wat zoal lees is dat de 660Ti tussen de 125-150 watt max. verstookt onder load. In SLI zou dit dus rond de 300 watt moeten zijn. Dan is 450 watt toch meer dan genoeg op de 12v lijn?
Wel grappig dat een voeding die naar een TOP GAMER is vernoemd, niet genoeg aansluitingen heeft voor twee grafische kaarten, dat had ik niet verwacht .. |:(
  • Daaaaf
De CPU, HDD's etc zitten ook op 12V. Daarmee kom je met SLI dus echt op het randje.
Ik moet in ieder geval een nieuwe monitor erbij halen, die ik nu heb kent alleen een VGA poort, en dat past niet in die grafische kaart.
Maakt het eigenlijk wat uit of ik een monitor met HDMI, displayport, DVI-D of DVI-I aansluit? Is er een significant verschil per aansluiting?
  • Joenino
Er zijn ook dvi naar vga adapters! Worden meestal meegeleverd met je videokaart.
Klopt zie ik nu inderdaad bij de toebehoren staan. Klinkt misschien als een domme vraag maar: Verlies ik dan geen beeld ofzo, niets zichtbaar negatiefs?
  • michaelscott
  • Laatst online: 20-11 07:48
Nee hier dezelfde situatie gehad, prima beeld!
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
mitsumark schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 23:53:
Dat geldt ook voor een AMD 6450. De vraag is alleen: is de framerate acceptabel?
Nu is de 7850 wel rap maar ik denk dat de CPU van de TS een bottleneck zal zijn in veel games waardoor je met een 7850 alsnog lage frames haalt.
Een 7850 + q8400 in BF3 op ultra settings kan weleens tricky worden...
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
