Problemen met realtime audio playback
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
Mijn broer is jarenlang huis-DJ geweest in een tent in Zeeland en heeft ook in Spanje als huis-DJ gefungeerd in de zomer enkele jaren terug. In de laatste jaren is hij zich gaan richten op zijn webshop, echter wil hij nog een avondje draaien in die tent in Zeeland voor "oude tijden". Echter, mijn broer heeft de laatste jaren relatief weinig gedraaid en heeft niet meer zoals vroeger alle tracks die hij draait in zijn hoofd zitten, en daarom is het moeilijk voor hem om weer met CD/Vinyl te draaien. Daarom is hij over naar de laptop.
Om dit te bewerkstelligen heeft mijn broer MixMeister Fusion als virtuele draaitafels en een Traktor Audio 2 USB audio kaart (zodat hij twee ouputs heeft: master & cue) op een Asus K43SJ laptop met een Core i5 2410M en 4GB RAM en Windows 7. Echter, nu een week voor het draaien begint is hij achter wat problemen gekomen.
Het grootste probleem is de delay. Gezien MixMeister met realtime audio werkt, gebruikt het een erg korte buffer. In de Traktor Audio 2 configuratiepanel kan hij de delay volgen, en die schiet eens in de zoveel tijd (voornamelijk als hij gaat seeken/volume afrollen, maar ook soms bij het gewoon afspelen) naar >6000 microseconde. Als dit gebeurt, kan het signaal ook gaan kraken en poppen.
En dus aan mij de vraag van hem om het op te lossen. Gezien mijn broer niet bijzonder technisch is, ben ik aan de slag gegaan. Ik heb eerst de usual suspects gecheckt en waar nodig veranderd:
- switchen naar de ASIO driver
- Energiebesparende instellingen checken voor USB apparaten en in energiebeheer
- De Traktor Audio 2 exclusief (zonder andere USB apparaten) op een van de USB hubs van de laptop draaien
- De drivers geupdate
- Buffer size verhoogd
- overbodige programma's en apparaten uitgezet
- Windows weergave effecten op "beste prestaties" gezet
Echter lijkt het probleem nog steeds niet verholpen, elke minuut schiet de delay wel even dusdanig hoog dat het geluid slecht begint te klinken (kraken, poppen).
Punt is dus, mijn broer is nogal ten einde raad. Hem maakt het niet zoveel uit wat hij moet halen of investeren, als het maar is opgelost. De enige eis is dus dat het met MixMeister Fusion werkt. Ik kan dat echter niet garanderen, daarvoor weet ik te weinig van deze specifieke toepassing. Maar ik zit zelf ook even met de handen in het haar, gezien ik daardoor erg weinig vergelijkingsmateriaal heb en de grootste stappen al heb genomen in de performance verhogen (naar mijn weten), zonder echt noemenswaardig de delay te verlagen (en dus het probleem op te lossen).
Iemand die nog een tip heeft? Een testje, een tweak, een andere audio device (compatible met MixMeister en een laptop wegens de omgeving waar het wordt gebruikt) die oplosingen biedt? Alvast ontzettend bedankt namens hem en mij voor de hulp.
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • Jag
  • Laatst online: 28-09 20:15
Jag
ja lastige problemen. Heb het wel eens gehad met een oude laptop dat ik ook continu problemen had met audio playback. Met een hoop gegoogle kwam ik erop uit dat het meestal een device driver probleem was. Er is software waarmee je delay per driver kan bekijken. Ik kwam er ook daarmee niet uit. Ik zou eerst eens een andere laptop proberen. Als je dan met dezelfde software, geluidskaart en mixmeister instellingen het probleem niet hebt, weet je dat je het daarin niet hoeft te zoeken iig.
  • LiquidT_NL
Daar zijn we ook op het moment mee bezig in ieder geval. Drivers zijn ook geupdate en meerdere versies zijn geprobeerd. Vanavond even kijken op de andere PC, bedankt voor het meedenken in ieder geval!
  • newbreed
  • Laatst online: 26-09 16:53
Onboard audio device van het moederboard al uitgezet in de BIOS?
  • LiquidT_NL
newbreed schreef op maandag 19 november 2012 @ 13:55:
Kan niet :') heb wel de device uitgegooid in apparaatbeheer!
  • newbreed
Hier staat een behoorlijk stappenplan hoe je het eea kan uitvogelen.
  • LiquidT_NL
newbreed schreef op maandag 19 november 2012 @ 14:52:
Wederom bedankt voor de tip. Ik had de link al gezien en praktisch alle stappen gedaan, maar ik ga nog even de ontbrekende stappen controleren, bedankt!
Ik snap echter niet waarom, maar gister avond leek het systeem de vertragingen toch onder de 2000 μs te houden. Waar het precies door komt weten we niet. Echter hebben we nog steeds last van een wegvallend geluid voor een halve seconde, elk half uur. Misschien dat de laatste stapjes daar een en ander aan kunnen verhelpen.
