[PHP5-fpm] php.ini wordt niet goed geladen?
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Ik ben een server aan't installeren, die draait op Ubuntu 12.04. Ik gebruik nginx als webserver en php5-fpm voor de php afhandeling. Nu heb ik net xcache geïnstalleerd om het geheel wat te versnellen, maar ik krijg deze error:
Warning: xcache_set(): xcache.var_size is either 0 or too small to enable var data caching in $file
Lijkt me duidelijk, ik moet xcache.var_size groter maken. Als ik m'n phpinfo bekijk is deze inderdaad 0M. Ik heb aan /etc/php5/fpm/php.ini deze regel toegevoegd:
[cmd]
xcache.var_size: 32M
[/code]
en daarna service php5-fpm restart. Helaas blijft, ook in phpinfo, de xcache.var_size 0M. Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
EDIT: Overigens zegt phpinfo ook:
Loaded config file: /etc/php5/fpm/php.ini
[ Voor 5% gewijzigd door Beatboxx op 18-11-2012 13:28 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Zegt phpinfo ook dat de xcache.var_size inderdaad 32M is? Misschien wil je ook xcache.mmap_path checken.
Sinds een paar weken is xcache 3.0 uit, misschien de moeite waard om die (of juist oudere 2.0) te proberen.
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Nee, dat is het punt dus. Op phpinfo blijf staan dat xcache.var_size 0M is. Die verandert niet, ondanks dat ik die waarde wél verander in php.ini
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Ik ben alleen de = gewend, maar neem aan dat de : ook werkt :+
Google suggereert dat Xcache sowieso niet werkt met PHP via CLI - en dan om onduidelijke redenen met bovenstaande foutmelding komt. nginx gebruikt toch geen php-cli, toch?
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Nginx gebruikt php5-fpm. Ik heb geen idee of : werkt, maar als ik = gebruik doet ie t ook niet... Het probleem begint dus dat de waarde die ik voor xcache.var_size in php.ini instel niet wordt doorgevoerd of wordt weergegeven in php.ini
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Er is blijkbaar nog een file, /etc/php5/fpm/conf.d/xcache.ini, en in dat bestand worden de instellingen voor xcache geset. Daarom moet de xcache.var_size ook in dat bestand worden aangepast. Ik ben eruit, en t werkt:)
[ Voor 6% gewijzigd door Beatboxx op 18-11-2012 21:22 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Dus het werkt nu? Anders had deze how to wellicht hulp kunnen bieden (al gaat ie over CentOS). :)
[ Voor 7% gewijzigd door CH4OS op 18-11-2012 21:23 ]
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Alles werkt perfect, ik had niet door dat voor xcache een aparte .ini file was:) Toch bedankt voor je hulp!
