RSoD met 680GTX 4GB in SLI
ik heb heftige problemen om de twee grafische kaarten te laten functioneren in SLI.
Het bouwen van systemen is mij niet onbekend maar dit heb ik nog nooit meegemaakt..
Het probleem begint als SLI wordt geactiveerd en een een toepassing in volledig scherm wordt opgestart zoals een spel of een benchmark. Dan krijg ik een Red Screen of Death of het scherm flikkert enorm erg. In windowed mode werkt het wel raar genoeg..
De kaarten werken afzonderlijk perfect, de PCI-E sloten werken ook perfect, ik heb verscheidende drivers geprobeerd (en goede driver-cleans gedaan), BIOS update gedaan, Nvidia audio driver weggelaten, andere monitor geprobeerd, ander DVI kabel, andere SLI bruggen etc etc.
Er blijven me dus weinig opties meer over en ik snap er echt niks meer van...
Heeft iemand nog suggesties of tips?
Syteem:
-i7-3930k
-Rampage IV Extreme
-ASUS 680GTX 4-GB in sli
-4x4gb G.Skill ddr3-2133mhz
-samsung 830 256gb
-ocz 1000w psu
-win 7 64x
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Heey,
Ik weet dat ocz psu's meestal wel hun geleverde vermogen halen maar dan of op de verkeerde lijnen (5v..) of voltage drops een veel ripple en herrie, de kwaliteit van de psu's zijn dus niet geweldig. Als ik naar de volgende bron kijk:
http://www.anandtech.com/...ia-geforce-gtx-680-review
Dan zie ik dat 1 gtx 680 maximaal 200watt pakt. Je psu kan 1000watt leveren op de 12v lijn. Je hebt 4 gtx 680's en dat is al bij elkaar (op full load) 800watt. Dan heb je ook nog je processor die 130watt nodig heeft, dan kom je al uit op 930 watt op alleen de 12v lijn met de grafische kaarten + de processor.
Dan heb je nog het moederbord (ongeveer 10watt), een hardeschijf (ongeveer 10watt) en wat overige rommel (zal wel ongeveer 10watt zijn). Dan kom je op een totaal uit van 960watt. Dit is wel op het randje... Als je dan op windowed mode gamed dan zal je pc minder belast zijn en heeft die minder stroom nodig.
Om uit te sluiten of het de voeding is moet je even 1 grafische kaart er uit halen en tri-sli draaien ipv quad-sli. Dan heb je 200watt minder nodig. Ik kan er naast zitten maar dit is wat ik denk...
EDIT:
Een voeding kan door onstabiele lijnen allemaal verschillende problemen geven, en post anders ook eens je temperaturen. Die kunnen vrij hoog oplopen als je bijna een kilowatt staat te verstoken :9~
[ Voor 9% gewijzigd door auto660 op 18-11-2012 10:55 ]
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
Ik draai momenteel maar 2 kaarten, dus ik heb genoeg stroom in mijn ogen?
EDIT: temperaturen van de GPU's zijn 34C idle en rond de 60C full load.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2012 10:57 ]
  • Jumpman
  • Laatst online: 23:45
auto660 schreef op zondag 18 november 2012 @ 10:47:
Heey,
De topicstarter heeft maar twee GeForce 680GTX kaarten in SLI, dus bovenstaande theorie gaat niet op. Toch zou ik de voeding ook verdenken.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Stom, stom... Lezen is moeilijk.. Dan heb je inderdaad genoeg vermogen, maar post een je temperaturen.
  • darkmushy1995
  • Laatst online: 01-10 21:47
http://www.hardocp.com/ar...ectcu_ii_top_gpu_review/9
Hier zie ik dat 1 gtx echter meer pakt onder full load.
Je hebt geen andere voeding om het te testen?
Maar alsnog heb je genoeg stroom.
  • zoek34
  • Laatst online: 13-10 01:41
Ik ben even aan het zoeken naar dit probleem.
En het volgende valt me op:
- Het gebeurd alleen bij GTX680
- Van de fabrikanten ASUS, EVGA en PALIT
Nu alleen kijken wat er bij bovenstaande fabrikanten anders is bij de grafische kaart :p
Ik kan een vriend vragen om zijn 1000w er uit te slopen..maar zo snel heb ik niks om te testen. Ik heb verder alles stabiel in stress-tests dus anders had 't daar ook al wel een foutmelding gegeven?
  • zoek34
Bij EVGA hebben ze een redelijk groot supporttopic over het RSOD met een GTX680:
http://www.evga.com/forum...m.aspx?&m=1512202&mpage=1
Vermoedelijk is het gerelateerd aan het gebruik van Aida64:
http://forums.aida64.com/...ng-a-red-screen-of-death/
Ik heb aida64 nog nooit geinstalleerd gehad en ik gebruik verder ook geen monitoring software..
Had inderdaad al gelezen dat het gebruik van monitoringsoftware het probleem kan zijn.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2012 11:29 ]
  • CQC AnacondA
  • Laatst online: 10-10 22:56
wellicht een suffe maar ze hebben dezelfde bios?
Ik had ontzettende oorlog met 2 8800gtx'n van asus. Duurde ff voor ik die gevonden had,
GPU-Z geeft aan dat er dezelfde BIOS versie op zit.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2012 12:53 ]
  • Jumpman
Als je eens gaat zoeken, vindt je wel heel veel problemen met de GeForce GTX 680, je zou haast GTX 670's kopen. Dit is niet echt handig van nVidia om zoveel problemen met je vlaggeschip te hebben. Dit lost jou probleem niet op. Ik ben ook erg benieuwd wat hier de oplossing van gaat zijn.
Heb je al een andere SLI bridge geprobeerd?
[ Voor 7% gewijzigd door Jumpman op 18-11-2012 13:34 ]
Ik heb nu de volgende dingen geprobeerd:
-Verse installs van win 7 en vista
-Verschillende drivers inclusief Beta's
-Kaarten switchen, andere PCI-E slots en meerdere SLI bridges
-Verwijderen van de Nvidia HD Audio drivers (vermoedelijk een lastpak)
-Alle updates die mogelijk zijn geinstalleerd
Wat ik morgen ga proberen:
-Kaarten in een ander systeem zetten
-PSU wisselen met een andere 1000w die sowieso werkt
Ik snap er echt niks meer van, als niks meer werkt ga ik proberen de kaarten terug te brengen en een 690GTX te kopen anders.
Ik heb net FurMark benchtest laten lopen en beide kaarten werken sowieso in SLi, zowel GPU1 als 2 hebben een 98/99% load.
Maar zoals altijd kan ik 't alleen in windowed mode laten lopen want op moment dat ik iets in FullScreen + Sli zet = Red screen of death..
