systeem geeft constante hoge toon (coil whinen?)
  • Nitesh
  • Laatst online: 23-08 21:57
Beste tweakers,
anderhalf week geleden heb ik een nieuwe pc samengesteld op basis van de best-buy budget en wat onderdelen die ik nog had.
cpu: AMD Phenom II X4 965
voeding: Antec HCG-620M
behuizing: Antec 302
videokaart: GIGABYTE GV-R785OC-1GD
cpu-koeler: Scythe mine 2
Ram-geheugen: G.Skill 8GB PC3-12800 RipjawsX DDR3 SDRAM (2x 4GB, 1600MHz, CL9)
harddrive: Seagate 2TB Barracuda ST2000DM001 (SATA-600, 7200RPM, 3.5")
moederbord: ASRock 970 Extreme4 (Socket AM3)
Wireless Lan adapter: TP-Link 300Mbps Wireless N Adapter (PCI-e)
optische drive: Sony AD-5280 SATA DVD-RW Brander Zwart
Het probleem is dat de pc een hoge toon piept. Wanneer ik mijn pc open maak en de bron van het geluid zoek, kom ik uit in het gebied rond de cpu. Er zijn korte en lange pulsen te horen.
Ik heb de volgende dingen geprobeerd, maar het gepiep blijft:
CPU-koeler uitgeschakeld, door het stekkertje uit de mobo te halen.
Casefans uitgeschakeld, door het stekkertje uit de mobo te halen.
WLan eruit gehaald.
Videokaart eruit gehaald.
Voeding door een vriend in zijn systeem gedaan, hij hoorde geen gepiep.
Het vreemde vind ik dat wanneer ik furmark draai, er weinig tot geen gepiep te horen is.
Wanneer ik prime 95 draai, begint de pc constant te piepen. Wanneer ik prime 95 uitzet, houdt het gepiep ook op.
Ook wanneer ik internet opstart, en scroll met de muis, hoor ik snelle korte piepen. Wanneer ik stop met scrollen, wordt het gepiep een constante toon.
Bij het opstarten van de pc is er geen gepiep te horen, pas wanneer ik een programma start.
Hoe kan ik dit gepiep stoppen. Is er sprake van een fout in de processor of moederbord? Moet ik iets in de bios veranderen?
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Fluiten kan komen door lekkende condensatoren of spoelen die het beginnen te begeven. Dus waarschijnlijk iets met je moederbord.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Nitesh
Ok, dus dit komt dus door een fabricage fout? Dus terugbrengen naar de winkel en gebruik maken van de garantie? Het is een hele hoge constante toon, met af en toe korte piepen.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Yep, is wachten tot hij het begeeft..
  • Nitesh
Wat een kwaliteitsproduct... In ieder geval bedankt! Ik zal contact opnemen met de winkel!
  • LittleInvitro
  • Laatst online: 15-03-2022
Fans van je CPU koeler reeds vervangen door betere (Scythe fans behoren nu echt niet tot de beste). Reden waarom ik dit zeg is omdat ik dit probleem ook had met mijn Scythe Mugen 3 PCGH editie. Een hoge pieptoon die niet constant was. Tot ik de fans van de koeler heb vervangen door Gelid PWM fans. Sinsdien is deze pieptoon verdwenen.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Wim-Bart schreef op zaterdag 17 november 2012 @ 21:58:
Ik vind dit wel een beetje heel erg overdreven.. |:( Dat je pc piept kan komen door een spoel of een kapotte condensator. Maar met zo'n nieuwe setup heb je nog geen last van versleten spoelen of kapotte condensatoren en kan het zijn dat je pc 5jaar later nog werkt met dezelfde piep, het zal dus wel coil whine zijn. En aangezien het van de cpu af komt zullen het wel je vrm's zijn (die zwarte blokjes naast je cpu bij dat zwarte koelblok naast je cpu). Wat Wim-Bart schrijft klopt waarschijnlijk niet.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Nitesh
@ LittleInvitro
het stekkertje van de cpu koeler fan heb ik eruit gehaald, en het geluid was nog steeds te horen. Hier kan het dus niet aan liggen.
@ auto660
dus er is iets in het moederbord wat kapot is of niet goed werkt? Dus gewoon naar de winkel ermee gaan?
Ik heb net in de bios alle voltages op auto gezet, zonder succes. In de bios zelf was het gepiep afwezig.
[ Voor 16% gewijzigd door Nitesh op 17-11-2012 22:35 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Nitesh schreef op zaterdag 17 november 2012 @ 22:33:
@ auto660
Het moederbord is niet per definitie kapot. Sommige computer onderdelen hebben die piep nou eenmaal. Als je je er aan irriteert dan kan je ermee naar de computerwinkel gaan waar je de onderdelen besteld/gekocht hebt. Want er staat nou niet met koeienletters op de doos "Kijk onze nieuwste uitvinding, een schijt-irritante piep!" ;)
Edit: probeer spread-spectrum en amd cool'n quiet uit te zetten, deze spelen een beetje met de vcore en bussnelheid om je systeem zuiniger en koeler te laten lopen, als de pc dan niet meer piept dan moet het wel het moederbord zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door auto660 op 17-11-2012 22:38 ]
  • LittleInvitro
@ LittleInvitro
@ auto660
Is deze koeler bevestigd met vijsjes ? Indien zo, deze effe aanspannen, totdat je ze echt niet maar verder kan aandraaien. Het kan zijn dat je koeler vibreert.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
LittleInvitro schreef op zaterdag 17 november 2012 @ 22:37:
Hij heeft eerder vermeld dat hij de cpu fan al eens los had gekoppeld (dan kan de koeler niet meer trillen) en dat de piep er nog steeds was. ;)
  • Nitesh
Wat zijn vijsjes?
Achter het moederbord heb ik een zwart metalen plaat gemonteerd waar je de schroeven door heen kan steken en de cpu koeler aan vast kan schroeven. In dit filmpje is een demonstratie te zien, ik heb het net zo gedaan: YouTube: Scythe Mine 2 (AMD install, AMD Phenom II X4 965 test)
  • LittleInvitro
Nitesh schreef op zaterdag 17 november 2012 @ 22:40:
Wat zijn vijsjes?
Vijsjes zijn schroeven ;)
  • Nitesh
Dit kan ik in de bios doen? Wat is spread-spectrum?
  • Nitesh
Dit kan ik in de bios doen neem ik aan? Wat is spread-spectrum?
  • LittleInvitro
auto660 schreef op zaterdag 17 november 2012 @ 22:39:
De vibratie hoeft niet noodzakelijk van de CPU fan afkomstig zijn. Vibratie van een HDD of fan van de grafische kaart kan gemakkelijk doorgegeven worden door het moederbord of behuizing.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Nitesh schreef op zaterdag 17 november 2012 @ 22:46:
[quote]auto660 schreef op zaterdag 17 november 2012 @ 22:36:
Dit kan je inderdaad in je bios doen. Voor de instellingen moet je even door je bios bladeren. Spread spectrum zal waarschijnlijk tussen de overclock opties staat en cool'n quiet weet ik niet zo uit mijn hoofd... gewoon even zoeken dus...
  • Nitesh
Ik heb dit geprobeerd, het gepiep is vrijwel niet meer te horen (heel zachtjes). Wanneer ik prime 95 start is er weer gepiep te horen, maar veel zachter dan normaal was. Dus het probleem ligt hoogwaarschijnlijk bij het moederbord?
[ Voor 14% gewijzigd door Nitesh op 17-11-2012 23:02 ]
  • RobinHood
RobinHood
ja, dus waarschijnlijk de VRM's.
Nee, je mobo is niet zozeer kapot, de VRM's piepen gewoon. Nee, die zijn ook niet stuk. Het ligt aan de bouw van die dingen dat ze 99% van de tijd muisstil zijn, maar dat sommige piepen.
Waarschijnlijk krijg je wel een ander mobo als je naar de computerwinkel gaat. Hij hoort namelijk niet te piepen.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
VasZaitsev schreef op zaterdag 17 november 2012 @ 23:11:
Wat hij zecht..
  • Nitesh
ik ben dus naar de winkel gegaan, moederbord afgeleverd voor RMA en vandaag een nieuwe gekregen. Pctje weer in mekaar gezet. Piepend geluid is veel minder, maar nog niet helemaal afwezig. Ik denk dat het aan het type moederbord ligt. Of is er weer spraken van coil whinen?
[ Voor 8% gewijzigd door Nitesh op 23-11-2012 22:05 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik zie dat je processor in een 125watt en een 140watt versie is uitgekomen. De processor verbruikt dus veel stroom. Als je processor veel watt pakt dan gaan je vrms piepen, dit is niet gevaarlijk maar dat doen ze nou eenmaal. Als je er een 65 of 95 watt cpu in doet zal het piepen waarschijnlijk nog veel minder zijn. Ook mijn asus p6t ws professional met 16+2 phase piept als ik ga overclocken, het lijkt er wel bij te horen. Als je je er erg aan irriteerd is de enige oplossing (denk ik) in de bios die opties uitzetten en/of een zuinigere processor er in doen, maar dat is wel een beetje extreem ;)
  • Nitesh
Omdat de hoge toon nog niet helemaal weg is, heb ik net de kast weer opengemaakt om te horen waar het vandaan komt. De harde schijf geeft dus ook een hoge toon. Bij de CPU is dit niet meer te horen. Is het normaal dat de harde schijf ook een hoge toon produceert? Of is het nuttig om deze ook terug te brengen naar de winkel in de hoop er eentje voor terug te krijgen die geen hoge tonen produceert?
Ik las het volgende op Wikipedia: Harde schijf: Een hoge toon door het ronddraaien van de schijven en door de trilling die de motor veroorzaakt. Deze hoge toon wordt meestal luider als er onbalans is, bijvoorbeeld wanneer de harde schijf gevallen is. Ook wordt deze toon luider in de loop van de jaren. Wanneer deze toon plotseling toeneemt en in de loop van weken of maanden nog sterker wordt, kan dit duiden op onbalans van de schijven en kan de harde schijf minder betrouwbaar worden. De kast van de computer kan dit geluid versterken.
