PC behoudt Freeze scherm ten alle tijden
  • Tweak15KW
  • Laatst online: 31-08 13:49
Toen ik een externe harde schijf ontkoppelde freezde mijn scherm.
Foto: http://alturl.com/3oxti
Ik probeerde , ctrl alt del en ctrl shift esc. Er gebeurt niks.
Ik zet de PC uit, start hem opnieuw op. Het is eerst wat ik krijg te zien is weer precies datzelfde scherm.
Na steeds aan en uit zetten, harde schijven otnkoppelen en videokaart er tijdelijk uit halen, steeds hetzelfde scherm.
Als ik hem opnieuw opstart en dat scherm verschijnt weer, wachtte ik een tijdje en toen hoorde ik de opstart toon van windows. Hij draait dus wel gewoon alleen geeft die alleen maar datzelfde beeld.
Is dit de grafische kaart of het moederbord wat raar doet?
Ik kan niks checken in de bios want dat scherm krijg ik niet eens te zien.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Dan moet je er toch ff een andere kaart indoen om e.e.a uit te sluiten.
Mijns inziens kunnen er 3 dingen kapot zijn:
Mobo -> kortsluiting door usb
Voeding -> overbelast door aansluiten usb device.
Gpu
  • Tweak15KW
KillerAce_NL schreef op zaterdag 17 november 2012 @ 20:31:
Gpu
Heb momenteel geen extra grafische kaart hier liggen...
Kijken of ik die dan morgen ergens vandaan kan halen
  • udybees
  • Laatst online: 25-10-2025
probeer eens Clear Cmos. bios reset wil nog wel eens helpen
[ Voor 43% gewijzigd door udybees op 17-11-2012 21:56 ]
  • Tweak15KW
udybees schreef op zaterdag 17 november 2012 @ 21:56:
Heb ik net gedaan, met en zonder de batterij eruit halen. Heeft geen effect.
Vind het trouwens wel raar. Hoe kan hij het beeld onthouden wat die had toen die vast liep en dat telkens blijven tonen. Dat ergens zijn opgeslagen. Ik ga het morgen zien met de andere grafische kaart.
Thnx iig!
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:50
Nemesizz
Untouchable
Misschien scherm of kabel kapot?
Probeer eens een ander apparaat op dat scherm of indien mogelijk een andere kabel.
  • Tweak15KW
Nemesizz schreef op zaterdag 17 november 2012 @ 22:36:
Thnx!!
Net m'n laptop er op aangesloten met dezelfde en een andere HDMI kabel en het scherm blijft hetzelfde beeld vertonen.
http://alturl.com/bjwez
M'n monitor is dus gaan trippen.
Update: Simpel het scherm even van de stroom afhalen was genoeg..... is dus fixed
[ Voor 8% gewijzigd door Tweak15KW op 18-11-2012 09:28 ]
