Hulp nodig met aansluiten van speakers en woofer
Hallo allemaal,
Ik heb me net aangemeld op het forum, dus ik stel me even voor.
Ik ben een 19 jarige jongen uit Limburg.
Doe computers en consoles repareren.
En ben veel bezig met webdesign.
Nu ik mezelf voorgesteld heb wil ik graag de vraag stellen.
Ik heb in mijn auto die ik gekocht heb een woofer en versterker erin zitten.
De versterker is aangesloten met 2 tulp stekkers aan de REAR aansluitingen.
De woofer is aan de andere kant ook aangesloten met op de REAR aansluiting.
Ik heb sinds kort 2 speakers gekocht en heb deze in mijn hoede plank gemonteerd.
nu wil ik deze op mijn versterker aansluiten maar zie dat ik nog een plaats vrij heb bij REAR.
Als ik daar 1 op aansluit dan krijg ik hetzelfde geluid als bij de woofer.
Als ik ze op de front zet heb ik geen signaal totdat ik die 2 tulp stekkers omzet naar front.
Ik had al eens in de handleiding gesnuffeld maar kwam hier niet egt wijs uit.
Het model nummer van de versterker is: XM-444 van Sony.
Dit is een foto let niet op de kabels die ik erbij heb liggen deze zijn niet aangesloten ;)
https://www.dropbox.com/s...2012-11-17%2013.35.13.jpg
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Met vriendelijke groet,
Beedesign
  • teacher
  • Laatst online: 09:33
teacher
Dysgaf!
Wat is het actieplan:
De woofer heb je nu gebrugd aangesloten op kanaal 3 en 4: rear
Dat is prima, dat kan je zo laten.
De 2 extra speakers komen op kanaal 1 en 2: front
Je zal dus een extra tulpkabel aan moeten sluiten vanaf je radio naar de versterker.
Wise enough to play the fool
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
dat is opzich een goed idee ja alleen er is geen garantie dat dat 100% zeker gaat werken..
dikke kans dat als je een extra tulp kabeltje aan je radio gaat hangen hij bitchy gaat doen en dan je front speakers geen signaal meer stuurt.. maar daar kan je maar op een manier achter komen :)
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Dus als je een extra tulpkabel aansluit gaat e radio "bitchy" doen??
Ik word denk oud ofzo... :?
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
teacher schreef op zondag 18 november 2012 @ 01:58:
"Vroeger" hadden we voor dit soort wensen versterkers die in 4-3-2-(1) opstelling konden opereren, die krengen hadden dan ook gewoon 4 tulp aansluitingen en 4 speakeraansluitingen én een schakelmogelijkheid zodat je kon kiezen hoe je de aan/uitsturing wilde hebben.
  • 2 + 2 - (Front + Rear Stereo, 4 x ¼-X Watt output).
  • 2 + 1 - (Front/Rear Stereo + SUB, 2 x ¼-X + 1 x ½-X Watt output).
  • 2 - (Front/Rear Stereo, 2 x ½-X Watt output).
  • 1 - SUB Only, 1 x X-Watt Output.
Heeft die Sony op het plaatje überhaupt de mogelijkheid wel om te kunnen bruggen? Jawel, dus. Zie hieronder.
[ Voor 8% gewijzigd door Will_M op 19-11-2012 18:31 ]
  • Nicklazzz
  • Laatst online: 30-09 20:58
Wat je moet doen is een verloop stekker kopen, deze heeft 4 rca's en gaat naar 2 rca's. De 4 sluit je aan op je versterker en de 2 op je kabel die van je radio komt. Destijds kostte z'n verloop €15 bv caliber heeft deze.
Het feit dat je ze bij op de sub aansluit en hetzelfde geluid krijgt is omdat een je sub normaliter op een versterker moet aangesloten met een high/low pass filter. Als deze ingesteld zoals het hoort heb je inderdaad enkel maar lage tonen.
[ Voor 49% gewijzigd door Nicklazzz op 19-11-2012 18:13 ]
  • Will_M
Will_M
Nicklazzz schreef op maandag 19 november 2012 @ 18:06:
Ding kan zélf ook een 3 kanaals speeltje worden volgens de (RT)FM: Klikje
TS moet gewoon die handleiding eens lezen/bekijken en zorgen dat er een derde RCA kabel naar toe gaat lopen (als z'n HeadUnit dat aankan direct vanaf de HeadUnit, en als dat niet kan dan één RCA splitten. Maakt voor een SUB niks uit of ie van L of R komt).
Eigenlijk dát wat "Teacher" al zei, ik had alleen die (RT)FM nog niet gelezen/gezien :P
[ Voor 10% gewijzigd door Will_M op 19-11-2012 18:29 ]
  • Nicklazzz
wimmel_1 schreef op maandag 19 november 2012 @ 18:18:
Klopt, enkel is zo'n verloop goedkoper en gemakkelijker/sneller
