Partitie spontaan verdwenen
  • MysticSnake
  • Laatst online: 24-06-2023
Ik heb een Seagate Harde schijf van 1 TB, al gedurende 2 jaar inmiddels. Al die jaren heeft hij perfect gewerkt nergens problemen mee. Ik heb de schijf in vier partities verdeeld. Een C-schijf van ongeveer 70 GB, welke ook de actieve partitie is en daar zit dus Windows 7 op SP1. Een D-schijf waarop ik vooral documenten en programma's heb zitten. Een E-schijf voor games. Zowel de D als E schijf zijn ongeveer 180 GB. Dan heb ik tot slot nog een F schijf van 540 GB ongeveer, daarop zit vooral audio, video en dropbox.
Ik ben onlangs bezig met het runnen van programma's voor mijn werk, complexe rekenprogramma's voor het analyseren van biologische data, de datasets zijn ook vrij groot, in de orde van 5GB. Ik bewaar deze voor het gemak altijd op de C-schijf. Deze kosten vrij veel processorkracht en het duurt normaliter 2 dagen om de zogenoemde ''iteraties'' te runnen. Dat gaat al maanden goed tot vandaag.
Ik had vannacht weer een iteratie gerund, ik ben 's morgens direct naar mijn werk gegaan dus niet naar mijn computer gekeken.
Ik kwam vanavond thuis en zag dat de analyse was afgerond. Ik dacht: "Mooi, laat ik mijn computer dan even uitzetten, zodat de processor wat kan afkoelen en niet overbelast of over-verhit raakt".
Dus ik doe mijn computer uit en ongeveer een uur later doe ik hem weer aan. Windows start op en ik krijg een melding dat Dropbox zijn folder niet kan vinden....zeer vreemd natuurlijk. Ik kijk dus in de verkenner en de F-schijf is volledig verdwenen.
Dus ik direct met schijfbeheer kijken. De schijf bestaat niet meer. De data is unallocated zoals dat mooi heet. Ik sluit Windows direct af en gebruik mijn twee BootCDs. Op eentje zit Partition Wizard en op die andere Partition Magic, ik weet niet precies welke versie maar ik heb ze pas sinds de zomer en ben vrij ervaren met deze programma's. En wat denk je, geen spoor van de F-schijf, gewoon 540 GB aan unallocated data. Partitieherstel of hoe het ook mag heten mag niet baten...alsof er nog nooit een F-schijf heeft bestaan.
Al mijn Audio en Video data (500 GB) verloren...nou ja, ik was dus wel zo slim om een back-up te hebben....dus ik ben alleen wat onbelangrijke troep kwijt. Ik heb dus de F-schijf opnieuw aangemaakt, geformateerd, de audio&video data van de back-up terug gezet, maar ik zit dus met drie vragen:
1) Hoe kan dit?
2) Kan het in de toekomst nog een keer gebeuren? Moet ik gewoon een nieuwe harde schijf aanschaffen omdat deze niet betrouwbaar meer is?
3) Is het mogelijk dat ik van buitenaf gehacked ben? Mijn computer was wel vergrendeld met een wachtwoord terwijl hij aan was....
Nog nooit zoiets vreemds meegemaakt, beetje eng ook. Spontaan van de een op de andere dag partitie weg. Alle tips zijn welkom.
  • FireDrunk
  • Laatst online: 17:26
1) Vanalles, en achterhalen waarom is vrijwel onmogelijk, omdat je het probleem al opgelost hebt.
2) Ja natuurlijk, alles kan :)
Of deze schijf onbetrouwbaar is, kan je alleen achter komen door hem grondig te testen. Kijk sowieso eens of de SMART waardes iets raars aangeven, en doe een bad sector test (hoewel je ervan uit mag gaan dat SMART accuraat is).
3) Ja alles kan, maar bedenk je zelf: Waarom zou een hacker precies die partitie willen verwijderen?
Het kan natuurlijk ook een virus geweest zijn?
Ik zit eerder aan een bad sector op de verkeerde plek te denken (partitietabel ofzo) en dat daardoor je laatste partitie verdwenen is.
Met NTFSGetDataBack had je waarschijnlijk nog alles terug kunnen halen.
Even niets...
Je had niet gelijk moeten herformatteren maar eerst eens rustig naar de SMART moeten kijken. Als je inderdaad een bad sector had in de partitietabel - iets wat kan omdat deze maar zelden herschreven wordt - dan verklaart dit je probleem.
Dat kun je nu niet meer vaststellen omdat je de mogelijke bad sector hebt overschreven bij het aanmaken van een nieuwe partitietabel/filesystem. Het maakt daarbij niet uit of je quick format of long format doet. Jammer dus, je zult nu mogelijk nooit de oorzaak weten.
Installeer dus eens CrystalDiskInfo en hou je SMART in de gaten:
[list]• Current Pending Sector is het allerbelangrijkst. De raw value hiervan moet op 0 staan, anders heb je actieve bad sectors die voor ernstige problemen kunnen zorgen.
• Reallocated Sector Count is het aantal bad sectors die zijn omgewisseld; die kunnen nu geen problemen meer veroorzaken. Niet alle bad sectors hebben fysieke schade en worden dus niet altijd omgewisseld. Steeds vaker dan vroeger is dit het geval met moderne hardeschijven.
• UDMA CRC Error count geeft het aantal kabelfouten weer. Als je een rotte kabel hebt kan het zijn dat je partities hierdoor ook niet gezien worden. Dit zou echter neveneffecten moeten geven, zoals het verdwijnen van het apparaat en soms niet in de BIOS herkend worden. Maar goed om in de gaten te houden. Het getal gaat nooit meer omlaag. Als hij stabiel blijft, betekent dit geen problemen met je kabel. Fijn om te weten.
Om data werkelijk betrouwbaar op te slaan, heb je een 'next-generation' filesystem nodig wat vrijwel immuun is voor bad sectors dankzij redundantie en checksumming. Wil je hier meer over lezen, kijk dan eens in Het grote ZFS topic. Voor traditionele opslag is een goede volledige backup onmisbaar.
  • MysticSnake
Bedankt voor de reacties en tips tot nu toe :)
Ik heb CrystalDiskInfo 5.05 gedownload en geïnstalleerd. Alle waarden die 0 moeten zijn, zijn ook daadwerkelijk 0 dus hier zitten geen problemen.
Maar er is nu weer iets anders gaande. Als ik in de verkenner naar de C, D of E-schijf ga en ik klik rechtermuisknop --> nieuw --> dan kan ik kiezen uit vele opties: map, snelkoppeling, Microsoft Word-document, Winrar ZIP-Archief, Tekstdocument, Werkmap, etc.
Als ik naar de F-schijf ga en ik klik rechtermuisknop --> nieuw --> dan kan ik enkel en alleen een map maken, verder geen enkel ander bestand. Dat is toch wel heel merkwaardig.
Heb dus maar een full AVG virusscan gedaan, niets gevonden.
Vervolgens maar Malwarebytes gerunned, ook niets gevonden.
Misschien toch maar een clean install doen of nieuwe harde schijf aanschaffen :/
[ Voor 3% gewijzigd door MysticSnake op 17-11-2012 03:05 ]
  • Kalief
  • Laatst online: 28-09 02:02
Vergelijk eens de rechten op F met die van C-E. Het lijkt er op dat de eigenaar van F geen rechten heeft op de applicaties anders dan Nieuwe Map.
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • MysticSnake
Kalief schreef op zaterdag 17 november 2012 @ 03:22:
Daar lag het inderdaad aan ja. Ik heb de rechten nu weer goed gezet en ik kan nu weer alles aanmaken.
Heel erg bedankt _/-\o_
