Output signal out of range bij hogere resolutie
  • Nitesh
  • Laatst online: 23-08 21:57
Beste tweakers,
pas geleden heb ik een nieuwe pc samengesteld op basis van de best-buy budget en wat onderdelen die ik nog had.
cpu: AMD Athlon II X4 640
voeding: Antec HCG-620M
behuizing: Antec 302
videokaart: GIGABYTE GV-R785OC-1GD
cpu-koeler: Scythe mine 2
Ram-geheugen: G.Skill 8GB PC3-12800 RipjawsX DDR3 SDRAM (2x 4GB, 1600MHz, CL9)
harddrive: Seagate 2TB Barracuda ST2000DM001 (SATA-600, 7200RPM, 3.5")
moederbord: ASRock 970 Extreme4 (Socket AM3)
Wireless Lan adapter: TP-Link 300Mbps Wireless N Adapter (PCI-e)
optische drive: Sony AD-5280 SATA DVD-RW Brander Zwart
Als beeldscherm gebruik ik een Lenovo 6622-hb1.
Als aansluitkabel een dvi double link.
Het probleem is dat mijn beeldscherm een zwarte blok met ''inputsignal out of range'' toont wanneer ik de resolutie boven 1280x1024 zet. Dit geldt zowel voor 32 bit als 16 bit. De screen refresh rate kan niet lager dan 60 Hz. Op mijn laptop (met vga-kabel) werkt het beeldscherm prima op hogere resoluties.
Wat ik tot nu toe geprobeerd hebt:
Windows 7 ultimate opnieuw geinstalleerd (harde schijf geformateerd)
Grafische drivers opnieuw geïnstalleerd, nieuwste versie en versie van bijgeleverde dvd'tje
Andere dvi kabel geprobeerd, double linke en single link.
Kan iemand me helpen dit probleem op te lossen?
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Windows 7 opnieuw installeren had je kunnen overslaan.
Wat zijn de specs van je monitor? Wat kan die aan volgens Lenovo?
Sluit je scherm eens via een vga kabel aan. Puur om te testen.
Abort, Retry, Quake ???
  • n0fragger
  • Laatst online: 08-10 10:19
Heb dit eerder gehad, toen was het een kwestie van de monitor drivers installeren, niet de videokaart drivers maar echt de monitor drivers.
Kijk even of je bij apparatenbeheer iets van "Standaard pnp Monitor" ziet staan , zo ja ? Installeer je monitor drivers: http://support.lenovo.com...ge?LegacyDocID=MIGR-67034
Klinkt raar, maar bij mij werkte het
  • Nitesh
@aZuL2001
de specs staan hier: http://support.lenovo.com...ge?LegacyDocID=MIGR-66821
De monitor zou 1680x1050 aan moeten kunnen.
De videokaart heeft geen vga aansluiting.
@n0fragger
Ik heb via deze site geprobeerd de monitor drivers te installeren. Alleen staat er geen versie voor windows7 op. De vista versie werkt niet. In apparatenbeheer staat er inderdaad generic PnP Monitor.
[ Voor 7% gewijzigd door Nitesh op 26-11-2012 14:09 ]
  • Nitesh
Ik heb de monitor driver voor windows vista opnieuw geïnstalleerd. In device manager staat er nu bij monitors: Len D221 Wide. Nog steeds verschijnt het zwarte blok ''input signal out range'' bij hogere resoluties dan 1280x1024 op 60 Hz, 32bit...
  • dion_b
  • Laatst online: 13-10 15:40
dion_b
say Baah
Geef eens exact aan welke resoluties hoger dan 1280x1024 je probeert in te stellen...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Nitesh
Als het kan 1680x1200, anders 1360x1024.
Hogere resoluties met foutmelding zijn 1360x768, 1440x900 en 1366x768
  • revertive
  • Laatst online: 15-01-2025
Nitesh schreef op zaterdag 17 november 2012 @ 15:39:
Als het kan 1600x1200, anders 1360x1024.
Heb je de native resolutie van 1600x1050 al eens geprobeerd? Ik vind het namelijk niet zo gek dat hij het niet doet op 1600x1200 als het een 1600x1050 scherm is.
  • Nitesh
nee want 1600x1050 staat niet in de lijst waaruit je kan kiezen...
bij 1600x1200 staat er zelfs tussen haakjes recommended. Wanneer je deze kiest, krijg je goed beeld, alleen met dat blok input signal out of range.
[ Voor 53% gewijzigd door Nitesh op 17-11-2012 15:51 ]
  • Nitesh
Ik denk dat het probleem ligt aan de monitor drivers die niet compatibel zijn met windows 7. Drivers voor windows 7 kan ik ook nergens vinden.
  • Nitesh
het probleem is opgelost! Ik heb een tussenstukje van dvi -> vga aan mijn videokaart gedaan, daar een vga kabel aangedaan naar de monitor. Toen herkende mijn videokaart wel dat de optimale resolutie 1680x1050 is. En dit zonder irritant zwart blok, dat op je beeld zweeft!
  • dion_b
dion_b
say Baah
Je probleem is niet opgelost, je zit nu analoog te kijken met alle gevolgen van dien voor beeldkwaliteit.
Kortom dit is een ranzige workaround... maak eens custom monitor drivers, veel beter idee icm DVI.
  • Nitesh
wanneer een dvi kabel of hdmi kabel niet de juiste resolutie kan weergeven, dan is de enige optie toch een anoloog signaal met vga? Hoe zou ik anders met mijn systeem en beeldscherm op 1680x1050 kunnen werken?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Zoals ik zeg, zelf een monitor driver in elkaar flanzen. Dat zijn gewoon platte textfiles, open er eens voor de grap eentje in notepad...
Alternatief is om in je videodrivers te kijken naar EDID-opties. Hoogstwaarschijnlijk gaat er iets mis met de uitwisseling van capabilities tussen scherm en videokaart. Probeer eens bij Display > Screen Resolution op "Advanced settings" te klikken en dan bij Adapter op List all modes te klikken. Kijk of daar 1600x1050 tussen zit. Als het daar goed staat, kijk dan onder de tab Monitor en haal het vinkje weg bij "Hide modes that this monitor cannot display". Dan zou je het moeten kunnen kiezen. Of het werkt is een tweede.
Trouwens, kan zijn dat er iets anders aan de hand is. Jij hebt het hier steeds over 1600x1050. Jouw scherm heeft een native resolutie van 1680x1050. Probeer dat eens :z
