Ik heb jaren een Panasonic DMC TZ7 gehad. Voornamelijk om HD video's te kunnen maken. Tijdens mijn laatste reis was er water in de lens gekomen, en ook de autofocus werkte niet meer. Tijd dus om een nieuw compact fototoestel aan te schaffen. Na wat online te zitten zoeken, dan toch beslist om de TZ30 te kopen. Voornamelijk voor de full HD opnames en redelijk goede zoom.
Nu ben ik naar Normandie op reis geweest en heb daar de TZ30 uitvoerig kunnen testen. Ik ben tevreden van de foto kwaliteit. Vooral de panorama functie is veel verbeterd t.o.v. de TZ7.
Maar ik heb een (groot) probleem vastgesteld tijdens het filmen. Ik film in de progressive avchd mode (PSH). Wanneer je op de opname knop drukt, duurt het preceis een 2-tal seconden voordat het toestel effectief begint te filmen. En hetzelfde stel ik vast wanneer je stopt met filmen. Op zich is dit niet echt een probleem. Maar toen ik terug thuis kwam, en mijn opgenomen filmpjes wilde monteren (met moviemaker 2012), dan merk ik dat er in het begin en einde van elk stukje film (MTS bestand) ongeveer 1 seconde stil beeld zit. Dus op elke video zit telkens ongeveer 1 sec stil beeld! Wanneer je bv 20 stukjes film aan elkaar plakt, dan zie je echt dat er iets niet klopt.
Ik ben al een tijdje online aan het zoeken maar ik vind niets terug i.v.m. deze delay... Bij mijn TZ7 had ik dit fenomeen niet. Nu kan ik nattuurlijk elk begin en einde van ieder stukje film die ik wil monteren wegknippen, maar wanneer je een film van een 2tal uur wilt maken is dit uiteraard heel lastig en tijdrovend.
Ik zou dus graag willen weten of er nog TZ30 eigenaars zijn met hetzelfde probleem, of is dit gewoon normaal bij dit model? Of is dit een defect en kan ik mijn toestel laten omruilen?
Alvast bedankt.
  • Silasje
  • Laatst online: 03-08 14:14
Silasje
www.Entjes.eu
Ik weet niet of het probleem ondertussen al opgelost is, maar heb je al geprobeerd in andere modi te proberen (als dat kan)?
Vermeld verder eens wat je allemaal al geprobeerd hebt om dit te voorkomen! heb je al met de instellingen lopen spelen? of het toestel terug gezet naar fabrieksinstellingen? Al die kleine dingen zouden best wel eens kunnen helpen.
Probeer het ook nog eens met een andere SD kaart, en zorg dat je minimaal een klasse 6 kaartje hebt, dat is het minimum om full HD mee op te nemen. Het liefst nog klasse 10 kaartjes gebruiken!
Canon 7D MII, 550D, Tokina 11-16mm F2.8, Sigma 17-70mm F2.8/4, Sigma 30MM F1.4, Canon 50mm 1.8 STM, Sigma 70-200 F2.8, En de bende eromheen
Ik heb inderdaad al met de instellingen zitten spelen. Telkens blijft het probleem hetzelfde. Het enige wat ik nog niet heb gedaan is geprobeerd met een andere SD kaart. Ik gebruik momenteel een micro SD kaartje in een SD adapter. Hetzlefde kaartje die ik vroeger in mijn TZ7 gebruikte. Ik zal anders ook eens naar de mediamarkt gaan en daar een filmpje opnemen met mijn SD kaart.
Ik zal de resultaten hier zetten.
Mvg,
Mobi
Het probleem is bij deze opgelost... Heb een klasse 10 SD kaartje gekocht en geen vertraging meer. Bedankt voor de tip.
