[P8Z77-V LE] BIOS slaat veranderingen niet goed op.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Omdat m'n eerste bord kapot is gegaan met, jawel, BIOS problemen heb ik een tijdelijk bordje gekocht samen met een 3570k omdat m'n 2500k verkocht was.
Nu is het zo dat ik het bord heb geupdate naar de nieuwste BIOS aangezien de first-release BIOS er nog op stond.
De eerste 5 keer deed de BIOS het prima maar nu loop ik weer tegen het probleem aan dat de BIOS z'n settings niet goed opslaat.
Soms zijn settings na een reboot ineens veranderd en wat ik nu dus meemaak is dat ik bv. een Turbo Ratio en een iGPU OC instel maar het veranderd in Windows niks. De multiplier zit vast op de vorige stand (x42) ook al zet ik alles op Auto. Dan is het nog x42. iGPU overclock past hij ook niet toe en RAM timings kan ik niet meer veranderen.
Als ik dan reboot en in de BIOS kijk staan de settings goed, op wat ik in heb gesteld, alleen werken ze dus duidelijk niet in Windows.
Is een nieuw bord met een nieuwe CPU, nieuwe RAM en een nieuwe Windows installatie.
Aangezien m'n oude bord nu volledig overleden is maar ook BIOS problemen gaf voor het overlijden vraag ik me af of iets anders in m'n systeem de boosdoener kan zijn voordat ik nog een bord mol.
Systeem:
ASUS P8Z77-V LE (Tijdelijk) - P8Z77-V (Dood)
i5 3570k @ 4.5Ghz 1.312v (Heb ik nu) - i5 2500k @ 5.12Ghz 1.44v (Is nu dus verkocht en heeft niet in dit bord gezeten)
2x4GB G.Skill 2133Mhz 9-11-10-28-2T 1.65v @ XMP 2133Mhz settings dus stock. (Is nieuw)
2x4GB Samsung 30nm RAM @ 2133Mhz 9-11-11-24-1T (Is verkocht maar heb ik wel even getest, geen verschil)
Geen GPU op moment, die is nog niet binnen dus gebruik iGPU.
XFX XXX 650w (Heeft heel wat beleefd in z'n jaar leeftijd van 6950 CF en een 1090T @ 4.2 tot een 2500k @ 5.12 met 2 GTX680's in SLI op 1200Mhz)
Corsair H100i (Gebruik ik nu) - Phanteks PH-TC14PE (Is met pensioen maar wel getest).
CM690 II Adv. Black & White.
6 stuks aan Enermax Apollish 140mm's zowel 1500 als 750RPM en 2 120mm Apollish 2000RPM's.
Lamptron FC-8 fancontroller.
Ik hoop dat dit op te lossen is en niet iets van m'n voeding is oid.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • maarten12100
  • Laatst online: 10:39
Misschien een jumper die verkeerd staat of een lege batterijtje.
Een factor die je bios ook kan reseten naar default is die overklok van je.
Ook is het niet handig om te vermelden dat je geen licentie hebt voor je OS hoewel het voor je vraag totaal IR is.
  • Imprezzion
Imprezzion
Het probleem doet zich dus ook voor als alles gewoon op Auto staat. Als m'n overclock de settings reset kan ik dat begrijpen maar waarom blijven ze vast zitten.
Waarom blijft bv. de multi locked op x42 terwijl er totaal iets anders ingesteld staat.
Waarom blijft DRAM snelheid in Windows op 1600 11-11-11-30-2T staat terwijl ik XMP 2133 9-11-10-28-2T heb geladen en die ook echt ingesteld staat.
Oh en de OS maar even verwijderd :)
