• TerrorMachine
  • Laatst online: 20-08 13:47
TerrorMachine
- Down For Life -
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb een test systeem met een gigabyte GA-Z77P D3 moederbord.
Ik heb hier esx-i 5.x op draaien.
Als videokaart gebruik ik de interne videokaart van het moederbord (met HDMI aansluiting)
Ik wil de pc ergens neerzetten (zonder monitor) en laten draaien.
Ik heb gemerkt als ik de pc start zonder monitor blijft deze "ergens" hangen. als ik vervolgens een monitor aansluit komt er geen signaal binnen.
Als ik de pc met monitor start draait hij als een zonnetje.
Iemand een idee wat er mis kan zijn?
Alvast dank
Groet C.
Ik mag niet klagen......dat mag dan weer niet
  • Willem1981
  • Laatst online: 21-09 16:05
Heb je er ook een toetsenbord en/of muis aanhangen als je hem wil start zonder monitor?
Misschien blijft hij dan hangen met de melding "no keyboard found, press F1"
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
In het BIOS kan je hem ook vaak instellen om bepaalde errors (waaronder de no-keyboard error) te negeren.
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • TerrorMachine
TerrorMachine
- Down For Life -
Ik heb de volgende combinaties geprobeerd
Met monitor en zonder toetsenbord -> OK
Zonder monitor en zonder toetsenbord -> Niet OK
Zonder monitor en met toetsenbord -> OK
  • LiquidT_NL
Dat is weird. Heb je al in het BIOS gekeken?
  • Willem1981
Gaat de interne grafische kaart niet uit als er niets aan hangt.
Is een optie in de BIOS dacht ik.
  • TerrorMachine
TerrorMachine
- Down For Life -
In de bios vind ik niet zoveel. je kunt instellen of de pc de interne videokaart moet gebruiken of een externe.
En als je de interne gebruikt hoeveel geheugen je er aan toe wilt wijzen.
@Willem. enig idee waar?
[ Voor 7% gewijzigd door TerrorMachine op 15-11-2012 14:16 ]
  • LiquidT_NL
TerrorMachine schreef op donderdag 15 november 2012 @ 14:16:
Zoek gewoon even lekker goed door die BIOS. Het is per BIOS anders. Sowieso zijn er instellingen met betrekkening tot het opstarten. Ik kan mij niet voorstellen dat het HELE bios doorspitten meer dan 5 minuten duurt.
  • TerrorMachine
TerrorMachine
- Down For Life -
ga ik vanavond doen.
Jullie horen wel wat er uit is gekomen.
Dank tot zover
  • kgb545
  • Laatst online: 26-09 22:39
Gevonden in de handleiding van je bios, bij Powermanagement:
Internal Graphics Standby Mode&&
Allows you to determine whether to let the onboard graphics enter standby mode to decrease power consumption. (Default: Enabled)
Internal Graphics Deep Standby Mode&&
Allows you to determine whether to let the onboard graphics enter deeper standby mode. (Default: Enabled)
  • TerrorMachine
TerrorMachine
- Down For Life -
Hee bedankt.
ik had em zelf net ook gevonden in de online versie van de manual.
Ik zat zelf eerst bij de peripherals te kijken....
Vanavond even proberen.
update:
Helaas, was niet de oplossing..
update 20-11:
Yess hij werkt. ticket aangemaakt bij Gigabye. ze stuurden me een nieuwe BIOS F8c (stond F6 op)
met een paar nieuwe features. deze zorgden ervoor dat de pc ook zonder monitor start.
[ Voor 43% gewijzigd door TerrorMachine op 20-11-2012 12:12 ]
