• DtenBrink
  • Laatst online: 19-10 13:22
Hallo en goedemiddag tweakers,
Ik heb gisteravond in een creatieve gedachtegang een leuk project bedacht. Ik bedacht me om een mini (game) pc in elkaar te zetten door een casemod. Ik ben zelf niet een heel ervaren casemodder (alleen maar simpele dingen als een fannetje erbij), maar ben dus nu wel ambitieus geworden. Ik zag leuke kansen in de volgende behuizing:
Afbeeldingslocatie: http://farm5.staticflickr.com/4059/4669174440_fe4805b535_b.jpg
De maten zijn 65 x 240 x 310mm.
Het systeem wat ik erin wil krijgen is het volgende:
Een SFX voeding van be quiet of silverstone (modellen zijn 300w, 350w en 450w) - maat 125x100x63.5mm
Club 3D650Ti videokaart - maat 146x107x38mm
Ik wil deze combineren met een ITX set. Ik bezit momenteel over een Asrock A75M-ITX (fm1) icm een AMD 631 quad core en 8 gig geheugen (niet low profile).
Ik kan ook een nieuwe set aanschaffen en mn huidige verkopen. Ik kan dan een Sapphire Pure Platinum H67 kiezen met een pentium G860 of een i3 (maar dat is dan een stuk duurder).
Wat ik had bedacht is het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://farm9.staticflickr.com/8058/8182335906_00a5669443_b.jpg
Alles in sketchup is op schaal gedaan.
Dus, de voeding past voor het mobo, 170 + 125 = 295 (max 310)
De videokaart past erin doordat hij naar voren toe staat (de aansluitingen komen dus aan de voorkant).
Alleen twijfel ik over de hoogte, de voeding is namelijk 63.5mm hoog, terwijl voor de behuizing 65 word opgegeven (dat kan nog wel eens niet heel accuraat zijn).
Maar het echte probleem ligt dus bij de processorkoeler, als ik voor een s1155 ga had een artic freezer 11 LP bedacht, deze is 53mm hoog, maar plus de mobohoogte (7mm) en de cpu hoogte (7 mm) is het rekensommetje dus: 53+7+7 = 67mm, dus 2 mm te hoog. Zie anders even de sketchup drawing voor hoe het er dan uit komt te zien:
Afbeeldingslocatie: http://farm9.staticflickr.com/8068/8182335828_9b9e67d6bf_b.jpg
Mogelijk dat dit opgelost word doordat de fanguard die ik erboven plaats iets uitsteekt, wat de koeler net genoeg plaats geeft. Overigens kan ik ook voor een andere cpu koeler gaan, die kleiner is, zoals deze van gelid solutions
Ook ben ik nog niet zeker van die koelers, want ik denk dat zoveel 6cm koelers de behuizing zwak maken, dus ms moet ik voor meerdere 4cm fans kiezen. Overigens denk ik dat ik de videokaart en psu van plek verwissel, want anders haalt de pcie x16 riser het niet :P
Ook twijfel ik dus nog tussen of ik voor een s1155 setje of fm1 setje ga. Natuurlijk wil ik het geodkoopste, maar ik hoop dus wel een behoorlijk spelletje te kunnen spelen (battlefield 3 op medium/high ofzo).
Denken jullie dat het kan, of ben ik iets te optimistisch wat betreft de kleine marges? Feedback of ideeen over de cpu zouden welkom zijn.
  • JShal
  • Laatst online: 24-10 14:11
Leuk idee!
Ik denk dat 60mm koelers de zijkant niet veel verzwakken, tenzij je nog veel dingen op de kast gaat zetten? 40 mm koelers moeten harder draaien om dezelfde airflow te krijgen, dus meer lawaai. Om wat meer ruimte over te houden kan je ook kijken naar dunne 60mm fans. Je hebt ze ook van 10mm dikte.
Een andere mooie lage cpu koeler is de Scythe Kozuti (40mm hoog), maakt niet zoveel geluid (althans in mijn Celeron G540 systeempje (met Asrock B75M-ITX). Is zowel compatible met Intel als AMD cpu's.
Als je met PCI-E riser (vaste 90 graden hoek) een PCI-E extender (ribbon cable) bedoelt, hou er dan rekening mee dat standaard deze een lengte van 15cm hebben. En dat hoeken maken met zo'n brede ribbon lastig is en je effectief lengte verliest (brings back the memories van IDE kabels maar dan probleem x2). Er zijn sites die langere extenders verkopen, maar dat wordt al gauw duurder en die zijn moeilijker te vinden. De standaard lengte is namelijk ook al lastig te vinden in NL. Je kan hiervoor het best op ebay zoeken.
Voeding gaat waarschijnlijk niet passen, maar 1,5 mm over voor wand en constructie behuizing. Die verstijver aan de achterzijde telt natuurlijk ook mee. Ik zie ook in de datasheet dat normaliter een externe 75 watt adapter wordt bijgeleverd.
Ik zie op link dat je moet zoeken naar SFX/SFX12V low-profile power supply with internal 40 mm fan. Deze hebben een hoogte van 50mm bij 100mm x 125mm. Misschien moet je daarop je zoektocht focussen m.b.t. voeding. Als je echt gaat modden kan je natuurlijk de voeding open maken en de 40mm fan door een dunne fan met een grotere diameter vervangen, maar dan moet je wel de gevaren van het openen van een voeding weten... En trouwens, je zal denk ik toch overbodige voedingskabels moeten inkorten / verwijderen, want anders wordt het allemaal wel erg krap, kabels nemen helaas ook veel ruimte in.
Waar laat je trouwens je opslag (hdd/ssd)? Bij hdd zou ik kiezen tussen 1x fan en gpu (linkerzijde plaatje), dat is de enige ruimte die over is en enigszins koel zal zijn. De enige andere mogelijkheid zie ik op dit moment onder de GPU. Maar dan zou ik eerder voor SSD gaan, die hebben wat minder te lijden onder de hogere temps.
Al met al een redelijk uitdaging!
Suc6!
Notebook ]Acer Aspire 5024WLMi / 5633WLMi / MacBook Pro 2,2 GHz | Desktop AMD Athlon 1600+ Signature is oud ;)
  • DtenBrink
JShal schreef op woensdag 14 november 2012 @ 00:52:
Leuk idee!
Ik was niet van plan om er nog veel op te zetten, behalve een flinke casemod aan de binnenkant, ik zaag er veel stukken uit bij de fans en er komen wat zware componenten als de voeding, videokaart en mobo in.
Lijkt me een goede oplossing, ik had deze al zien staan, maar de fan was zo verstopt dat ik niet had gezien dat hij er een had (fanloos leek me irrieel) :P
Sorry, ik had idd een extender in mijn hoofd. Wat betreft lengte had ik al bedacht om de videokaart en psu van plek om te ruilen, effectief maakt dat niets uit kwa ruimte. Als hij daar zit komt de pcie aansluiting van de videokaart bijna naast de pcie aansluiting op het mobo, behalve dat het een stukje naar achter zit (niet echt een duidelijke omschrijving maarja). Bovendien is het ook nog positief voor de videokaart, omdat momenteel de ram sticks de airflow van de videokaart beinvloeden. Ik zal nog een nieuw design voor deze omwisseling maken, maar dat duurt even.
Ik heb inmiddels hiernaar gezocht, maar ik heb nog niets kunnen vinden. Ik vind wel maten als flex atx vinden, die 150mm lang zijn, 50mm hoog en 80mm breed, maar dan pas het niet met de videokaart. Mogelijk dat ik de voeding wel deels over het mobo heen kan plaatsne (aangezien hij nu toch slechts 50mm hoog is).
Ik dacht een ssdtje te plaatsen onder de videokaart, en anders nog een 2.5 inch harde schijf erbij (die zijn ook redelijk zuinig). Overigens is een 2.5 inch harde schijf waarschijnlijk ook te hoog voor de kast (63.5mm).
  • DtenBrink
Ik heb een beetje rondgekeken naar een voeding, maar ik kon er geen vonden van 50mm hoog. Ik heb in de plaats daarvan naar flex atx voedingen gekeken (deze zijn 41.5x81.5x150), deze zijn dus kleiner, maar wel langer. Ik heb een nieuw plan in mn hoofd, en in principe moet het passen. Deze is alleen maar 300W, denk je dat deze http://www.amazon.com/FSP...flex+atx+power+supply+400 een 650ti, 100W processor en nog een harde schijf aankunnen?
  • M2M
  • Laatst online: 18:45
M2M
medicijnman
Maar hoe ga je die videokaart in het PCI-E slot drukken? Heb je soms een riser?
-_-
  • DtenBrink
Ik koop gewoon een pcie extender van 15 cm.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Als voeding zou ik een pico-psu opvoeren.
De 12V ervan is in principe gewoon een schakelaar die de 12V van de 'adapter' op de componenten zet, dat kan wat lomper uitgevoerd worden.
De pico-psu zelf levert wel genoeg 3.3V en 5V voor de rest, dat is redelijk peanuts wat een pc (ook performance pc) daar tegenwoordig uit trekt.
Een 12V adapter met veel power is waarschijnlijk makkelijker compact of afwijkende maat te vinden dan een voeding.
Of meer dan 1 en bijv de videokaart een eigen supply geven.
  • BadpunK
  • Laatst online: 01-11 17:02
BadpunK
Wijsheden van een dwaas
De vraag is alleen of (de zwaardere variant van) de pico-psu voldoende stroomt levert om te kunnen gaan gamen (met een videokaart). Daar heb ik mijn twijfels bij.
Ik zou niet zo zijn geworden als ik niet al die ouderwetse waarden had om tegen te rebelleren.
  • joordy
  • Laatst online: 09-04 12:15
Een llano met bijv een 6670 kan nog net, wil je zwaarder gaan zal ik het risico niet nemen en een sfx voeding nemen ..
  • Cassie789
  • Laatst online: 11-09 22:55
http://www.informatique.n...u-m4-atx-250w-output.html
Zou een i3 icm. een HD7770 denk ik wel trekken. Veel meer moet je er dan ook niet op zetten, dus geen DVD drive en als het kan een low power SATA schijf of een SSD. Gewoon de boel zo min mogelijk belasten.
  • DtenBrink
SA007 schreef op donderdag 15 november 2012 @ 21:59:
Wat bedoel je met "een pico-psu opvoeren"? Het moet dus een 650ti kunnen aanvoeren, deze zitten normaal geloof ik op dik 100W alleen op de 12V.
Anyways, ik heb dus een beetje rondgekeken, denk je dat zo'n FSP 300W voeding het ook aankan? Deze hebben namelijk wel een lekker formaat en kun je bijvoorbeeld half boven het mobo hangen.
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Ik heb zelf nog een PicoPSU liggen en wilde deze gebruiken voor een mini build. Deze was voor mij niet zo succesvol. De adapter begaf het namelijk terwijl er alleen maar een processor (fm1 A8 125 watt) en een ssd was aangesloten (adapter was 180 watt).
Wat ik je wil meegegven; Mocht je voor een PicoPSU gaan let dan goed op het merk. Ik heb namelijk het vermoeden dat er vrij veel verschillen in de kwaliteit zitten. Ik heb eventueel nog eentje liggen zonder werkende adapter welke je tegen een zacht prijsje mag overnemen zodat je het kan testen. ;)
Sjaak de Beer escort-service, mag ik uw bestelling alstublieft?
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Wat een pico-psu doet is simpelweg alles behalve 12V.
De 12V moet je inderdaad een goede voeding met genoeg power voor vinden.
Wat ik bedoel is dat een standaard pico-psu kan schakelen aan 12V voor cpu/videokaart is 8 A (~100 W).
Met een flink autorelais erbij kan dat met gemak naar 40A of ~500W.
Als de 3.3V en 5V genoeg power voor je hebben (bijna zeker, daar zijn nauwelijks belasting op) dat is dat een goede optie als je op 12V een mooie maat voeding vind.
  • DtenBrink
Maaruh, nu heeft nog niemand mn vraag beantwoord, denken jullie dat een FSP 300W voeding met specificaties Afbeeldingslocatie: http://ecx.images-amazon.com/images/I/61XAKKWDUYL._AA1500_.jpg een 650ti aankan?
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
Sure, no problem..
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
BadpunK schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 18:48:
Ik draai een 3820qm QS met een hd7850 op een 192W voeding (de sterkste psu die ...-box levert)
Ik heb alleen die pico psu niet aangezien alles wat erin gaat op 12V werkt sterker nog me moederbord was daardoor verekte duur maar elke euro waard.
Top notch zuinig klein game systeem
http://www.supermicro.nl/...ard/Xeon/QM67/X9SCV-Q.cfm
Of
http://www.supermicro.nl/...d/Xeon/QM67/X9SCV-QV4.cfm
Ik heb de tweede.
Maar aangezien je een stuk meer ruimte hebt in die kast kan je in jou geval beter gaan voor itx bordje met 1155 sock en dan je proc meenemen
Dus wat dacht je hiervan
http://www.mini-box.com/p...XT-192W-Adapter-Power-Kit
Het is dezelfde als ik had met een pico psu
Dan gewoon een lijn paralel naar je videokaart en je zit gegoten.
Mocht je niet weten hoe dit moet je doet hem gewoon paralel aan zwart en geel.
Zo loopt de stroom paralel videokaart in en weer uit via de grond terug in de kring.
[ Voor 17% gewijzigd door maarten12100 op 21-11-2012 20:01 ]
