• CobyBE
  • Laatst online: 17-03 19:59
Hallo iedereen!
Sinds een paar maanden heb ik mijn PC laten samen stellen en ben er nog zeer tevreden over. Echter zou ik graag een dedicated PhysX kaart bijsteken omdat ik vooral in BL2 toch wat mis met mijn HD7970.
Echter ben ik bang dat mijn voeding dit niet gaat trekken. Mijn voeding is een 650W voeding (met 80% efficiëntie). Volgens de website http://extreme.outervision.com/PSUEngine verbruikt mijn huidige systeem 432W. (2500k (OC) + HD7970 + 2 sticks DD3 (8 GB) + 1 DVD lezer/schrijver + 1 7200 RPM HDD + 1 USB wifi ontvanger)
Graag zou ik hierbij een MSI GTX 650 Ti power edition willen steken. Nu vind ik op verschillende websites ook een verschillend verbruik voor deze kaarten. Volgens tweakers verbruikt deze kaart idle een 78,10W en in load zo'n 231W. Als ik dan 432 + 231 doe kom ik op 663W uit, wat dus veel meer is als mijn voeding kan geven.
Klopt deze redenenering ongeveer? En als ik erbij tel dat de GTX waarschijnlijk nooit 100% zal runnen? (ze zal enkel gebruikt worden om PhysX te berekenen) Ook al neem ik maar 70% van de GTX 650 dan is dit uiteindelijk nog teveel.
Ben ik nu gedoemd om een nieuwe voeding/zwakkere kaart te nemen? En als je je afvraagd waarom een 650ti enkel voor PhysX dan is dat omdat ik voor kerstmis een budget van 150 € heb voor een nieuwe graka en als ik het niet zelf hoef te betalen dan is het ook geen overkill 8)
_/-\o_ Alvast bedankt voor jullie advies _/-\o_
Intel i5 2500k @ 4,5 Ghz || Asus P8Z68-V Pro || Corsair Vengeance 8 GB DDR3 @ 1833MHz || Seasonic 1250W || Crossfire ATI Radeon HD7970 @ 1100/1500
  • RMB
  • Laatst online: 10-11 16:01
RMB
Nee, geen right mouse button!
Bij mijn weten kun je geen Nvidea en AMD combineren toch?
  • CobyBE
Natuurlijk kan je dat wel :) Het wordt enkel niet ondersteund maar je kan via een driver hack het PhysX gedeelte van je game laten afhandelen door de Nvidia kaart terwijl je AMD kaart de rest van het beeld maakt.
Google Hybrid PhysX voor meer informatie.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 15:31
Nemesizz
Untouchable
De wattages die je aangeeft lijken me een beetje hoog. In reviews geven ze meestal het wattage van het gehele systeem, niet alleen de videokaart.
Als ik kijk naar de 650ti heeft de kaart 1 6-pin powerconnector, dus dan is het maximaal 75W (PCI-e slot) + 75W (6 pin connector) = 150W max. De TDP geeft zelfs 110W aan. Dus die 231W load lijkt mij het gehele systeem en niet alleen de videokaart.
  • CobyBE
Ahhhh ok dat verklaart enorm veel, bij het nalezen van de reviews zie ik nu ook duidelijk staan dat het om het systeem gaat en niet enkel de grafische kaart. 8)7
Heb een nieuwe berekening gedaan op de PSU calculator (was mijn case fans vergeten...) en kom uit op een minimum van 418W en een aanbevolen 468W voor de voeding. Als ik hierbij 110W of 150W optel kom ik uit op 528W - 568W (voor een TDP van 110W) en op 578W - 618W. Wat dus allebei buiten het bereik van mijn voeding liggen.
Als ik erbij tel dat de GPU meestal op max 70% zal draaien kom ik uit:
418 + (110 * 0.7) = 495W
468 + (110 * 0.7) = 545W
418 + (150 * 0.7) = 523W
468 + (150 * 0.7) = 573W
Mijn voeding is 650W à 80% efficiëntie = 520W :(
Dus m.a.w. zal ik een andere voeding moeten kiezen wil ik een tweede grafische kaart bij steken. Correct? Of ben ik ergens iets vergeten?
  • djfrankel
  • Laatst online: 16:29
djfrankel
It's a trap!
Volgens mij is het zo dat je voeding wel 650W kan leveren maar tegen 80% efficiëntie. Wat dus zou betekenen dat je voeding daarvoor 812,5W uit het stopcontact haalt. Overigens is die 650W continu en kan er vaak een nog wel hoger piek vermogen geleverd worden.
  • CobyBE
Bedankt djfrankel, dat is dus totaal het tegenovergestelde van wat ik ervan begrepen had :o Heb even wat verder gekeken en dat zou dus betekenen dat ik WEL die tweede grafische kaart erbij kan steken omdat ik niet aan 650W geraak.
Dat is in ieder geval zeer goed nieuws 8) Dan ga ik straks maar eens de 650 ti bestellen denk ik :D
Je houdt er niet rekening mee dat PSU calculators niet werken en dat het aantal watt niks zegt aangezien het om het vermogen op de 12V gaat en om de kwaliteit van de voeding.
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
Kan wel mits de voeding goed kwaliteit heeft ik heb gekeken en dat is zo dus ja.
Wel zou ik er even over nadenken of je 130 euro wil weggooien aan een physx kaart.
Zelfs als je het niet zelf hooft te betallen duw dat geld richting een nieuw scherm of wat dan ook.
Verhaal hierboven over efficientie is gelul de effienctie verandert niks aan de output als er 80 procent eff is dan als je 100% van je lijnen belaad zal diezelfde hoeveelheid energie maar 0.8x zo effcient van het net gehaald worden.
Wat betekent dat 600W DC output 600:0.8 Watt aan opgenomen vermogen is.
[ Voor 59% gewijzigd door maarten12100 op 12-11-2012 15:40 ]
  • CobyBE
The mask: Ok op wat moet ik dan letten? Ik neem aan dat mijn voeding wel van goede kwaliteit is. (Corsair HX650W) Ik dacht dat het er zich gewoon om gaat het verbruikte wattage van alle componenten op te zoeken en dat de som hiervan lager moet zijn als wat mijn voeding kan geven?
Maarten12100: Aangezien ik dit budget ervoor *krijg* wil ik het er wel aan geven :) Ik wil namelijk ook niet mijn 7970 vervangen door een 680 o.i.d. :)
Edit: @The mask: Ik heb net gelezen dat mijn voeding op één 12+ lijn een 52A kan geven, is dit wat je bedoelt?
[ Voor 11% gewijzigd door CobyBE op 12-11-2012 15:41 ]
  • maarten12100
Daar kan ik wel inkomen ja.
De testen van tweakers meten trouwen het systeem mee daardoor valt het flink hoog uit.
  • CobyBE
Ok bedankt voor je feedback. Nu ben ik er tenminste gerust in dat mijn systeem niet spontaan zal uitvallen tijdens het gamen wegens een stroom tekort :)
  • t!n0
  • Laatst online: 16-11 23:31
Je Corsair HX650W kan, als het echt nodig is (dus pieken), zelfs veel meer leveren dan opgegeven, daar hoef je je geen zorgen over te maken.
Het is een uitstekende voeding welke de toevoeging van je Physx kaart makkelijk aan zal kunnen. Je kunt de kaart met een gerust gevoel erbij steken.
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
Overigens heb je geen PhysX kaart nodig om PhysX in BL2 te gebruiken, google maar eens ;)
Het is een gimmick die snel oud word, niet de investering waard.
  • CobyBE
t!n0 schreef op maandag 12 november 2012 @ 16:08:
Ok bedankt voor de bevestiging :D Ik had mij vroeger bij het samenstellen van de PC al laten vertellen dat dit wel een goede voeding is en nu blijkt het ook nog echt :D oOo
unfor
Weet ik, ik doe het momenteel ook via de CPU maar dit loopt mij niet goed genoeg. Verder wil ik gewoon zoveel mogelijk eye candy hebben. En natuurlijk haal ik de PhysX kaart niet enkel voor BL2 hé :) Dit is voor mij gewoon een mooi extra :)
  • A87
A87
je kan het proberen..
[ Voor 81% gewijzigd door A87 op 13-11-2012 12:02 ]
  • CobyBE
Iets in mij zegt mij dat jouw post meer waarde had voor je hem edit-te? :p In welke zin bedoel je 'je kan het proberen'? Gewoon een kaart bij steken en kijken of 'ie werkt? Dat zou namelijk wel weggegooid geld zijn indien ik dan toch nog een andere voeding moest halen :p
  • A87
A87
Maar als het werkt heb je die andere voeding niet nodig...... physx vreet niet zoveel power ook, zal je in de praktijk moeten ondervinden
  • CobyBE
Ik post even om te melden dat alles prima werkt *O* Heb de kaart geïnstalleerd en alles ging eigenlijk van de eerste keer goed. Heb Hybridiz mod genomen omdat ik dan de nieuwste drivers van Nvidia kan gebruiken.
[ Voor 0% gewijzigd door CobyBE op 15-11-2012 07:28 . Reden: Foute smiley... ]
