cpu fan en idle temperaturen laptop
Hoi,
Ik heb sinds kort een BTO laptop in huis. Ben er erg blij mee maar het viel me gelijk op dat de cpu fan nogal vaak aanslaat, kort draait en dan weer uit gaat. Hardware Monitor geeft aan dat de cpu een idle temperatuur van rond de 42/43 graden heeft. Blijkt dat de cpu fan aanslaat zodra de temperatuur de 50 haalt. Dit is in de praktijk nogal snel het geval. De CPU hoeft niet heel actief te zijn om een graad of 8 heter te worden. De fan slaat dan aan, draait ongeveer een seconde of 10 en slaat dan uit. Om vervolgens 20 a 30 seconden later weer aan te slaan. Het constant aan/uitgaan van de fan is knap storend tijdens normaal werken met de laptop.
Vragen:
1. Is een idle temp van 42/43 voor een laptop redelijk?
2. Ik wil de fan aan laten slaan bij 55 of 60 graden want die temperaturen worden veel minder snel gehaald. Het BIOS (laatste versie) heeft helaas geen opties op de cpu fan te beinvloeden. Het programma Speedfan werkt niet (crashed Windows 8 zelfs) met mijn motherboard. Dus ik zit te denken wat nu nog opties zijn. Iemand een idee?
3. Het motherboard is een barebone variant van de MSI GT70. Op de MSI website (linkje) zie ik firmware die iets met CPU fans doet ("Update new CPU FAN control table") maar aangezien MSI zegt dat die firmware strikt voor MSI producten gebruikt mag worden, vraag ik me af of ik die firmware zou moeten toepassen.
Suggesties? Ik hoor ze graag! :)
Om m'n eigen vraag te beantwoorden: ik heb het voor elkaar om het gedrag van de fan aan te passen.
Via RW-Everything kan je o.a. register waardes van je Embedded Controller aanpassen. Via heel wat gegoogle kwam ik de registers voor zowel de temperaturen als de fan speeds te weten en kon ik die succesvol aanpassen. Voor de geinteresseerden, zie b.v.:
http://forum.notebookrevi...read-338.html#post7729389
... en check de post van Pherein.
Heb de fan na wat finetuning van die register waardes nu heel zachtjes continue aanstaan en ben af van het constante 'gewhoosh' terwijl de temperatuur nog steeds rond de 40 schommelt. :-) Oh, en omdat de Embedded Controller bij opstarten weer default waarden krijgt heb ik een scheduled task die e.e.a via een batchfile voor me instelt bij opstarten + uit slaapstand komen van de laptop.
Kortom, mocht iemand ook tegen luidruchtige fans aanlopen, google dan eens op RW-Everything. Fijne tool! :)
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2012 14:04 . Reden: toevoeging ]
  • John767
  • Laatst online: 12:02
Stuur dan ook even een mailtje naar de support van BTO. Want mogelijk dat er een update voor die BIOS is die de fan table aanpast. Kijk even in het bios voor de huidige versie, en stuur dat mee.
Daarna kan je altijd nog die software gaan proberen.
Ik had reeds contact met BTO support en ze vertelden me dat de laptop al de meest recente versie van het BIOS had. Ik hoop dat in opvolgende versies van het BIOS de fan table nog wordt aangepast zodat een RW-everything oplossing niet meer nodig is, dus dat wacht ik af. Tot die tijd ben ik dik tevreden met het huidige resultaat. :)
