[CiP] Moonlight blue
  • max666
  • Laatst online: 19-04-2024
beste tweakers
Zoals menig ander Tweaker ben ik geïnspireerd geraakt door L3p en zijn geweldige D3sk.
na zijn build uitgebreid in stilte gevolgd te hebben dacht ik dat wil ik ook, Dus begonnen met uitdenken en tekenen. Maar helaas had ik toen de tijd en geld er niet voor. (pentium 4 met oude ati kaart welke moeite had met 1080p video's 8)7 ) Nu sinds een paar maanden ben ik overgestapt op een nieuwe pc en moest het er toch van komen. Dus bij deze mijn eerste casebuild/mod.
Recente hardware:
AMD1100t
MSI 870A-G54
G skill 1600 16GB
ATI hd6950
2x western digital 1 250gb 1 120gb (bijde uit mijn oude P4)
Cosair GS700
Deze hardware word tijdens de build aangepast.
Hier mijn bureau zoals die er nu uit ziet:
Afbeeldingslocatie: http://i1338.photobucket.com/albums/o692/MaxSchipper/IMG_20121107_205023.jpg
Zoals je ziet tijd voor een nieuwe.
Dus begonnen met zagen scheuren en passen en meten waaruit dit voort kwam.
Afbeeldingslocatie: http://i1338.photobucket.com/albums/o692/MaxSchipper/IMG_20121022_173225.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1338.photobucket.com/albums/o692/MaxSchipper/IMG_20121022_173221.jpg
Zoals je ongetwijfeld ziet is het nog in het ruwe werk fase.
Na wat perfectionering, aanpassingen, en nog veel meer zaag werk. Bij een goeie vriend een leen computer opgehaald nog bedankt Julian!
Afbeeldingslocatie: http://i1338.photobucket.com/albums/o692/MaxSchipper/IMG-20121025-WA0010.jpg
Uiteraard deze meteen ingebouwd samen met mijn Enermax fans.
Afbeeldingslocatie: http://i1338.photobucket.com/albums/o692/MaxSchipper/IMG_20121026_131619.jpg
En een paar nacht fotootjes.
Afbeeldingslocatie: http://i1338.photobucket.com/albums/o692/MaxSchipper/IMG_20121026_202435.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1338.photobucket.com/albums/o692/MaxSchipper/IMG_20121026_202445.jpg
Na een nachtje geslapen te hebben meteen weer aan de slag gegaan met het bureau. door mijn huidige setup in te bouwen. ondertussen ook een GTX 680 gekocht welke deel gaat maken van mijn uiteindelijke setup.
Afbeeldingslocatie: http://i1338.photobucket.com/albums/o692/MaxSchipper/IMG_20121027_151006.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1338.photobucket.com/albums/o692/MaxSchipper/IMG_20121027_151014.jpg
Nog veel werk nodig maar begint toch al aardig ergens op te lijken :)
Tot zover de eerste update.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Okee, door naar CM :)
Kijkend naar foto 2 en 3, is het niet een idee om een cirkelzaag, deco met geleiding of een schaaf te gebruiken ?
Misschien nog een idee; nette verbindingen maken in plaats van schroeven. En als je voor schroeven gaat, hou ze uit het zicht of gebruik proppen ;)
  • Kayakyak
  • Laatst online: 15:37
1 tip, maar in het midden, waar je benen komen een uitsparing. Het ontwerp zoals het nu is gaat niet prettig zitten ;) (eigen ervaring, heb zelf ook zoiets gebouwd)
  • max666
Verwijderd schreef op dinsdag 13 november 2012 @ 23:21:
Hey, Foto 2 en 3 was inderdaat nog erg in de begin fase. Ik heb de uitstekende randen en oneffenheden weggewerkt met een hout schaaf en deze zijn nu recht en aansluitend.
En de schroeven ga ik weg werken met plamuur. Bedankt voor je reacktie alteid leuk om opbeurend krietik te horen.
Kayakyak schreef op dinsdag 13 november 2012 @ 23:47:
Ik heb bij de ikea hoogte verstelbare bureau poten gekocht. Dus de hoogte kan ik daarmee aanpassen. toch bedankt voor de tip ik ga hier nog even over brainstormen ;)
  • l3p
  • Laatst online: 11:34
l3p
www.^.nl
Hoop dat je iets met mijn buildlog hebt kunnen doen :)
Ga je build zeker volgen, goodluck!
L3p - MK - PV - WP
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Toevallig ben ik ook bezig met een soortgelijke build, waarbij ik tegen hetzelfde probleem aanliep. Met heel veel passen en meten heb ik uiteindelijk gekozen voor een hoogte aan de binnenkant van 110mm. Daar komt nog 36mm bovenop (bodem + blad), om totaal dus op 146mm hoogte te zitten, en dat is nét binnen de marges om én comfortabel te kunnen zitten, én hardware kwijt te kunnen. (binnen zit er op 15mm hoogte een plaat van 10mm, en daarop ligt het bord op een hoogte van 2x M3-moertjes. Dan past er nog met 2mm speling een SFF-kaartje in het mobo als ik het bracket er af haal).
Gegeven de foto's lijkt me dat je op een dikte van 200 of misschien wel 225mm zit. Dan komt je bureau uiteindelijk net onder je kin uit... Is misschien wat overdreven, maar echt ergonomisch gaat het niet worden dan ;)
iRacing Profiel
  • osseh
  • Laatst online: 13:09
kroegtijger schreef op woensdag 14 november 2012 @ 10:20:
ik zat exact met dezelfde kwestie, ik ben zelf vandaag begonnen met mijn mod (soon een CCiP) en zat dus ook met de hoogte bij de benen. Ik ben zelf uiteindelijk gegaan voor 130mm hoogte (videokaart is 13cm hoog + mob) en een onderplaat van 18mm. dus 148mm wat vergelijkbaar is met de jouwe! Dikker dan dit zit ook niet lekker!
Ben benieuwd wat je hier op gaat verzinnen =)
R9 7900X, Asrock X670 PRO RS, AMD RX 6800, 3,5TB aan SSD, 32gb 5600mhz, custom WC, Silverstone HELA 850 , Thermaltake Core P5
  • Kayakyak
max666 schreef op woensdag 14 november 2012 @ 09:20:
Het gaat niet zozeer om de hoogte, maar om de afstand tussen je benen en je armen. Om lekker te kunnen zitten en typen zou ik maximaal 10cm aanhouden. Het is niet veel, maar met een beetje gepuzzel moet het lukken. Helemaal omdat je een redelijk brede kast hebt, waar veel ruimte is om je componenten kwijt te komen ;)
  • kroegtijger
osseh schreef op woensdag 14 november 2012 @ 11:14:
Scheelt inderdaad pakweg 10mm.. Dat is nog wel te overzien lijkt me, maar veel gekker moet het niet worden volgens mij. Ga maar eens een keer goed op een stoel zitten, leg een stapel telefoongidsen op je schoot tot je op bureau-hoogte bent dat je goed zit, en trek dan het onderste telefoonboek er vanaf, en je houdt dan ongeveer de maximale dikte over die je kan hebben om nog prettig achter je bureau te kunnen zitten (en neem dan wel een dik boek voor het onderste telefoonboek... Het telefoonboek van Terschelling is nu niet direct de meest handige keuze :+ )
iRacing Profiel
