• Shanquish
sinds enige tijd crasht m'n moederbord ( Asus P6T-SE met i7-920) bij het in de slaapstand zetten van de computer (windows 7x64 HP)
bij het in de slaapstand zetten knippert de powerled niet, weer aanzetten gebeurd er vrij weinig, fans gaan wel draaien maar geen BIOS scherm, geen beeps nada. scherm blijft ook in standby, de fan van de VGA kaart draait dan wel zachtjes.
vervolgens gaat de pc ook niet meer uit nadat je de powerknop 3~5 seconden ingedrukt houdt, voeding uit en weer aanzetten dan doet de pc hetzelfde, met als enige verschil dat de fan van de VGA kaart op volle snelheid gaat werken.
de enige manier om 't geheel weer werkend te krijgen is het moederbord spanningsloos maken, knoopcel eruit én de jumper voor BIOS reset voor een minuut om te zetten.
daarna gaat de pc weer gewoon aan en doet alsof er niks gebeurd is, geen "hersteld van een ernstige fout" melding of logboekvermelding whatsoever....
eerste verdachte was de windows installatie, deze tot 2x toe vers geïnstalleerd (geen rescue-cd, de originele windows DVD)
ook de VGA kaart (HD6950) omgewisseld met een oude (HD4850) en het geheugen omgewisseld.
helaas zonder resultaat.
een potje googlen in elk geval geen medelotgenoten op, dus het lijkt geen structureel hardware probleem)
kan het bord simpelweg gewoon stuk zijn? het gekke is namelijk dat het moederbord voor de rest prima functioneert.. als het bord stuk zou zijn dan moet je daar toch last van hebben lijkt me... :?
  • darkmushy1995
  • Laatst online: 01-10 21:47
https://www.google.com/se...38093640&biw=1366&bih=667
meerdere mensen te vinden .
helaas wel andere oplossingen.
  • X-Fire-X
  • Laatst online: 02-06 08:03
Ik had een soort gelijk probleem, bij uit slaapstand komen maar ok bij opnieuw opstarten had ik problemen. Bij mij bleek de cardreader die op de interne usb zat aangesloten defect te zijn. Mocht je dus 'rand' hardware (dvd, cardreader etc) aangesloten hebben zitten haal deze dan is allen los en kijk eens hoe het dan gaat met de slaapstand.
  • Shanquish
Had ik ook allemaal al gedaan, SSD los, HDD los, andere HDD eraan, kaartlezer en FrontUSB e.d. Allemaal al losgehad....
  • benniep
  • Laatst online: 13-12-2025
probeer eens pll overvoltage uit te zetten in het bios
  • Roel1966
Je zou ook nog eens kunnen proberen met een andere voeding omdat het er een beetje op lijkt alsof het board te weinig stroom krijgt. Het kan best dat wanneer ie uit slaapstand komt waarbij het systeem meer stroom wegtrekt om weer alles op te starten, dat dan je voeding in klapt.
Maar van eerder weet ik wel nog dat de P6T boarden op zich goede boarden waren maar toch wel vrij veel problemen hadden vooral met een heet lopende I/O chip. Nu denk ik dat dit niet direct jou probleem zal zijn maar het waren in elk geval niet echt probleemloze boarden.
  • Shanquish
maar als het aan de voeding zou liggen dan heeft ie ook problemen als je gewoon een cold boot heb, toch?
anyway.. ik laat het maar voor wat het is, over een tijdje toch een nieuwe pc bouwen, dan gaan de onderdelen van deze pc minus het mobo toch de verkoop in..
