Corsair H80i / H100i ervaringen.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik heb zelf net een H100i besteld bij Afuture en ik ben erg benieuwd hoe lang de levertijd gaat worden en vooral hoe hij gaat presteren qua geluidsproductie en temperaturen.
Deel hier je ervaringen met Corsairs H***i serie koelers.
Iemand hem al in de handen gehad?
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 12:45
NoFearCreations
3DPrint the world!
Ik heb dan een Antec versie gehad, maar was zeer tevreden. Erg stil en koel, alleen installatie is niet zo gemakkelijk. Ik heb geen open backplate, dus moest heel me mobo eruit halen.
Is nu vervangen voor een complete WC setup.
---RAWE CEEK!!!---
  • Imprezzion
Imprezzion
Dat snap ik en ik heb zelf ook vaak met de normale H100 te maken gehad. Het gaat mij specifiek om die nieuwe ''i'' revisie.
  • zoepersooi
  • Laatst online: 06-10 21:25
Ik denk dat je niet zoveel ervaring kunt krijgen omdat deze setjes net nieuw zijn en er weinig mesen zijn die ze hebben kunnen testen.
desalnietteminniettegestaandedat ik wel benieuwd ben naar jouw ervaringen want het lijken mij mooie setjes:)
http://supsooi.tweakblogs.net/ kijk eens bij mijn advertenties intressante spullen
  • ralph9994
  • Laatst online: 04-04-2025
Ik had al gehoord dat de meegeleverde fans toch wel lawaai maken op de H100i. En dat dat door het verwisselen met andere fans de oplossing bied.
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
Linustechtips heeft er net een redelijk duidelijke video over geplaatst op youtube.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Axon
  • Laatst online: 29-09 21:31
Axon
Dikke tetten
Fordox schreef op woensdag 14 november 2012 @ 15:16:
Zie video hier: YouTube: Corsair H100i CPU Liquid Cooler Unboxing & First Look Linus Tech Tips }:O
Tetten.
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik heb net zelf mijn H100i, thanks Afuture, kunnen installeren.
De fans maken idd flink herrie op vol gas. Dat is zeker waar. Nu gebruik ik push pull met 2 140mm 1500RPM Enermaxes in pull dus ik heb de stock fans in push op halve snelheid en de enermaxes op 800RPM.
Temperaturen zijn extreem laag. Met m'n 2500k op stock speeds 21c idle op alle cores en 34c load in Prime95 na 10 minuten.
Helaas is m'n oude bord dood gegaan en heb ik m'n 2500k net verkocht gezien die nogal goede resultaten neerzette qua max multi en clocks (x57 op lucht, 5802Mhz op lucht enz).
Ik draai dus nu met ene iets goedkoper bord, de ASUS P8Z77-V LE met een nieuwe i5 3570k welke ik na een BIOS update (USB Flashback FTW) even ga testen op zowel stock speeds als overclocked met screenshots erbij.
De pomp is in ieder geval superstil, zelfs op vol vermogen. Dat is een voordeel.
Wat ik wel een minpunt vind is dat er vrij veel fouten in de manual staan zoals op de foto partnummer H en in de tekst staat dan partnummer G wat dus H moet zijn want G past niet. Dat soort dingetjes en de mount voelt erg cheap aan aangezien de backplate met de standoffs erin niet eens vast zit op je moederbord maar er los aan hangt plus er zit weinig tot geen isolatie op de backplate / standoffs dus risico qua kortsluiting is er wel als je niet oplet.
Al met al een goede eerste indruk en zeer zeker een verbetering over de originele H100.
  • Boulii
  • Laatst online: 21-06-2020
Ben zelf aan het denken om dit product ook aan te schaffen. Jouw review helpt mij hier wel bij aangezien dit 1 van de eerste reviews is over dit artikel.
Zou jij me dit product wel of niet aanraden?
Wil dit product kopen, echter bestel ik er andere fans bij, namelijk de SP120 Quiet Edition (in plaats van de standaard bijgeleverd SP120L, de performance edition die veel lawaai maakt).
Het gaat mij niet zo zeer om extreme overclocks te halen, want heb nog steeds een stock CPU snelheid.
Het is voor mij belangrijk een stil systeem te hebben, Aangezien me huidige fans tekenen van oudheid vertonen is het voor mij cruciaal om deze snel te gaan vervangen.
Zou dit product hieraan kunnen voldoen in combinatie met SP120 Quiet Edition case fans en die SP120 Quiet Edition fans in plaats van de default SP120L voor op de radiator.
Imprezzion schreef op donderdag 15 november 2012 @ 12:35:
Ik zag in je review dat jij dezelfde kast gebruikt, ook de Coolermaster CM690II Advanced.
Waar heb je jouw pushpull versie gemonteerd? Bovenin of onderin?
Zou je een screenshot kunnen maken van jouw setup zodat ik zelf kan oordelen waar ik dat ding het beste kan plaatsen.
[ Voor 26% gewijzigd door Boulii op 16-11-2012 12:16 . Reden: Toevoegen van Quote ]
  • mitchell1994
  • Laatst online: 17-04-2023
De h100i ratelen de fans op low speed daarvoor zijn all updates op corsair site
Een update voor je fancontroll in je koelblok en voor software voor op pc
Houd mij amd fx6200 op 4.2 ghz goed koel rond 26 graden niet belast en wel belast 49
Duzz fijn dingetje
  • DON PAPA
  • Laatst online: 17:49
DON PAPA
Tweaker-fan
Ik heb nu sinds twee dagen een H80i in mijn pc zitten, heb wel meteen de standaard fans vervangen voor de SP120 Quiet Edition fans. Ik had eerst wat last van een heel zacht ratel geluid van de pomp, maar dat bleek gewoon wat lucht in de pomp te zijn. Nadat ik de kast een paar keer schuin heb gehouden terwijl de pomp draaide, verdween dat en is ook niet meer terug gekomen (misschien wel handig om te weten, voor mensen die dit systeem ook gaan gebruiken).
Ik had eerst een Noctua NH-D14 in mijn PC zitten, maar kan nu de ratel weg is geen verschil qua geluid ontdekken met de H80i. Het koel vermogen van de H80i is wel een stuk beter, ik heb de i7 3770K nu op 4.4 GHz draaien en hij wordt niet warmer dan 78 graden met Prime95
[ Voor 3% gewijzigd door DON PAPA op 23-02-2013 16:13 ]
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
Ik kom nu toch een probleem tegen, mijn SSD heeft elke 2 sec een activiteit en hoor ik zelfs mijn SSD. Dus ben ik opzoek gegaan waar dit vandaan komt, het blijkt Sierra2.GPU.exe te zijn die dit veroorzaakt. Als ik CorsailLink2 uitzet, dan is dit probleem meteen weg. Ik vraag mij nu af of meer mensen hier last van hebben, of dat er misschien iemand is die een oplossing heeft voor dit probleem ?
En heb ik de software CorsailLink2 persee nodig bij de H80i, of kan ik ook zonder deze software ?
[ Voor 30% gewijzigd door DON PAPA op 23-02-2013 19:53 ]
  • Axon
Axon
Dikke tetten
Hier is een topic op een forum met exact hetzelfde probleem. Wellicht staat de oplossing hier ook ergens vermeld: http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=113403
Tetten.
  • maratropa
Ik heb de fans op een aparte analoge controller zitten, en corsair link niet aangesloten of de software geinstalleerd, dat gaat prima, gelukkig. (h80i)
specs
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
Bedankt voor jullie antwoord, ik heb de CorsairLink2 software ook maar gewoon uitgezet, heb de H80i nu via de Aerocool V12XT fan controller aangesloten. Wie weet komt Corsair later nog met een software upgrade die dit probleem oplost, maar even afwachten...
[ Voor 4% gewijzigd door DON PAPA op 24-02-2013 01:06 ]
  • Roel1966
EJSEJS schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 15:26:
Ik neem aan dat je wel weet dat je je I7 langzaam maar zeker aan het opbranden bent want je zit al meer als 10 graden boven de maximale toegestane temperatuur.
http://ark.intel.com/products/65523
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
Ja dat weet ik, maar ik heb net Prime95 4-uurtjes laten draaien met de H80i via de V12XT fan controller, en de 3770K een stapje terug naar 4.3 kwam het op 62-70-68-66 dus zo laat ik het voorlopig even staan...
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Roel1966 schreef op zondag 24 februari 2013 @ 02:36:
wel het huisje bij het schuurtje houden, Tcase is iets anders als de sensoren die de afstand tot Tjunction meten....
Tcase is de temperatuur die je moederbord in de bios uitleest, deze moet onder 67.4 blijven
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • XRayXI
  • Laatst online: 30-09-2025
nedernakker schreef op zondag 24 februari 2013 @ 09:54:
Offtopic: Wat houdt dat in eigenlijk, dat je onder de 67.4 C moet blijven?
Van google word ik niets wijs en wat houdt TjMax: 105 C in?
Ontopic:
Ik heb een H80i en ik irriteer me aan het geluid op stand 3 bij volle belasting @4,2Ghz en dus nu max. 54C op stand 2. Zijn er alternative fans dat je kan gebruiken en de RPM's uitleest?
Zijn onderstaande fans een goed alternatief?
pricewatch: Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14 (1450 rpm), 120mm
pricewatch: Scythe Gentle Typhoon D1225C12B5AP-15 (1850 rpm) , 120mm
/Edit: Onder.
Of je pakt dit erbij: http://click.intel.com/tuningplan/
[ Voor 3% gewijzigd door XRayXI op 24-02-2013 18:38 ]
Wees beleefd en lief voor je PC, soms eet het niets en mag je uitzoeken, wat niet smaakt
  • Roel1966
Ja oke maar gemiddeld kan je er 10 tot 15 graden vanaf trekken voor je t-case temp en dan zit je nog met 78 graden tussen de 63 en 68 graden t-case. Piek kan dat geen kwaad maar continu lijkt mij dat echt niet zo bevorderlijk voor de cpu.
  • nedernakker
dat is speculatie, dit is voor iedere cpu anders, grotendeels afhankelijk van hoe de TIM tussen de die en IHS zit en wat de leakage is van de chip zelf.
Dit kun je alleen weten door een meting te verrichten per systeem. Daarnaast zeggen load temps tijdens een stresstest niet zo veel, zulke piektemps haal je niet altijd en zodoende ook niet zulke hoge Tcase temps.
@ modest71
leesvoer mbt Tcase en Tjunction
  • XRayXI
  • bbblije
  • Laatst online: 06-10 12:27
bbblije
Riiiiight
Ik heb zelf de H60 (2013) draaien in een carbide 300r. Dat is ongeveer de i versie alleen dan zonder corsair link. Met de stock fan, enkel push, presteerde hij prima. 3570 @ 4Ghz idle 27c load (prime95) 55c. Heb hem een x moeten remounten omdat ik een ander moederbord wilde, toen heeft hij even gerateld. Maar dit is 9 van de 10x lucht, door wat tikjes op de pomp zitten de belletjes nu op een plek waar ik geen last van ze heb.
Heb echter de stock fan nu vervangen door 2 SP120 quiet ed. Dit nog niet getest ivm rma van m'n videokaart. Zal wat resultaten posten als het zo ver is.
[ Voor 23% gewijzigd door bbblije op 11-03-2013 10:31 ]
  • Gizzy
  • Laatst online: 07:17
Van het weekend heb ik zelf een systeempje mogen bouwen voor een familied. Heb een H80i op een 3930k gezet. Overclock is stabiel met boostvoltage 1,34volt op 4,5GHZ. Temperatuur wordt dan bij de heetste core in intelliburn 70 graden. De fans die erop zitten zijn 2 GP-AP15's en ze draaien dan 1350rpm. Zal nog wat screenshots plaatsen later. Ik ben aangenaam verrast moet ik zeggen.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ghdPlSGu1e3E4vc7jIEf0QAt/thumb.png
Helaas net even de screenshot gemaakt dat hij tussen berekeningen in zit, zie ik, maar je ziet wel dat het voltage even op 0.9 staat en dat de temp lager is dan de max temp die in HWmonitoring gemeten is.
[ Voor 39% gewijzigd door Gizzy op 12-03-2013 09:55 ]
flickr - WOT Profile - Game PC
  • bbblije
bbblije
Riiiiight
Offtopic:
Met die setup op 1600x1024, dah kan tog nie! :o
On:
Mooie temps, lijkt er op dat de 3930 (op 32nm?) sowieso een stuk koeler loopt dan de 3770 (op 22nm)?!
Hoe is de verdere setup? Case technisch etc. Je ziet veel mensen experimenteren met de richting van de fans. Ik had mijn enkele fan H60 setup lopen met intake van achteren. Nu de push/pull met intake van binnen uit de case (moet ik nog testen, wacht nog steeds op m'n RMA GPU).
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
Er is nu een update voor de CorsairLink software, met deze update ben ik het probleem dat mijn SSD elke 2 seconden aansloeg kwijt, alles draait nu wel goed
Meer info over deze update is te vinden op: http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=116396
  • Gizzy
bbblije schreef op dinsdag 12 maart 2013 @ 14:41:
Offtopic:
On:
De case is een silverstone fortress 1. Ik heb de h80i als uitflow staan. Aan de voorkant een 180mm AP van silverstone en nog 1 die uitflow doet in de top. Voor de rest zit erin 16gb viper 3 2133mhz. Samsung 840 pro 256gb ssd. 1,5tb hdd. En nu nog een Gtx 590 maar dat wordt een titan.
Die schandalige resolutie komt omdat het mijn pc werkplaats (garage) betreft. Deze bak gaat straks zijn beeld aan een hp 30 inch doorgeven >:) . De pc is helaas niet voor moi, maar voor een kennis die eens in de 4 jaar het dikste van het dikste wil. Ik mag die dan bouwen. Hij is goedkoper uit dan bij alienware en heeft nog een snellere bak ook nog.
Bedankt voor de info van de update trouwens. Gooi ik er die ook nog even op.
[ Voor 3% gewijzigd door Gizzy op 13-03-2013 14:02 ]
  • bbblije
bbblije
Riiiiight
Wauw! Leuk voor jou, maar slecht dat iemand er zoveel geld in steekt en dan het plezier van het bouwen niet inziet... Wordt een mooi doosje!
  • Gizzy
bbblije schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 00:31:
Die jongen kan zelf geen pc bouwen. Heeft een spierziekte dus kan net genoeg om te gamen.
  • Imprezzion
Imprezzion
Heb ondertussen wel gezien met m'n H100i dat de mounting pressure op sommige borden / sockets nogal te wensen over laat.
Heb ondertussen van een maat zijn PC (H60i) z'n Intel brackets, backplate en schroeven gekregen. Hij gebruikt hem toch alleen op z'n FX8350.
Hiermee aan het beunen gegaan met verhoging van mounting pressure. Maakt toch een merkbaar verschil. Heb nu onder de bracket zeg maar, dus die over de pomp/block unit zit 4 gelijke ophoogstukken gezet.
Momenteel bestaat dit uit 4 gelijk afgeknipte stukken ! waslijn. Deze zitten nu op de bracket gelijmt en maken dus dat de bracket hoger op de schroeven staat waardoor je de ogen van de bracket veel verder kunt ''buigen'' met de schroeven om de druk te verhogen.
Simpele uitleg met m'n epic paintskillz.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/t91EMhB.png
Temps (Helaas zonder screenshots maar ok):
Voor de mod:
Xeon W3520 @ 4.1Ghz 1.376v.
72-76-74-76 graden na 45 min. LinX.
Na de mod:
68-72-69-71 graden na 45 min. LinX.
Nu is het zo dat de mount hier niet eens zo slecht op was hoor, maar op bv. m'n net gekochte P8P67 Pro R3.1 met 2500K (Bord is helaas DOA maar OK) is de mount veel slapper. Kan me voorstellen dat hier het verschil groter is.
Als ik een werkend 1155 bord heb ga ik het meteen testen :)
@Imprezzion, je kan het beste voor de H100i de mounting set gebruiken van een H100.
Past allemaal wat beter en strakker en kwa temps scheelt dit ook weer een paar graden.
  • Imprezzion
Imprezzion
Dat is niet leuk... beunen FTW. :9
[ Voor 81% gewijzigd door Imprezzion op 20-03-2013 19:24 . Reden: was toch off-topic geblaat :) ]
  • Faifz
  • Laatst online: 18-09 19:10
Verwijderd schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 19:18:
Ze zijn allemaal hetzelfde hoor.
Probeer anders de H220 brackets? http://rwlabs.com/images/articles/swiftech/h220/20.JPG
[ Voor 27% gewijzigd door Faifz op 21-03-2013 03:40 ]
