• canonchiel
  • Laatst online: 06-11-2025
Hoi allemaal
ik heb nu wat nieuwe spullen binnen en zou nu krijg me nieuwe pomp en resozwar inbbouwe
alleen heb ik nu 1 d5 pomp met bitspower d5 mod kit, en bitspower d5 mod pump top
alleen weet ik niet hoe goed en op welke volgorde ik het moet aansluite
1 deel van me loop zit er al in en dat is
vanaf oude pomp naar 360 rad 120 rad cpu gpu res pomp
mijn volgende set up wordt anders
hierbij een foto afgebeeld
https://picasaweb.google....pEZnzDYUY?feat=directlink
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-BJUXtl7cheU/UJ1_DqL0VyI/AAAAAAAACyU/O7BYvrqMb3Y/s576/lol.jpg
Minimaal moet de loop beginnen bij mijn 360 rad( bedoel dat het daar via de pomp out in moet komen ( 360 rad.
Waar nu de hdd drive zit gaat weg.
en daar wordt op 1 verhooging de pomp bevestigt boven het rad.
alleen hoe ga ik dit het beste aanlsuite
en hebben jullie nog tips voor de loop
mijn idee was dus
res pomp 360 120 cpu gpu 240 res
alvast bedankt
I7 3930k, Asus Gtx 680 DC2Top , Asus Rampage iv Formula, Antec HCP 1200 Watt
  • Gravit0n
Het is destijds eens een keer getest, maar de volgorde schijnt weinig uit te maken.
Verschil was enkele tienden graden celcius.
Ik heb hem echter zo:
[pomp/reservoir]-----[280mm radiator]-----[CPU]-----[120mm radiator]-----[GPU's]
|____________________________<_______________________________|
  • canonchiel
wordt zo je cpu niet erg warm
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 07:27
Het is nog altijd een hardnekkige mythe dat de volgorde in je loop veel effect heeft op de temperaturen van je onderdelen. Het scheelt misschien 1 of 2 graden in een worst-case scenario. Houdt gewoon de volgende regels aan:
- Reservoir > Pomp in je loop zorgt ervoor dat je pomp nooit droog kan komen te staan (bij een pomp/reservoir combo kan men dit negeren)
- Houd je loop zo clean mogelijk (zoek de kortste route, liefst geen kruisende slangen)
Persoonlijk zou ik de 120mm rad aan de achterkant weglaten, 360 + 240 is al redelijke overkill. In het geval dat je wel de 120mm rad gebruikt, dan zou ik deze volgorde aanhouden:
360 rad > CPU > 120 rad > GPU > 240 rad > pomp/res > 360 rad
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • canonchiel
die loop gaat moeilijk in me case passen
daardoor krijg je gekrijste slange
  • Moi_in_actie
canonchiel schreef op zaterdag 10 november 2012 @ 23:28:
Euhm.. huh? Waarom zou dit niet passen en waarom zou dit kruisende slangen geven?
Afbeeldingslocatie: http://i169.photobucket.com/albums/u215/Moi_in_actie/lol.jpg
  • canonchiel
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
De loop volgorde maakt bijna niks uit, gezien het water opwarmt nadat hij al een paar rondes heeft gemaakt, maar in ook zon ronde zitten de radiatoren. Het verschil is inderdaad marginaal.
En ik vind het self beter om een mooie loop aan te leggen dan die max 3 graden verschil.
Zoals je hem nu hebt is het goed, gewoon zorgen dat je slangen niet warrig worden of gaan kruizen, en het er leuk uit ziet.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • ChillPascal
ChillPascal
In the end...
Voor de loop zelf.
Ik zal zelf aanraden, voor zover mogelijk, de componenten op 't moederbord achter elkaar te doen. Zit er naar mijn mening strakker uit.
Ook zal ik je 360 rad omdraaien zodat de aansluitingen links zitten.
Dan zal ik beginnen bij de res/pomp -> 240 rad -> GPU -> CPU -> 120 rad ->(Met 90 graden hoekfitting) 360 rad -> res...
