(ziggo)router/modem upgraden met extra modem?
Goeiedag tweakers,
Recent is een familielid van mij overleden, bij het uitruimen van het huis moesten wij ook de meterkast leeghalen. Daar trof ik een aantal onderdelen aan die blijkbaar niet terughoefden naar ziggo. Nu mijn vraag: welke onderdelen zou ik nog kunnen gebruiken om mijn eigen internet/wifi te verbeteren.
Zelf zitten wij ook bij ziggo maar ik merk dat de modem/router het niet eens tot de bovenste verdieping haalt qua wifi-bereik. Dus als iemand mij zou kunnen helpen door wat advies te geven (wat zou waar op passen en hoe werkt zoiets) dan zou ik het erg op prijs stellen :D!
Dit zijn de aparaten die ik vond:
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/3445m46.jpg
(links router, midden modem (dacht ik), rechts geen idee)
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2r468nk.jpg
En dit is mijn eigen router:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2jangiq.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/35lw6rd.jpg
groetjes,
Dennis
  • Marco1994
  • Laatst online: 30-10 13:44
Ten eerste gecondoleerd,
Als je naar de midden verdieping een cat5e utp kabel hebt lopen, dan kan je daar die router op aansluiten en instellen als een switch.
Dat rechter apparaat ziet eruit als een dockingstation of als antwoordapparaat, als je daar een closeup van zou willen geven
[ Voor 16% gewijzigd door Marco1994 op 08-11-2012 20:49 . Reden: Te vluchtig gereageerd ]
Heb naar de bovenste verdieping wel zo'n kabeltje lopen, maar die zit direct achter in mijn pc.
Word mijn internet er slechter door als ik die kabel vanaf de router beneden eerst in de nieuwe (grijze sweex) router doe en vervolgens verbind naar mijn pc? Of blijft het zo hetzelfde maar is er sterk wifi bij??
Hier dat zwarte apparaatje:
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/17wn6r.jpg
Dit apparaatje zit op de modem aangesloten met een kleine aansluiting, onder die aansluiting staat volP1, enig idee waar dat voor staat/wat het is?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2012 21:26 ]
  • Marco1994
Zal ff setup beschrijven: modem naar utp naar router(in de eerste poort) kabeltje vanaf poort twee naar pc google ff op how to set router to switch, dan ben je ready to go.
En dat kastje is zoals ik al dacht een basisstation kan je de telefoons die in je familielids huis lagen op aansluiten (draadloos)
Voip staat btw voor voice over ip
[ Voor 5% gewijzigd door Marco1994 op 08-11-2012 21:28 ]
zodanig dat je geen telefoonkabel meer nodig hebt naar je huistelefoons ofzo?
Nog een vraagje, wat valt er nog te doen met de modem? Verkopen/wegknallen of valt daar ook nog mee te helpen aan mijn eigen internet?
Alvast super bedankt voor de moeite/hulp!
  • Marco1994
Wat de telefoons betreft ja jij zal wss nog erdens een isdn centrale hebben die is dan overbodig met die telefoon set, (als je maar een telefoonnmer hebt, anders niet) dit zijn nog de oude ubee modems zijn voor de normale klant nutteloos, kunne alleen geactiveerd worden op afstand door ziggo. Nu werk ik direct voor ziggo en kan ik wat creatiefs doen. Ik zou zeggen kijk wat de gek ervoor geeft, kijk zeker na of die modem weg mag want die zijn namelijk op huurbasis
Aha nog een expert ook, het kan niet beter!
Oké dat is duidelijk, nu over dat aansluiten.
Hoe configureer ik dit zonder de zooi op te blazen?
- set the DHCP server for as many clients as you will have. I usually go with 1 more PC than I have encase a friend comes over, etc.
so the DHCP range would be 192.168.0.2-192.168.0.4/255.255.255.0
- run a segment of CAT 5 from the a LAN port on #1 to a LAN port on Router #2.
Router #2 (as Access Point)
- use one of the LAN ports on the built in HUB. DO NOT USE THE WAN PORT! The WAN port is not used at all when using a wireless router as and AP.
Log into the router set this router up with a static IP address out of the range of the DHCP server from #1. So anything higher than 192.168.0.5 is good. Turn off the DHCP server, you only want one DHCP server per network to avoid any potential IP addressing conflicts. Turn on the wireless radio and configure the SSID and security settings.
De kabel vanaf beneden gaat in de WAN port (de blauwe hieronder) en vervolgens doe ik het ding in het stopcontact want zo zat het bij mijn familielid, maar hierboven staat NIET in de WAN!?!
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/25k5ydi.jpg
Dan MOET ik wat hier blauw geselecteerd is veranderen in een 0 en dan die 1 er achter veranderen in hoeveel mensen ik erop wil laten inloggen. En dan?
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/mcvmds.png
  • Marco1994
Oke als je me ff een dm stuurt wil ik morgen wel ff je pc overnemen en het instellen als je dat oke vindt
  • Marco1994
Ik maak morgen wel een schema is wat duidelijker
Doe ik, SUPER BEDANKT!
  • Marco1994
No problemo heb morgen vrij en toch ziggo werk mooi
