• ChevyVanDude
  • Laatst online: 30-09 18:08
ChevyVanDude
GTA V - DrOinkberg
Hello
Ik zit een beetje in dubio of ik nu een nieuwe computer moet aanschaffen (lees: mobo, proc, al een ander topic over) of dat ik moet onderzoeken wat nu het probleem is van het willekeurig uitvallen van mijn computer.
De eerste keer dat ik er naar keek leek alles te wijzen op mijn GraKa, dus een nieuewe gekocht, een die zeker goed was.
Inplaatsen opstarten en jeuj, geen problemen... wacht, na 10 minuten boem! zelfde probleem.
Gehoopt dat dit een laatste stuiptrekking was, ging ik toch maar verder. Maar daarna weer precies hetzelfde.
GraKa was het probleem niet.
Nadat ik zelf dacht aan voeding en mobo, bracht mijn vader me tot denken dat ik een niet al te lange tijd geleden (ong. 3-4 maanden terug) een neuwe Cooler Master TX3 (dacht ik) prockoeling had gekocht en geplaatst.
Alhoewel dit niet direct tot problemen had geleid, zou dit ook een hele reële mogelijkheid zijn.
Daarom deze picdump:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tf8bS.png
Dit is dus on idle. Naar mijn idee veel te hoog, nietwaar?
Dus twee vragen:
Is dit inderdaad te hoog?
Als het te hoog is, en ik heb de koelingpasta verkeerd aangebracht, is mijn proc dan definitief kaputt(of snel richting...)?
Edit: ohja: fans in koeler zijn brandschoon
Als het echt niet anders kan.....
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
Hij tikt de 70 aan, dat is te hoog inderdaad. Het zou inderdaad daar aan kunnen liggen. Sowieso geen slecht idee die koeler opnieuw te bevestigen en de pasta te vervangen.
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 20:02
Dark
who tweaked the light?
Het is iets aan de hoge kant, maar nog net acceptabel naar mijn idee. (dit soort temps verwacht je meer bij een behoorlijk hoge vcore en overclock)
Proc's gaan niet heel snel stuk, dus je zou kunnen proberen om de koeler opnieuw te monteren.
[ Voor 18% gewijzigd door Dark op 08-11-2012 11:26 ]
  • goldstriker
  • Laatst online: 03-10 19:13
Wat bedoel je precies met het uitvallen? Krijg je een BSOD? Zo ja, dan kun je eens kijken of het geheugen echt goed zit. Een jaar geleden had ik hetzelfde probleem, en waar ik dacht dat het lag aan de voeding of aan het moederbord, bleek het uiteindelijk het geheugen te zijn dat nét niet helemaal goed zit. Eruithalen, stofvrij maken en goed strak opnieuw plaatsen heeft geholpen.
  • ChevyVanDude
ChevyVanDude
GTA V - DrOinkberg
Soms BSOD vaker gewoon opnieuwe opstarten.
Nu, met firef, steam en realtemp op 45 gemiddeld/
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Heb ik hier ook (ik vind het ook te hoog maar wat doe je eraan) op 3 GHz onder een Mugen.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • Dark
Dark
Goed, dat is dus wel hoog als hij al 69 piekt bij gewoon desktop gebruik wil ik niet weten wat IBT of Linx doet.
Controleer de montage van de koeler, de airflow, de kast temperatuur(is die soms hoger met de nieuwe graka?) en ook of de voltages en multi niet te hoog staan in bios.
  • LiquidT_NL
goldstriker schreef op donderdag 08 november 2012 @ 11:29:
Waarom autodefaulten mensen met BSODs naar geheugen? Het kan net zo goed een software issue zijn.
ChevyVanDude schreef op donderdag 08 november 2012 @ 11:34:
Is het niet handiger om voortaan aan te geven dat je een BSOD krijgt? Welke STOP code krijg je? Krijg je mini-dmp files?
deraco96 schreef op donderdag 08 november 2012 @ 11:40:
Ik zit er wel wat onder, ook op 3Ghz en een Mugen.
Vooral zorgzaam is het feit dat de temps hoog zijn, maar het ding nog wel lekker aan het throttlen is. Ik zou hoe dan ook de koeler opnieuw monteren: 70 graden max zonder overclock is too much, zeker zonder belasting.
Is het niet handiger dat ding wat meer te beladen dan wat desktop programma's? Gewoon temps loggen en een beetje op zijn staart trappen.
  • BlacKstaR-
  • Laatst online: 21:02
Mijn Q6600 (2.4GHz) wordt onder volle belasting 40C met de CPU fans fluister stil. Dus 39 Idle is inderdaad te hoog. Ik heb een Coolmaster Big Tyhpoon. Ik zou goede koelpasta aanschaffen en je CPU en de cpu-cooler goed schoonmaken. 70C is te heet, ook al zeggen de specificaties van niet. Ik zit op idle 29-31 en op 100% 45-47. Dus onder de 20 graden verschil tussen idle en max. Bij jouw is dat 30 graden verschil betekent dat je cooler zijn werk niet of nauwelijks doet. Is je Cooler wel goed aangesloten, 3pin in de CPU-Fan van je moederbord?
