USB over een lengte van min 60m
  • wimpo
  • Laatst online: 01-11 18:02
Hallo
Ik zit met een probleem, Ik heb een setje van 5 ncomputings u170 gekocht.
Nu wil ik die koppelen aan de pc die op zolder staat en zowieso 1 u170 beneden en 1 u170 op de overloop plaatsen.
Het probleem is alleen dat er een usb2.0 verbinding nodig is en die niet meer bereik heeft dan 3m of 5m?
Het moet dus wel een langere afstand dan dat overbruggen.
Ik heb al veel gekeken naar usb over lan, hiervan weet ik nog niet zeker of dit werkt aangezien de software denk ik niet verbinding zal maken via lan.
Het andere waar ik naar aan het kijken was is usb naar rs485, maar ik denk dat de communicatie dan 2 keer omgezet moet worden.
zoiets comp_usb->rs485>----------<rs485<-u170_usb alleen durf ik die gok niet te nemen, en weet ik niet zeker of ik naar een converter moet kijken of een tranceiver. En als ik het rs485 bus netwerk heb aangelegd het dan ook makkkelijk is om apparaten toe te voegen. aangezien de voorbeelden vaak een parallelle verbinding laat zien.
Word dit herken door de software of moet ik voor elke usb aansluiting van de u170 een apparte usb aansluiting pakken van de computer.
Afbeeldingslocatie: http://jwpost.nl/rs485.jpg
Word dit gewoon herkend als een usb connectie door de software.
Wie heeft hier ervaring mee en is bereid om mij even een duwtje in de goeie richting te geven.
Alvast bedankt. 8)7
  • masaman
Je zoekt een USB extender, zoiets. Deze verlengt USB via een medium als UTP, je software ziet hier niets van, dat is volledig transparant. UTP wordt hier niet gebruikt als netwerkkabel en is ook niet via een switch aan te sluiten. Het worden allemaal point-to-point verbindingen
[ Voor 5% gewijzigd door masaman op 08-11-2012 08:22 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik denk dat dit niet gaat werken.
USB rs485 gaat sowieso niet werken.
USB extenders zijn te sloom, ik ken er geeneen die USB2 snelheden haalt.
Ik denk wat de TS zoekt is een thin client, USB devices zijn nooit bedoelt voor lange afstand.
  • ThinkPad
Vind het maar een beetje een vreemd apparaat. Waarom niet gewoon een thinclient inderdaad, dan kan je gewoon via het netwerk connecten.
  • masaman
SA007 schreef op donderdag 08 november 2012 @ 08:40:
Deze staat anders toch gespec'd op 480 mbps (wel tegen een aardige prijs overigens :/). Dus ze zijn er wel.
  • real[B]art
  • Laatst online: 26-10 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
USB 2.0 provides for a maximum cable length of 5 meters for devices running at Hi Speed (480 Mbit/s). The primary reason for this limit is the maximum allowed round-trip delay of about 1.5 μs. If USB host commands are unanswered by the USB device within the allowed time, the host considers the command lost. When adding USB device response time, delays from the maximum number of hubs added to the delays from connecting cables, the maximum acceptable delay per cable amounts to 26 ns.[42] The USB 2.0 specification requires cable delay to be less than 5.2 ns per meter (192,000 km/s, which is close to the maximum achievable transmission speed for standard copper wire).
Wikipedia: Universal Serial Bus
Dus naast het feit dat je sowieso een snelle repeater of omzetter nodig hebt om langere en / of andere kabels te gebruiken, maakt de maximaal toelaatbare latency het vrijwel onmogelijk om over langere afstanden nog USB2.0 snelheden te halen.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
