Kan niet op 266MHz :?
  • VHware
  • Laatst online: 15:13
Ik heb hier een T-bird 1100MHz (nu@1200, 12x100), maar zodra ik hem op 266MHz bus zet (9x133=1200), dan gaat ie wel aan maar krijg geen beeld :?
Boardje: MSI K7T Turbo.
Bij 266 bus blijven de ledjes ook allemaal rood, dat betekend volgens het boekje "CPU is damaged or not installed properly". Nou met 200 bus doet ie het prima dus dat is het probleem niet.
Weet iemand misschien hoe dat op te lossen of iemand een zelfde probleem??
is het wel een 266 mhz versie ?
ben je niet genaaid ?
Heb je het ook al met lagere multiplier geprobeerd dan 9?
ik heb zelf ook een 200 Mhz FSB TB gehad (is overleden helaas :( ) en die had problemen met bepaalde multipliers..
Grtzzz
  • VHware
1100MHz is dacht ik geen 266 :?
  • VHware
Op vrijdag 01 juni 2001 11:12 schreef Gert-Jan het volgende:
Yep ook met 6 geprobeerd. hetzelfde
En dus ook met de MSI overklok BIOS?
Grtzzz
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Op vrijdag 01 juni 2001 11:14 schreef VHware het volgende:
Vaak kun je op 133 FSB geen multiplier lager dan 7.5 nemen omdat dat 1 Ghz is, en 1 Ghz is de laagste snelheid waarop officieel 133 FSB cpu's zijn.. Weet niet of dat op jouw mobo ook zo is, maar dat zou kunnen.
Neem eens 8, dat is 1064 Mhz geloof ik, dat zou toch minimaal moeten kunnen met die processor, 8.5 is 1130 Mhz, dat zou ook nog moeten kunnen.
Succes!
  • VHware
Hmm zal dat eens proberen :)
  • VHware
Hmmzz dat werkt ook niet:
7x100 = 1100 :?
7.5x100 = 1200 :?
6.5x100 = 600 :?
6x100 = 600
8x100 = 1100 :?
8.5x100 = 1200 :?
zodra ik jumper op 266 zet doet ie hetgene zoals boven beschreven
  • Wallie
Wallie
Herr
Misschien omdat het geen 266 busspeed cpu is?
't Is maar een idee...
Dat is niet gênant, dat is professioneel.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Moet je ff op anandtech kijken daar staat een hele manual over dit soort probs, vooral met jouw Mainboard en hoe dat op te lossen.
  • Bigs
Wat ik eerst ook ergens las is dat het komt omdat de multiplier pas in je BIOS ingesteld word. Dus dan is de snelheid even 11x133 = 1463 MHz, misschien dat dat dan net te veel is.
Oplossing: multiplier instellen met jumpers, als je die niet hebt.. pech :)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op vrijdag 01 juni 2001 12:31 schreef Bigs het volgende:
Niet dus, lees die manual maar >:)
Die MSI is echt teringvaag, ik heb hem ook. Je moet je multiplier lager zetten, tussen dat je bios gesavet wordt en je systeem gaat posten moet je de stekker uit je kast trekken (daarna pas je uitschakelaar(als je die hebt), dan wacht je een minuut en ga dan kijken of het werkt, bij mij werkte dat soms. Als je even op het AT forum rondzoekt vind je wel de oplossing denk ik, ik heb zelf de hoop opgeegeven.
  • aaihetapie
  • Laatst online: 18-08 22:12
De oplossing:
Kleur de L1 bruggen
Kleur de processor naar 1,85 volt
Kleur de processor naar zo laag mogelijk multipliër
Stel in de bios in hoe hard je hem wil laten lopen
