• PersMustang
  • Laatst online: 02-12-2021
Hoi allen,
Zit al een poosje mee te kijken. Leuk forum!
Ik heb alleen nog geen oplossing gevonden voor het volgende.
Ik zou graag een PC koelventilator willen plaatsen in deze Samsung SMT-H3102 decoder.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img716/4530/samsungsmth3102hddecode.jpg
http://imageshack.us/phot...sungsmth3102hddecode.jpg/
Op de foto heb ik enkele dingen omcirkelt in rood.
Wegens oververhitting en verjaarde garantie zal ik er zelf aan moeten solderen. Een aantal Elco's moeten vervangen worden.
Ik zou graag een 12VDC PC koelventilator (40x40x10mm) willen plaatsen en aan willen sluiten.
Wat ik zoek op de print is een constante 12V DC met bijbehorende -/-pool.
Daar wou ik dan dit van Conrad:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/1...08005&ref=list
en een fan op aansluiten:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/9...archDetail=005
Op de foto ziet u rechtsboven een 6-pin stekker, waar is deze voor? Wat zijn deze pins, welke kan ik gebruiken voor fan?
Op de foto ziet u in het midden een 20-pins aansluiting, waar is deze voor? Wat zijn deze pins, welke kan ik gebruiken voor fan?
Op de foto ziet u linksonder het stekkerblok van de voedingsprint naar moederbord, welke kan ik gebruiken voor fan?
Zijn deze constant?
Ik hoop graag dat u mij wilt helpen om mijn decoder failsafe te maken.
Op het forum kwam ik hier geen uitgewerkte oplossingen voor tegen.
Groetjes, Perry.
[ Voor 7% gewijzigd door PersMustang op 07-11-2012 16:25 ]
  • Michael Knight
  • Laatst online: 19:06
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Die witte aansluiting linksonder kun je gebruiken voor een fan. Je hebt dan verschillende mogelijkheden: op volle snelheid draaien @ 12 volt of stillere ( maar in zon decoder toereikende ) koeling @ 5 volt.
Ik heb zelf een FTA DVB-S tuner gekoeld met een fan @ 5 volt.
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • PersMustang
En welke + en welke - moet ik dan pakken voor de 5V of de 12V?
Is het een constante of geschakelde?
Er zijn 14 draden en de codering op de print is als volgt;
G NC G 12V G +5,8V GND +5V GND +3,3V
Super bedankt voor je reactie!
Dan kan ik gaan bestellen bij de Conrad.
Groetjes, Perry.
[ Voor 6% gewijzigd door PersMustang op 08-11-2012 12:58 ]
  • PersMustang
Vanmiddag de volgende dingen besteld bij Conrad;
Aantal Bestnr. Omschrijving Stukspr.
1 stuk 114421 SMD Temperatuurschakelaar Module € 16,99
1 stuk 976307 Scythe PC fan Kazy Jyu slim 9cm € 7,29
1 stuk 444790 Draadpotmeter 4W 100R € 5,22
1 stuk 421988 Elco FC 22µF 50V 105C € 0,13
1 stuk 421981 Elco FC 1,0µF 50V 105C € 0,14
1 stuk 421937 Elco FC 3300µF 16V 105C € 1,72
2 stuk 421948 Elco FC 220µF 25V 105C € 0,26
3 stuk 421933 Elco FC 1000µF 16V € 0,54
1 stuk 421920 Elco FC 2200µF 10V € 0,88
2 stuk 973531 Akasa ventilatorverlenging 3 polig 60 cm € 2,49
Alles op voorraad dus met beetje geluk alles morgen binnen.
Ik ga proberen de mooiste oplossing te maken, netjes met stekkers.
Alle Elco's vervangen en de zwaarst belaste voor maatje zwaarder.
Fan temperatuur gestuurd door de SMD module en voltage naar de fan regelbaar met potentiometer om deze zo stil mogelijk te houden.
Keep you posted:)
Grtz, Perry.
