overclocken van GeForce GT 435M
  • waza
  • Laatst online: 19-08 13:02
ik heb een dell XPS 17 laptop en wil de grafische kaart overclocken.
ik heb MSI afterburner gebruikt om de frequentie's op te drijven.
stock was het: 590MHz core clock en 800MHz memory clock.
ik heb dit geleidelijk verhoogt tot 770MHz core clock en 970MHz memory clock.
met furmark liep alles dan nog stabiel en temp lijkt mij ook niet te extreem te worden.
met de benchmark van furmark ben ik van een score van 371 naar 479 gegaan.
met 2xMSAA en 1920 x 1080.
nu heb ik enkel 'schrik' dat ik iets fout doe omdat ik de core clock 'slider' in MSI afterburner voledig naar het max heb kunnen laten gaan zonder artifacts te krijgen.
iemand een idee hoe dit komt? kan ik dan nog verder overclocken met een ander programma?
(temp met furmark is ongeveer 65°C)
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Het is mij een raadsel waarom je zo'n kaart gaat overklokken, zo best is ie niet voor gamen... Of je snelheden stabiel zijn is nog de vraag, doe eens een burntest van furmark?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • waza
weet dat het niet de ideale kaart is :)
meestal draai ik resolutie wat naar beneden en heel wat instellingen naar medium en dan kom ik nog wel aan +- 30 FPS in vb NFS: most wanted.
maar aangezien dat maar 'op het randje is' zou ik graag een paar frames extra halen.
heb burn test gedaan en ik krijg een error.
OpenGL message “lost connection”
http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3007
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
iWanneer krijg je die error? wat is de resolutie en heb je fxaa, postproces helemaal hoog staan? check je settings eens van furmark.
[ Voor 4% gewijzigd door millman op 07-11-2012 00:14 ]
  • waza
ik kreeg hem na ~3 min ofzo
bij de instellingen 1920 * 1080
2xmsaa
en postproces weet ik niet juist wat je er mee bedoeld :/
enige instellingen die ik heb gewijzigd zijn de resolutie en 2xmsaa gekozen en op "burn-in test" gebruikt.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Lost connection duid in ieder geval dat die kaart niet stabiel is op die snelheden. schroef eerst eens terug naar 700Mhz, geheugen op stock, test dan nogeens.
